Капельный полив. Обмен опытом
FOX.kissfm
Друзья, садоводы.
Предлагаю развивать эту тему о капельном поливе дальше.
Для меня вот капельный полив штука новая.
Раньше как то краем глаза поглядывал, но все не было времени и возможности вникнуть глубоко в вопрос.
Но вот последнии пару недель активно насел на гугл и в итоге мне уже едет оборудование. + PH и ЕС метры закупил для контроля удобрения.
Пока для начала решил каплей обустроить новый малинник, будующую изгородь из туй, смородину, черники несколько кустов и фундук.
При выборе с-мы остановился на ПНД трубке (взял техничку),
отдельно купил компенсированные капельницы Netafim PC СNL (4л/ч).
краники Irritec
Купил к этому всему гамузу, инжектор вентури 1/2" для внесения удобрений.
Если повезет с погодой, на выходных смонтирую с-му.
Интересно кто еще активно каплю использует? Какие удобрения используете для подкормки, в какой концентрации?
По нормам полива нашел пока только для малины 0,5-2л в день.
Интересны данные по другим растениям.
Может у кого есть таблица с нормой и временем полива?
Я использую:D
Использовал, использую и буду использовать.
Просчитывали общий водовылив Ваших капельниц в час?
Я использую:D
Да, считал.
Первый заход у меня маленький.
4 ряда малины. По 30см между капельницами....или может 40 сделать? (92шт)
21 куст туи планирую (21 капельница)
и 16 кустов смородины (16 капельниц)
итого первая ветка =129капельниц * 4л/ч = 516л/ч
вторая ветка
3 куста фундук по 4 капельницы на куст - (12 капельниц)
4 куста черники - 4 капельницы
итого 37 капельниц * 4л/ч = 148л/ч
поэтому взял самый маленький инжектор на 1/2". Так как более крупные с моим расходом вряд ли заработают.
Поделитесь какие у вас нормы полива смородины, малины, фундука, черники?
Какие удобрения добавляете?
На глаз колотите или меряете PH/ЕC?
думал еще на смородину сделать не 1 капельницу на куст, а две. Как считаете, нужно?
Да, считал.
Думаю, не заработает Ваш Вентурь. Малый сильно расход.
Не хочу подымать записи, но вродь от полтора куба там некоторые начинают действовать.
Полив считайте от норма 2 л на 1 м2 в сутки потребности.
Водохлебам (капуста, огурцы и пр) больше надо.
Удобрения считают по нормам раствора 20-30 г на 10 л, выходит 2-3 кг на 1 м3.
Но если удобрять с каждым поливом, то намного меньше мешают.
С Вентури ставите ведро воды 10 л и включаете систему, смотрите за сколько времене ведро воды высасывает. Считаете за это время свой водовылив (лучше капельницу проверить, подставив какую-то тару, а то в характеристиках одно пишут, а в реале совсем другое выходит).
Персчитываете на этот водовылив норму внесения удобрения, замешиваете его в ведре и снова подключаете. Имеете норму внесения удобрения на капельницах.
Смотрел таблицы по этому инжектору, поэтому взял самый маленький.
Но в любом случае буду на практике проверять. Ну или добавлять расхода новыми зонами.
с овощами вроде более менее понятно. Их надо поливать каждый день.
А как быть с кустарником например?
с какой частотой его поливать? и умножать ли на норму?
То есть если норма полива малины и смородины - 2л на м2 в день.
То если поливать раз в 3 дня, то за один полив надо внести 6л на квадрат?
это любое удобрение?
Или например суперагро так, а сульфат амония или кальциевая селитра иначе?
Или это усредненное значение подходит под любое удобрение в мин. форме?
Кстати как с хелатами? Пользовались ими?
И еще, стоит ли заморачиваться с измерением PH/ЕC?
Змінено користувачем FOX.kissfm
  • 1 місяць потому...
У Вас компенсированная капельница 4 литра в час. В общем то по этим капельницам вопросов нет. Они выдают свою норма, +/- 50 гр. Тут все больше зависит от давления в системе.
Но есть одно большое но....
