Фундамент забора под профнастил с перепадом участков 1 метр
aladik
Всем доброго времени суток, планирую делать забор между своим и соседским участком, перепад высот около 1 метра, у меня подсыпан, у соседа высота фундамента дома не позволяет подсыпать... Почва суглинок, вода глубоко, климатическая зона- Киев. . Столбики труба квадратная 80\80, с приваренной 10-12 арматурой. Сначала замонолитить столбы забора , выкопать траншею сантиметров 50, на ее бока уложить еппс( пенопласт +-30 мм) , потом опалубка и бетон, и армирование прутов 6 10-12 арматуры + сетка с ячейкой 120 мм в два ряда.
Ну и отмостка со своей стороны утеплить еппс... Может будут какие дельные советы, или кто-то делал уже... В этом году планирую только столбы забетонировать...
Не хотелось бы пучения фундамента забора
Копаете траншею на глубину около 15-20см по рельефу. Копаете ямки под столбики на глубину 1.20м относительно того места где сама яма. В ямки ставите трубу, низ труб можно обварить араматуринами, а можно болгаркой сделать прорези буквой Х а потом молотком загнуть лепестки внутрь - чтобы получилась ямка в трубе. Бетон зайдет в эту ямку и таким образом мощно зафиксирует трубу в бетоне. Трубу раскрепляете сверху тремя палками чтобы оно стояло ровно. Под два шнурка (снизу и сверху) ровняете по остальным столбикам. Ну точнее сначала фиксируете крайние столбики а потом под два шнурка все остальные столбики подгоняете.
Итак получили ямки глубиной 1.2м в которых стоят трубы зафиксированные вертикально. На дно заливаете только 20см бетона. Далее, важно, берете гладкий еврорубероид и делаете из него при помощи скотча трубу примерно 40см-50см в диаметре. Вставляете в свежий бетон снизу тем самым фиксируете снизу. Через пару часов когда нижний бетон достаточно затвердеет, обсыпаете рубероид снаружи землей и одновременно заполняете полость внутри рубероида бетоном. Тоесть налили ведро бетона - обсыпали землей и чуток притрамбовали снаружи. И так доверха. Точнее не до верха а до уровня дна траншеи.
В итоге у вас получится - бетонная "пятка" снизу по размеру ямы на глубине промерзания, на которой стоит бетонный почти круглый столбик с гладкими стенками из рубероида, ну а в столбике самом уже выровнена и зафиксированная труба. И это обсыпанно землей. Такой столбик сам по себе уже никак не боится морозного пучения так как заглублен на глубину промерзания, там же имеет "якорь" и широкую пятку для большой площади опирания, а верх столбика имеет скользкую поверхность к тому же с подвижной прокладкой в виде рубероида, поэтому верхняя часть промерзшего грунта не сможет зажать как в тиски столбик и двигать его как захочет.
А дальше - у вас есть два соседних столбика которые снизу имеют опоры в виде бетонных выступов. На.эти выступы можно опереть балку, которая не будет опираться на землю. Практически это сделать можно так : подравниваете дно траншеи, углубляя ее на 3-4см ниже верха бетона, укладываете самый дешевый пенопласт толщиной 4см, задача которого сформировать "пустоту" между землей и будущей балкой. Морозное пучение просто сожмет пенопласт не тронув саму балку.
А дальше просто - монтируете опалубку, укладываете арматуру как в балке (сверху и снизу балки) в зависимости от размеров балки. И заливаете бетоном по нужному верхнему уровню. Таким образом у вас получится цоколь забора в виде балки с опорой только на столбики. Тоесть ни балка ни столбики уже не боятся морозного пучения вообще.
При этом получается очень очень существенная экономия бетона. Каждый грамм бетона и грамм арматуры работают строго по назначению а не "абы було".
Все написанное -мой личный опыт, который сэкономил мне десятки кубов бетона и десятки тысяч грн.
  • Лайк 14
Jenkins
А есть контакты, кто так может сделать?
Я думаю это могут сделать любые более менее адекватные строители общестроя, самое главное это точно объяснить что именно нужно сделать. Мои строители делали это под моим контролем. Контактов нету, так как та бригада разделилась.
Если есть дополнительные вопросы - задавайте.
А для бетона прикупите вот эту добавку.
ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html
На 1 куб бетона М250 Вам понадобиться около 160 грамм этой добавки.
Дозировка 0,05% по весу цемента.
Поролит продается кратно 1 кг.
Змінено користувачем Propeller
  • 3 тижні потому...
Дуже гарно розписали, чи не забагато 40-50 см в діаметрі на стовпчики бетону?
Не забагато, оскільки на цей виступ в радіусі десь 20см буде опиратись балка ростверку. Крім того, оскільки в цьому круглому кусочку бетону немає ніякого армування, а сам стовпчик не грає ролі в сприйманні вертикального навантаження від балки ростверку, то ширина бетону повинна компенсувати відсутність армування для того щоб цей бетоний обхват не розвалився навпіл від ваги балки.
Це на словах виглядає забагато, але коли подивитись на це "вживу" то нормально :)
