перлит
lim
давайте снова обсудим утепление перлитом
поиском по форму только положительные отзывы!!!
1. но я никак немогу найти фото процесса засыпки
2. прошу поделится реальными отзывами после зимы, ето сколько зим пережил с перлитом
3. приходилось ли смотреть внутрь стены, как он там себя ведет не мокреет ли и не слеживается
4. как утеплять фронтоны в мансардном этаже?
есть ли рейтинг по заводам производителям?
можна ли купить материал заранее ожидая очередного повышения цен
Интересные и правильные вопросы.
Тоже интересуюсь перлитом в качестве утеплителя стен и перекрытий. Нашел на сайте броварского завода ЖБ конструкций такой материал как струнит (перлит в спец.мешках для утепления перекрытий).
Будет полезно услышать отзывы и советы практиков.
Как по эксплуатации не скажу, дом засыпан но ещё не живем, чтоб что то сказать.
Но есть фото...
Выбирал вермикулит или перлит, в итоге перлит в стенах.
  • Лайк 6
Спасибо за фотки.
Сразу возникла масса дилетантских вопросов:
1. На фотографиях вижу перлит крупной фракции в воде. Или я ошибаюсь? Разве его необходимо замачивать?
2. Какой толщины у вас слой засыпки? Он сделан по каким-то расчетам, исходя из состава материала стен?
3. Вы каким-то образом уплотняли слой засыпки (тромбовали или проливали чем-то)?
Спасибо за фотки.
я так понимаю на фото процесс тестирования
замачивать не надо
и почему именно к перлиту склонились, а не вермикулиту
а какого завода вы покупали? у вас фронтоны утеплены?
Вермикулит - оч крутой материал, но в качестве утеплителя для жилого дома получается очень "жирно " по цене ( Как задувается перлит в воздушный зазор ? Можно так )
что за установка на фото
можна ли засыпать руками
так а куда вы его задували? стены какач толщина
какой брали
сколько зим пережили?
смотрели в середину стены или не мокреет?
какой брали
Установка Крендл ( США) позволяет задувать перлит в воздушный зазор, не демонтируя существующие конструкции. Просто вынимается несколько кирпичей, которые потом возвращаются на свое родное место. Зазор можно задувать от 3 см и до...Мы давно работаем с Броварским перлитом, никаких нареканий. За три года задули не один десяток домов - ни одной рекламации, только благодарность. Результат ощущается сразу после задувки. Высыхают стены, котел - на минимум.
Перлит - гигроскопичен. Он впитывает неограниченное количество раз влагу из теплого и влажного воздуха,выходящего из помещения и отдает влагу наружу, не меняя своих теплоизолирующих своеств.Простая физика
какой брали
Вручную засыпать перлит, как и другие утеплители, в зазор..Гемморойно...да и качественно нереально вообще. Вручную перлит еще с советстких времен засыпали при устройстве кладки через каждые 4-5 рядов.
тоже интересуюсь перлитом
вот список производителей а где качественней фиг его знает
анализ кто нибудь проводил?
я так понял это Ваша работа, начнем допытывать опыт
я уже спрашивал как быть с фронтонами в експлуатируемой мансарде?
есть ли информация как он ведет себя в стене через несколько зим
тоесть зимой сверлим стену и руками пробуем мокрый или сухой
как закрывается верх сетны от выветривания?
ести ли у вас еще фото процесса
Принципиальной разницы в качестве производства вспученного перлита нет, так как используется сырье из одного карьера ( Закарпатье) и по еще доброму советскому жесткому ГОСТу, а не по ТУ, позволяющему лепить что попало.Есть только разница в цене на пару гривен. Все партии сопровождаются сертификатом соответствия.
Несколько картинок процесса..Через 2-3- метра по верху стены и под окнами делаются отверстия или вынимается кирпичик. В них через шланг вдувается перлитный песок, который заполняет все полости и щели, как песочные часы. Отверстия заделываются, кирпичики возвращаются на свое место. Все. Дома тепло и комфортно :rolleyes:
Фронтон..Если он тоже с воздушным зазором - технология и результат тот же, что и в остальных стенах. Не вижу разницы. Если без зазора - утепляем его изнутри или снаружи . Лучше изнутри...но не пенопластом )))
По поводу "нескольких зим" и сверления стен дабы полазить ручками:)...Если в доме тепло, малый расход энергоносителей и сухие стены, думаю нет никакой необходимости контроля. Много раз приходилось и , к сожалению, приходится вскрывать стены. кровли ...и ..падать в обморок от увиденного. Кое как напиханая минвата ( бывало даже, что на чердаке находили нераспечатанные рулоны ваты - просто халтурщикам наверное впадлу было их укладывать), тупо забросанные листы пенопласта, пеноизол с щелями в кулак Кличко...В общем...чудес хватает:(
Верх стены ...как обычно - гидроизоляция:rolleyes:
фронтон у меня будет строиться, щель будет
как быть с треугольной стеной? что б перлит не вытек сбоку
Спасибо за фотки.
1- 150 помойму фракция такая:
На фото именно тестировал, купил по пачке в новой линии и дал недельку помокнуть, с обоими ничего страшного не сталось, не утонуло ни то ни то:), просто перлит более на камень похоже, вермикулит как сланец-стружка пресованная выглядит(ИМХО)
2-Слой засіпки от 10 до 15 см, строителям сказал зазор делать в полкирпича:), расчеты не делал по принципу больше это не меньше, фундамент позволял вот и сыпали от и до.
3-Засыпал сам, очень просто главное подносить мешки помощников бы,брал арматурину подлинее и шуровал, перлит очень сыпуч и просыпался сам довольно хорошо, хотя от арматуры проседал тоесть не помешает.
По нюансам :
Строителей гонять чтоб при кладке, в воздушный зазор (контролировать и нагибать!!!!) не допускали падения раствора, у меня наверное см 10 слой :( а это мостик холода.
Сыпучь что писец, не закрытые 100% полости при ветре во дворе что снежная пороша и работать лучше в очках и распираторе!!!
Засыпал стены, по периметру они сообщаются кроме той что с гаражом граничит там сплошная кладка, с фронтонами под завязку, если будет усаживатся то с фронтонов подсыпится, оставил возможность в фронтонах подсыпать если что.
Укрывать от дождя желательно, у меня хоть и крыл но затекало получалось что промокал верхний слой, брался такой себе коркой см 15-20 далее сухой.
Фронтоны засыпал постепенно сверху после укладки в зазор 100 мм толщины вату и так под самый конек.
ВСЕ ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ С ПЕРЛИТОМ ПРОГИЛЬЗОВАТЬ ПРИ КЛАДКЕ!!!
под светильники на фасады закладывали пвх трубки.
  • Лайк 11
Чувствуется серьезный подход к своему детищу. Все сделано правильно и с точки зрения технологии и с точки зрения простой человеческой логики ))
А почему изнутри? Все в один голос кричат, что утеплять нужно снаружи, чтобы точка росы смешалась на стенку, а у Вас получается смещение на утеплитель. Прокоментируйте пожалуйста.
тоже присматриваюсь к перлиту, вермикулиту, крошка пеностекла как утеплителю.
говорил с барышней с укр. вермикулит дом. То рекомендует вермикулит т.к. перлит имеет структуру звёздочки. И при попадании в организм (лёгкие) не выводится. может действовать как канцероген.
Вермикулит даёт вроде меньше усадку и меньше намокает, но стоит в 3 раза (около 1000 грн. куб.) дороже. Крошка пеностекла по 320-330 грн. куб. , но свойства крошки пеностекла как утеплителя у меня вызывают сомнения-смущения.
Я имел ввиду утепление пенопластом. Нередко приходилось встречаться с таким "решением" вопроса теплоизоляции )))
Думаю, не стоит специально "дышать " ни перлитом, ни вермикулитом,ни клеем, ни чем либо другим.... кроме воздуха ) А по другому попасть в легкие песок попасть не может - он же в стене )
Вермикулит конечно обладает определенными преимуществами, но стоят ли эти преимущества в 3 раза больше...Это на толстый кошелек)
Если это ответ на мой вопрос, то он мне совсем не понятен:(
и какая цена в новой линии? какие там пачки?
а в епицентре продается?
когда жиь в доме собираетесь?
живущие в перлитовом откликнитесь !!!
Иван, как считаете есть ли смысл засыпать перлит в такую стену(изнутри-снаружи)
1.5 кирпич + 10см вата+3-5см типа зазора+0.5 отделочного кирпича?
А смысл покупать в Эпике? Вам же не один мешок нужен.
Завод находится в Калиновке, сразу за Броварами. Все ссылки - БЗСК, Перлит-Групп и Укрперлит - это все Калиновка, так что проще взять напрямую :)
