тротуарная плитка на бетон
den_140
Всем добрый день! давненько не заходил ))))
Собственно под заезд автомобилей был забетонирован двор. Спустя два года наконец то собрался облагородить. Собираюсь класть тротуарную плитку. меня отговаривают. Говорят влаге некуда будет деваться, порвет гарцовку.....плитка держаться не будет. Ну прям печаль беда.
Посоветуйте пожалуйста:
Можно ли класть тротуарную плитку на бетонное основание?
Если да, то на что лучше?
Если нет....капец, конечно, то что посоветуете?
Спасибо.
Не спец
Но слышал ложат, только на песок
я тоже слышал. Но еще говорят что нельзя на песок, а надо на гарцовку (ну или на песчано-цементную смесь).
А еще говорят, что нельзя ни на песок ни на горцовку, а на цемент или клей...
я запутался.
Самый главный вопрос, я считаю, это что будет с влагой, которая попадет под плитку. Хотелось бы услышать мнения профессионалов)
Подождем
У самого мысль плитку ( тротуарную) положит на бетонную отмостку
Не идеальный вариант,но можно. Процентов 50 всей тротуарки так и лежит...
На пескоцементную смесь укладывается (она же гарцовка).
Да плитка и так на гарцовке не держится... Она на ней просто лежит.
Добавлено через 3 минуты
С влагой ничего не будет, не переживайте. Она замёрзнет, потом оттает... ;)
С плиткой ничего сразу не случится, но срок эксплуатации можно делить на 2.
А если бетон с уклоном разве она не будет стекать
так вот не хочется делить на два))) хочется умножить.
что случится с плиткой в последствии? или все таки случится с основанием?
А может ....как на счет кафеля морозостойкого на клей?
а что тогда ей мешает лежать просто на песке?
Да аааа, этак вас накрутил, не знаю даже с чего начать, то что есть бетонное основание это хороший плюс, пещано цементная смесь, это и есть гарцовка, какой то процент влажности всегда будет присутствувать в тротуарной и темболее под ней , и опираясь на личный опыт и на результат лаборатории могу с уверенностью сказать, что срок службы тротуарной плитки со временем не делится на два, а даже на оборот,при условии правильной эксплуатации(не насыпать зимой соли, реагентов итд итп) ,все это касается сухого прессования, провереного производителя...:)
Нчните, например, с изучения ДСТУ Б.В.145-2008
12.7 Основною вимогою, що забезпечує довгострокову експлуатацію покриття з виробів, є забезпечення вільного дренажу талих чи дощових вод через систему покриття*– основа*– грунт зі швидкістю не менше 0,02 л/сек на 1 м2 поверхні.
Расчётный срок службы тротуарки 25-30 лет, на бетоне пролежит в 2 раза меньше. Чтобы опираться на личный опыт, нужно как минимум заниматья укладкой тротуарки лет 20. Так что лучше довериться в этом вопросе западным товарищам и нашим составителем ДСТУ.
Выложите тогда сканы лабораторатории, которые подтвердят, что
, интересно глянуть. Только не забудьте выложить, а то сезон, коллега, заматаетесь...
Вот тут соглашусь.
Короче:
1. если и класть тротуарку, то только вибропресованную на гарцовку (какое соотношение песка/цемента)
2. Вибролитая на клей.
2. Кафель морозостойкий на клей эластичный.
Есть у кого то опыт эксплуатации морозостойкой кафельной плитки под авто на улице?
Vladimir_U подскажите оптимальное соотношение песка/цемента при укладке вибропресованной плитки на бетон
спасибо
Кафель даже морозостойкую нерекомендую спустя несколько лет, все равно поотрывает, под тротуарную сухого прессования пропорция, 1к5 будет самое оно. ...
Викладаю ДСТУ на тротуарку, маю надію, що всі знайдуть необхідну для себе інформацію.
ДСТУ Б В.2.7-145~2008. Будівельні матеріали. ВИРОБИ БЕТОННІ ТРОТУАРНІ НЕАРМОВАНІ.rar
  • 2 роки потому...
Апну тему.
Такой вопрос.
Есть бетонная отмостка (ширина 1 м). На нее буду класть ФЭМ (на гарцовку) + бордюр по периметру. Все как обычно.
Но...
Услышал такой совет. Для экономии можно все фэмы класть на гарцовку, а последний ряд на краю отмостки положить на морозостойкий клей. И не нужно бордюра.
Экономия на стоимости бордюра и работ по его монтажу.
Имеет это право на жизнь?
Или тот случай, когда "скупой платит дважды"?
Если плитка мелкая( креатив, стар город ) то рекомендую устанавливать бордюр...
Расстроили блин. Тут я почти весь двор в бетон закатал (там где авто ставится). Уклон правильный сделал. Хотя там где заводской бетон залил, верхний слой рассыпаться начал.
В этом году планирую класть плитку. Так как ее класть на бетон?
Запутали совсем... Сначала будет бетон, т.к. на все сразу, "туговато".
Видел у одного, в красном спиннджаке, залитую отмостку, по краю уголок заанкеренный(в качестве бордюра) и плитка на песке. Лежит так уже лет восемь - все ок.
Где может быть проблема?
Змінено користувачем KIPOROVOD
Можно так делать, делали так пару раз, но есть нюансы. Слишком это муторное и долгое дело. И если себе ещё можно своими руками при наличии вагона времени играться, то заказчикам если и делать, то дорого. Технологичнее и правильнее ставить бордюр и к нему стыковаться плиткой.
Пока на вьезд и отмостку залью бетоном. Подготовка будет с геотекстилем. Со временем плитку на гарцовку. Вопрос: как правильно поделить рейкой
довольно большую площадь вьезда?
  • 3 місяці потому...
Тротуарна плитка (ЗМ, кірпіч без фаски + модерн) має встановлюватися на бетонну основу:
Майстри сказали, що потрібно тільки на пісок.
Чи це вірно без гарцовки?
Дякую
Гоните этих майстрив в три шеи - мой вам совет.
Так і зробив, але з іншої причини - порахувати 3 тижні не могли вартість.
То все ж потрібно на гарцовку і потім гарцовкою щілини засипати?
