OlegVd Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 (змінено) Очень понравился домик. Даже начал смотреть участки подходящие Помогите оценить, сколько обойдётся строительство такого дома: С ремонтом и без ремонта Сколько может потянуть? Змінено 5 лютого 2021 користувачем AndyAntonov тег 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 и как его без эскизного проекта просчитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Ой ща порцию яду рискую получить , но. У меня личный дом подобной концепции - длинный, консоль, окна, плоская крыша, комбинация материалов. Где то 1500 уе м2 зашел аж бегом (с ремонтом, но без вааууу наворотов), камина нет. Тот,то у вас тут - круче и больше. Террасы надо считать в его общую площадь хотя бы с коэф 0.7, а может и весь 1. Считать должен тот, кто вам его строить, но я ставила бы на от 1500 уе за м2 104 + 92 м2 террас с коэф. Думаю, что цифру я занизила. П.С. этот дом тоже оч нра, смотрела его на канале 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Очень понравился домик. Даже начал смотреть участки подходящие Помогите оценить, сколько обойдётся строительство такого дома: С ремонтом и без ремонта Сколько может потянуть? C какого материала?... по проекту похожа коробка,у компаньена заканчивают из керам-блока 440мм. Если с этого мат. интересно,могу сказать сколько обойдется за 1/м2 голой коробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergdm Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 C какого материала?... по проекту похожа коробка,у компаньена заканчивают из керам-блока 440мм. Если с этого мат. интересно,могу сказать сколько обойдется за 1/м2 голой коробки. Интересно, буду признателен за информацию о цене квадрата коробки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Интересно, буду признателен за информацию о цене квадрата коробки Ели из Хелуз 44-го=380уе./м2. Это полный комплект на дом из керамических шлифованных блоков-изделий для постройки однослойных энергоеффективных стен с отсутствием мостиков холода. -наружные стены и перегородки с блоками АКУ -перемычки в комплексе с утеплителями и на теплом р-ре -дымоходы с вен-канал -керам-перекрытие с комплектом теплого пояса -керам-черепица Все нужно оговаривать как по цене,так и по отдельным частям коробки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 -керам-черепица Керамическая черепица на плоскую кровлю? Классно, а можете поделиться тех.картой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Керамическая черепица на плоскую кровлю? Классно, а можете поделиться тех.картой? Вряд ли может... ему б хоть свой 44-ый Хелуз продать 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergdm Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Ели из Хелуз 44-го=380уе./м2. Это полный комплект на дом из керамических шлифованных блоков-изделий для постройки однослойных энергоеффективных стен с отсутствием мостиков холода. -наружные стены и перегородки с блоками АКУ -перемычки в комплексе с утеплителями и на теплом р-ре -дымоходы с вен-канал -керам-перекрытие с комплектом теплого пояса -керам-черепица Все нужно оговаривать как по цене,так и по отдельным частям коробки. Уточню.Речь идет о квадратном метре стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Уточню.Речь идет о квадратном метре стены? Не уточняйте, это продавцы непонятно чего. Мне вот интересно как он в своих перемычках реализут 15м без коллон. А так согласен с Татьяной, домик тыс на 300 затянет. Там только окна терассы тыс 10-15 затянут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Керамическая черепица на плоскую кровлю? Классно, а можете поделиться тех.картой? Керамическая черепица там где предусмотрено по проекту (не на этой в данном случае) Вряд ли может... ему б хоть свой 44-ый Хелуз продать Я бы на вашем месте не высказывал подобное"коллега" не ведите себя как те диванные "специалисты" Уточню.Речь идет о квадратном метре стены? Речь идет о готовой "коробке". От копки-заливки фундамента,стены,перекрытие и крыша (коробка без окон и дверей) Коробка полностью с отсутствием мостиков холода,что ни одна коробка из других материалов не может сравниться по системе однослойной и энергоеффективной стены(теплый дом) учитывая что все узлы с теплыми мостами (подогнаны на теплых клеях) перемычки с окон-проемами,периметр перекрытия,теплая прокладка меж фундаментом и стеной(под первый ряд) ,..что при другом мат. этого нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Керамическая черепица там где предусмотрено по проекту (не на этой в данном случае) Я бы на вашем месте не высказывал подобное"коллега" не ведите себя как те диванные "специалисты" Речь идет о готовой "коробке". От копки-заливки фундамента,стены,перекрытие и крыша (коробка без окон и дверей) Коробка полностью с отсутствием мостиков холода,что ни одна коробка из других материалов не может сравниться по системе однослойной и энергоеффективной стены(теплый дом) учитывая что все узлы с теплыми мостами (подогнаны на теплых клеях) перемычки с окон-проемами,периметр перекрытия,теплая прокладка меж фундаментом и стеной(под первый ряд) ,..что при другом мат. этого нет. Уважаемый начинающий форумчанин, ваш коллега очень часто светился в разных темах, однако было неоднократно тыкнуто носом, в то что цифры нечесные, и то что вы называете «однослойной, на самом деле использует теплую штукатурку, что само по себе уже утеплитель. И т.д. И т.п. Есть конкретный вопрос по дому, дом каркасного типа, сделан из кучи дерева еще и деревом обшит лиственницей. Так что не лезте со своей керамикой в каждую дырку, хотя возможно вы клон вашего коллеги, у него такой метод... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