При поливе просто водой без удобрения данная капельница работает отлично. При поливе с удобрениями она будет забиваться, так как состоит из мембраны. И тут ни чего не поделаешь, придется уделять внимание для очистки и тд...
При использовании в капельном поливе удобрений, я бы все таки использовал разборные капельницы например такие: zet-climat.com.ua/kapelnitsa-dlya-kapelnogo-poliva-reguliruemaya-0-70l-v-chas/
Так как они не засоряются, а если и засорились то очень легко можно их прочистить.
Единственное что она не компенсированная, а регулируемая. А это означает что водовылив Вы регулируете самостоятельно.
  • 2 місяці потому...
А есть шланги для капельного полива чтобы не вставлять капельницы?
есть конечно, называются капельная лента, или капельная трубка.
А какого производителя лучше брать?
Израиль хорошего качества.
Больше не скажу, так как использую только отдельно устанавливаемые капельныцы.
У меня самая обычная, украинская, четвёртый год используется, хотя говорили, что одноразовая. Её, главное, меньше кантовать. Нежная всё таки. Я вообще с огорода не убираю на зиму, просто сматываю в начало грядок. Получается система закрытая и внутрь ничего не попадает. А магистральный шланг под землёй - так удобнее, не спотыкаешься об него, обычный поливочный шланг на 3/4.
Начните с самой дешевой. Если вода хорошая, будет работать как украинская, так и израильская. Если вода не очень, например, много железа в воде, забьется что одна, что другая. Тогда просто раз в 2-3 сезона меняете. Благо, цена позволяет.
а я все таки за жесткие трубки с устанавливаемыми капельницами.
Сделал и забыл
по деньгам дешево
труба - 3грн/метр
капельница от 2грн за штуку
Сделал и забыл
по деньгам дешево
труба - 3грн/метр
Насчёт дёшево, это как сказать. Простое сравнение. Моя лента стоит сейчас около 600 рублей за бухту 500 метров. То есть, грубо говоря, погонный метр - рупь с маааленьким хвостиком. При этом встроенные капельницы через 10 сантиметров, то есть на метр их 10 штук. Если это смастырить в Вашем варианте, получится 23 гривны метр. Ну даже если сделать через 20 см, то будет 13 гривен. Например, на моих грядках проложено порядка 300 метров ленты. Если её заменить на трубку с капельницами, это будет стоить от 3900 до 6900. Или я неправильно посчитал, или это дороже, чем 300?:beer:
давайте иначе посмотрим.
Мне например капельницы каждые 10см не нужны )) Да и я не понимаю зачем они вообще нужны так часто.
у меня они каждые:
40 см на малине
50 см на туях
1м на смородине.
овощи пока не делал, но обычно посадка овощей тоже не ближе 40см.
Итак имеем 4 капельницы на 2 метра при растоянии 40см.
100 метров - 200капельниц, 400грн + 300грн труба = 700грн за 100 метров.
цена за 100 метров ленты, около 130грн
То есть окупаемость за 5 лет.
в сухом остатке, через 5 лет труба станет выгоднее! )
Мало того, лента вообще 5 лет может и не протянуть. ;)
+недостатки ленты:
необходимость трудозатрат весной/осенью на уборку и разворачивание
опасность легкого повреждения садовым инструментом или животными.
короче срок службы по сравнению с пнд трубкой.
высокий риск забивания и прорастания корнями капельниц.
это все становится достоинствами трубки при взгляде наоборот, + другие достоинства трубки
универсальность расположения капельниц (на каждой культуре иставите там где надо, а не там где сделал производитель)
возможность замены капельниц на другой водовылив или другой конструктив (регулируемые например)
возможность отвода от капельниц доп. трубок под растения, например цветы в вазонах.
Совершенно правильно! Покупайте трубки!:beer:
Сделал и забыл
по деньгам дешево
труба - 3грн/метр
Каждому свое. На овощных грядках лента. Причем поменял с 20 см на 10 см. Мне так больше нравится( в смысле овощам). Для декор. грядок ( хосты, самшит и пр.)сейчас купил трубку с 20 см капельницами. ( 100 м + фитинги-487 грн) и не парюсь. Размотал и все. Полив сплошной полосой. Не у всех корни ведь морковкой. Мокрая площадь не помешает. По осени буду розы запетлять той же трубой. Применение отдельных капельниц пока себе не нашел. Имхо.
