Из чего сроить стены для тёплого дома
Юльчик
Попробуем с док. ГБ и кер-бл. может здесь прояснится.
Классно!
У аэрока документ исследовательского института, а у вас листик ворд, такой же документ есть?
При том что там газоблок д400, толщиной 300 И 375
Также неправильно сравнивать лямбда сухого (вашего) и лямбда «стандартного»(газоблока)
Однако я не спорю, что ваш керамоблок заполенный мининеральной ватой лучше чем одинарный газоблок д400.
А мостики холода на пустошовке считаете?
Ваше термосопротивление которое указано, это же с теплой штукатуркой толщиной 30мм?
Не корректно сравнивать Аэрок д400 и Хелуз 2 в 1
Давай сравним Д300 и Хелуз 2 в 1.
И в равных условиях эксплуатации, а не в сухом состоянии Хелуз и Аэрок в условиях эксплуатации.
Опять попытка передергивания ситуации в сравнении.
Классно!
Сколько не объясняй,что мертвому припарка. В тех-пар. там две колонки в сухом и прак-влажности. и др.
1.Все материалы не зависимо от производителя тестируются и по док.пишут с отделкой (в практичной влажности)
2.Мостиков холода нет,кладка на теплом клею(шов=1мм.)
3.Кер-бл. не ватой заполнен,а вспученные полистир.шарики теплее ваты(c R=0,033),..хотя,пустотные теплее ГБ. (кому интересно на эл-ящик,много листов док.)
Учите матчасть специалисты,вы наверное кроме Гб то ничего больше не знаете,да и в цифрах и терминах ничего не знаете.
Я говорил про вертикальные мосты холода.
Тоесть таки это со штукатуркой теплой такое теплосопротивление, значит слово «однослойное» притянуто за уши.
Штукатурка по вашим блокам идет с прибиванием сетки штукатурной, чем вы ее прибиваете?
И я не в школе, дабы матчасть учить, тем более к вашей матчасти я не имею отношения, и задаю скептические вопросы, на которые имею полное право, так как вы являетесь продавцом, продающим свой продукт.
Вот интересно, в продавцы теплой керамики спецотбор по хамовитости делают? Или тренинги такие? Даже попытки адекватно разъяснить нету. Все дураки вокруг, только они Дартаньяны. Змінено користувачем yurriy
Друзья, :). Не ломайте ноги об открытые двери...
Для тёплой керамики параметры указаны для СТЕНЫ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОТДЕЛКОЙ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ШТУКАТУРКОЙ по 4см с каждой стороны! Это указано мелким шрифтом под табличкой!
Этой хохмочке уже лет и лет! :)
То же самое касается прочности... она указана для глины блока, а с учётом пустотности там прочность на уровне С2,0
  • Лайк 6
Цементные штукатурки по керамике делаются только через цементный набрызг.
цементный набрызг по керамике используется но по нормам недопускатся, только набивание штукатурной сетки, из-за гладкости поврхности
Вы, заблуждаетесь.
А если подумать над механикой работы сетки в теле штукатурки, то станет понятно, что она никак не влияет на адгезию штукатурки к основанию.
И это, ссылку на нормы можно? )
Это секта. Надо просто верить.
Вы, заблуждаетесь.
Нельзя, так как эту информацию почерпнул из обзора Терехова по теплой керамике, когда выбирал себе из чего строить.
Могу написать ему - чтоб уточнил.
Или можете глянуть сами ролик :)
Сложность еще и в том, что теплая штукатурка смещает точку росы на край блока и штукатурки.
Нельзя, так как эту информацию почерпнул из обзора Терехова по теплой керамике...
Панятна :pozor:
Вы, когда цитируете какие-то слухи, без ссылок на НТД, то не утверждайте, пожалуйста, что это НОРМЫ :). В соседней ветке у Вас такая же точно ситуация - называете нормами чье то утверждение о гидроизоляции бетоном.
На выбор можно взять дерево, кирпичи, пеноблок или каркасно — панельные конструкции. Можно сделать что нибудь не такое простое, но придется советоваться со знающими это дело хорошо людьми
  • 1 рік потому...
В 19.04.2020 в 22:20, Юльчик сказал:
Добрый вечер, коллеги.
Пока готовимся к носу дома, изучаем вопрос из чего стоить дом и как и чем его утеплять, чтобы получился тёплый энергоэффективный дом с минимальными потерями Тепла ..
Дом буде стоять на плитном фундаменте
Фасад будет с облицовочного кирпича, не оштукатуренный. Экономить на стенах задачи нет...
Если нет цели экономить сделайте из полнотелого керамического кирпича.
В случае 1 этажа в 1 кирпич.
В случае 2 этажей первый в полтора кирпича второй в кирпич.
Утеплите это все либо 15см ППС или 15 минваты.
Уделите внимание утеплению цоколя.
