Слабая тяга, угловая топка Nordflam
Noclipp
Доброе время суток!
Помогите разобраться почему нету тяги, дым постоянно идет в помещение при открывании дверцы, дымоход прогретый, когда дверца закрыта слышно как топка подсасывает воздух.Воздух с колосника и шибер открыт на максимум.
Топка Nordflam Gravena
Параметры топки:
Топка установлена
Диаметр дымоходной трубы 180мм
Сечение дымоходного канала 260мм на 260мм
Высота дымоходного канала от стыка трубы в стене 5 метров
Высота потолков в помещение 2.7м
Помещение где топим 60м кв.
Фото дымохода (второй слева)
Состояния стекла после недели использования
Звук (подсос воздуха)
Уходит дым в помещение
Посоветуйте где копать.
С открытым окном в комнате дым тоже идет в помещение? (нужно проверить хватает ли ей притока воздуха, причем вытяжные вентканалы возле дымохода нужно на время проверки закрыть)
Я так понимаю, наружной подачи воздуха нет.? Если нет, то последуйте рекомендации Normal.
У меня похожее наблюдалось, когда зверски давил тягу турбулятором.
А камин стоит на сплошной плите?
То, что видно по фото, дымканал идет в стене в 1,5 кирпича. Соотв. его сечение далеко не 260*260. Там скорее всего 140*270.
Попробовать протопить и понаблюдать с чуть приоткрытым окошком.
Если результат не изменится, отсоединять топку от дымохода, проверять тягу и днем просмотреть канал зеркалом. Возможно строители накосячили, а мож и спецом чего всунули.
П.С. Над кровлей на шахте облицовочный кирпич?
Да при открытом окне тоже самое дым идет в помещение, при закрытых вентканалах.
Добавлено через 6 минут
Наружной подачи воздуха нет. Под топкой есть пройом где-то 30х30см.
Добавлено через 30 секунд
О каких рекомендациях идет речь?
Добавлено через 4 минуты
Когда прогретый дымоход тяга лучше, но все равно дым идет в помещения каждый раз при открытии топки, над кровлей кирпич облицовочный.
Добавлено через 5 минут
Дымоход чистый не забит нет там ничего лишнего, на начале дымохода сечение идет заужено где-то на 5-6см. (20х26см) а потом идет в полный кирпич 26х26см. сечение я уже не переделаю, подскажите что лучше сделать? я так понял приток с улицы воздуха не поможет, нужно что то с дымоходом делать.
на основании чего вы так поняли?
У вас есть два варианта:
а) изменить угол колена на более тупой: ближе к 135 градусам. У вас сейчас 100-105
б) снять мраморную накрывку с дымаря
п.с.:
пардон за офтоп, но т.к. у вас лицевой СБКшный кирпич, да ещё и с утопленными швами, то приготовьтесь морально к такому варианту: (см. фото)
потому что при открытом окне и дверце в топке, дым все равно уходит в помещение, тот же самый приток с улицы, или в чем то не прав?
Может поднять шапку на дымаре? если снять то каналы мокнуть будут.
Достаточно снять над дымарём камина
В идеале нужно сделать вот так:
Любой правильный дымарь твердотопливного обогревательного прибора должен быть укомплектован сажеприёмником из которого выходит трубка для отвода конденсата и осадков в канализацию.
Соответственно, шляпа ему не нужна и часто даже вредит
Значит проблема в слабом дымоходе, возможно поможет убрать гильзу (но я не уверен), у меня 200-й шидель 6 метров, а 100 мм притока хватает только для закрытой дверцы, а если открыть так высосет и кишки с тела, курить можно за 1.5 метра и подрывает всю пароизоляцию на мансарде, или слабая температура в топке или в дымоходе и потому нет существенной тяги
Гильза это труба в дымоходном канале? если да то ее нет, она не установлена.
Она, тогда должно сосать, в дымоходе обычно 100-300 градусов, по вашим видео даже не видно, что топка горит, она еле дышит (или так снято...)
Хотя, с другой стороны, большинство дыма идет в трубу, в топке дымосборника нет и понятно, что дымохода не хватает для такого объема, мож это и нормально...
Т.е. тут не менее 50 см? Выше кровли там явно 140*270.
Ничо не даст. Такой оголовок вполне допустим и там все згидно малюнку.:)
Канал внутри Вы своими глазами видели?
По кирпичу на шахте выше кровли пройдитесь гидрофобной пропиткой.
По химии стучитесь к Propeller
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790
Он подскажет чем лучше помазать без потери цвета и вида.
смысл мазать снаружи, если через негильзованный канал всё легко ИЗНУТРИ пропитается влагой?
это только ускорит процесс разрушения, т.к. влага будет заблокирована гидрофобом
Кирпичные шахты разрушаются тока снаружи. Даж если кирпич и стрельнет внутри, на красоту это не повлияет.
Т.е. пар в дырку в небо не пойдет, а станет ломиться через тело кирпича? :)
Конструкция, насыщенная влагой изнутри может и должна высыхать снаружи. Это очень медленный процесс.
Если изнутри (зимой) постоянно в канале дымовые газы, это не дат контрукции канала просохнуть через сам створ канала. Снаружи влага будет заблокирована гидрофобом.
пруф: только что закончили работ над обшивкой двух дымоходов из такого же кирпича. Один из них обработали гидрофобом, другой не трогали.
Так вот: сильнее посыпался тот, который был обработан
Следуя такой логике штукатурка на стенах внутри дома сохнет исключительно тока через наружные стены. :o
Некорректное сравнение.
Жилое помещение и канал дымохода камина живут в совершенно разных температурно-влажностных условиях.
Элементарно: при растопке камина по внутренним стенкам канала стекает конденсат со звуком, как буд-то кто-то воду сверху льёт. Это могут слышать счастливые обладатели дымоходов Шидель. На обычных кирпичных дымоходах этого не слышно но это не значит что его там нет.
Перемерял сечение дымохода вышло 20см на 11см. Я так понимаю данного сечения не хватит для трубы 180мм что идет с топки. Что можно сделать с таким коменом?
В пересчете на живое сечение дымоход конечно заужен по сравнению с требуемым Ф180 мм.
Но этот диаметр рассчитан под режим максимальной мощности топки. У Вас всего одно полено в ролике, а тяга явно ослаблена. И это на прогретом дымоходе.
Уже грил. Отсоединить трубу от дымохода и просмотреть зеркалом таксать мордально. Интуитивно чую, что не в колене причина.
Нужно смотреть днем. Тогда есть возможность просмотреть все до самого верха.
Даж по фотке видно, что канал внутри не шваброван, сопли/наплывы раствора. А шо там дальше -ХЗ. Если не ложили сами, можно тока гадать.
Добавлено через 39 секунд
Ежли сподобитесь на фотки, заодно давайте вентканал внутри, который самый левый в шахте рядом с дымоходом.
Эт я к тому, что если имеются серьезные грабли в дымоходе, то может стоит объединить вентканал и дымоход тока под дымарь топки. Пока все в стадии относительной "разрухи", это будет сделать несложно. Соотв. и увеличится сечение.
П.С. Сколько этажей в доме?
2 этажа, как объединить вентканал и дымоход? Я думал крайним вариантом провести отдельную трубу на топку.