На али ваши капельницы по грн. Себе там колышки закажу. Тоже по грн. А то их по 3 грн продают.
А можно ссылку на капельницы и колышки на Али Экспрес?! :)
ru.aliexpress.com/item/50pc-11cm-Hook-Fixed-Stems-Support-Holder-for-4-7-Drip-Irrigation-Water-Hose-Stylish/32646921574.html?spm=2114.03010208.3.170.jYfJ14&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10017_405_404_301_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=c6065302-dd9a-40b8-9d4a-4094ed67ffd5
ru.aliexpress.com/item/50pcs-Garden-Irrigation-Misting-Micro-Flow-Dripper-Drip-Head-1-4-Hose/32252161093.html?spm=2114.03010208.3.161.UFKDza&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10017_405_404_301_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=c6065302-dd9a-40b8-9d4a-4094ed67ffd5
Трубы дешевой не нашел.
А качество по сравнению с с ирритеком?
Я вот в Епике взял два краника, дал 3 бара. один потек со всех дыр, второй нормально..:confused:
А зачем 3 бара на капле? Сравнивать с greensad.ua/brand/irritec/kapelnicy/ не корректно. Хотя сильно сомневаюсь в 14 кратном качестве. Имхо.
Вы знаете я уже 7 лет пользуюсь желтыми ( самыми дешевыми ) штучками-дрючками для щлангов. И пистолетами тоже. Не без брака, но не жалею и не жалко. То уронил, то заморозок профукал. Выбросил и поставил новый.
А если гардена или керхер под мороз? Жаба однако. Это расходник. Значит дешево. Имхо.
Змінено користувачем Romb
Думаю, что на такое давление не рассчитана не только капельная лента, но и для трубки, краников и другого фитинга его забагато...
Я поставил себе редуктор на 1.7 бара сразу после дискового фильтра.
Капельная трубка стоит 3 грн. за 1 метр погонный толщина стенки 1 мм.
Такой стенки хватит на 8-10 лет.
Думаю что стоит забыть о ленте и перейти на трубку.
Так как лента все таки больше одноразовый материал.
Вот например трубка, производство Турция, 3 грн за метр.
zet-climat.com.ua/category/sistyemy-avtomatichyeskogo-poliva/oborudovanie-dlya-kapelnogo-poliva/kapelnaya-trubka/
Трубка с капельницей 4,75 грн., хватает на 10 лет эксплуатации, стоит ли искать и заказывать такой товар в Китае ?
Тем более что товар можно посмотреть и пощупать лично, а не ждать с Китая 2 месяца, не известно какого качества товар.
Добавлено через 4 минуты
Эпицентр продает дешевый Китай.
Эти краны рассчитаны на давление до 2-х Атм.
3 для них это перебор. Ставьте редуктор давления.
Или возьмите краны пр-ва Турция, Италия, Израиль.
Я использую только Турецкие фитинги, давление 3,5 Атм, норма для них.
А самое главное цена, на 2-3 грн, дороже чем Китайские (Харьковские).
Особенно если продукция Сантехпласт Харьков, то там вообще качество ужасное.
Фигня полная, проверено. Эти "слепые" трубки с прикреплёнными капельницами - весьма и весьма хлипкая конструкция, работать, конечно, первое время будет, но в её сторону даже дышать нежелательно. Через время протекают капельницы в местах крепления. Мы с соседом тестим эти варианты четвёртый сезон и нам есть, что сказать.Ж-)
Добавлено через 8 минут
Лента используется 4й год, видимых дефектов не наблюдается. Примерно в 5 раз дешевле трубки. Даже если на следующий сезон буду менять ленту, то трубка для окупаемости должна прослужить минимум 20 лет. Но это принципиально, если суммарная длина грядок измеряется сотнями метров. Если чуть-чуть, на малых площадях оно копеечное, в общем-то.:beer:
