Помогите подобрать насос/мотопомпу/etc
KpoT
Не знаю правильный ли раздел выбрал :)
Нужна помощь в подборе девайса.
Сам не очень в этом понимаю, можем кто поможет советом.
Есть пруд за участком. Периодически берем из него воду, но местные рыбаки против (ну еще бы)
Насос сейчас - вибрационный Тайфун - громко и долго наполнять две кубовых емкости.
До точки забора воды - 70-80м
Перепад высот между точкой забора и емкостью ~9-10м
Шланг по-моему 3/4" сейчас, но можно до 1" проапгрейдиться.
Подскажите, чем можно быстрее и тише производить ту же операцию?
Смотрю в сторону поверхностного насоса или мотопомпы, но как правильно подобрать мощность - без понятия ...
Змінено користувачем KpoT
Мотопомпа будет однозначно громче, но быстрее. Есть у них патрубок 1 дюйм (25мм). Насосом тише, но медленнее :)
качав якось воду з озера в басейн, мотопомпа кентавр, під патрубок 50 мм.
шланг садовий 3/4", довжина приблизно 100-120метрів, перепад висоти +/- 8 метрів
дуже довго набирало воду, я так розумію важко було проштовхати через такий малий діаметр труби. пізніші підключив пожежний рукав 40 метрів, перепад висоти 6м, то набрав воду дуже швидко.
я думаю для автора теми як варіант купити шнековий насос для свердловин " "НВП 0,32-63У (Промэлектро "Водолей")" шнековий має більший допуск по більш брудній воді:" але незнаю чи можна його горизонтально використовувати, вроді на форумі щось було про те що в колодязь горизонтально але не впевнений. свій такий насос то горизонтально і не раз качав воду.
також купити трубу поліетиленову ПЄ так що в бухтах, діаметром 25чи32 мм, також кілька згонів ( якщо прийдеться скручувати то поділити ту довжину на кілька кусків б одним махом 100 метрів буде дуже незуручно)і т.д... якщо там можна прокласти трубу і її залишити щоб не скручувати то взагалі б було супер.
цей насос з тих варіантів буде найтихішим
