Отвод конденсата от дымохода камина
kleo_k
Можно ли отводить конденсат с керамического дымохода от камина алюминиевой трубой? Конденсат может разрушить алюминий. Или стоит переделывать. Пластиковой трубой не могу отвести, т.к. труба может сильно нагреваться от камина.
А шо, реально есть конденсат? :)
Что имеется в виду под камином, закрытая железная топка или открытый камин?
Проверить возможности нет будет ли конденсат, т.к. топка еще не смонтирована. Топка будет закрытого типа с подводом воздуха с улицы и отводом конденсата. Сколько будет там конденсата - хз. Отвод конденсата сделал уже алюминевой трубкой с Эпицентра. Теперь думаю не переделать ли если не поздно. Хотя в газовых котлах делают нагревательные элементы алюминевые, думаю.
Вытекать будет, но мало:
- 50-150 грамм если керамическая труба холодная, но при уже постоянно прогретом доме (и трубе) его не будет
- 50-250 грамм после сильного дождя (если труба без колпака)
Это при чистой трубе, а с сажей этих 50 грамм возможно и не дотекут вниз (осядут на ней), если канализация рядом я бы наверное выводил, но у меня надо тянуть метров 5 трубки, а этот деготь скорее всего будет только её забивать. Я думаю установить какую-то герметичную емкость литров на 5, но чтобы не оплавилась рядом с топкой, а металлическую, которая при нагревании испаряла бы конденсат обратно в дымоход, а оставался только деготь (ну и выкидывать её раз в 10 лет вместе с трубкой), присматриваю для емкости жестяные банки от моторного масла и штуцер с трубкой...
В общем варианта три: в канализацию, в емкость или поставить затычку и пусть испаряется в самом дымоходе...
Дымоход подробно распишите.
  • 2 місяці потому...
Мне тоже объясняли, что конденсата не так много на самом деле. И когды вы будете начинать топить, то все будет само испоряться
  • 1 місяць потому...
Я обычно не пробиваю заглушку на конденсата отводе, исключение когда монтируем камин с водяным контуром, там много конденсата. На нержавеющие дымоходы советую ставить снизу от тройника трубу 250 мм. в длину а снизу заглушку,если делаю отвод в канализацию когда стоит лейки то самое удобно медной трубкой (как на кондиционере)
  • 2 роки потому...
Простояла заглушка (из 32-й канальи) год - весной набралось 2-3 литра дождевой воды, а вчера заглянул - уже давно все высохло, только слой сажи на дне, которая на половину забила трубку слива, врезал в заглушку краник прямой, чтобы можно было прочищать трубку и периодически сливать воду (если вдруг дождями зарядит на месяц)
  • 4 місяці потому...
Короче засыпало нас снегом за 2 дня по колено, решил проверить краник - оттуда как поперло, 3-х литрового бидончика не хватило, всего вытекло около 3.5 литра жидкости по цвету как чай (думаю растаявший снег), в принципе краник работает (ни одна капля на пол не упала) и емкости шиделя хватит на литров 5 (до ревизии), а может и 10 (до тройника), а потом пойдет в топку (но это муссоны из тропиков к нам должны добраться)
