Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
да собственно везде :) Их (фреонов) много видов. Basf, huntsman, и т.д. используют Не хлорфторуглероды (CFCs) а гидрофторуглероды (HFC)
Вот собственно неплохой faq. И выдержка оттуда же:
G. 18 | Is SPF completely chlorofluorocarbons (CFCs) free? Chlorofluorocarbons were banned in the Montreal Protocol, as they are substances that depleted the ozone layer. Open and closed cell SPF do not contain CFCs. Closed cell SPF contains hydrofluorocarbon (HFC) blowing agents, which have zero ozone depleting potential. Open cell SPF utilizes water as its blowing agent.
Еще интересная статья еще по ППУ утеплению.
Вы ведь понимаете, что утеплитель будет дороже кровельного покрытия?:D
Это как мне звонят и спрашивают за утепление хруща на 4-ом этаже Айсинином!!!!!!!!!!!!!! :flag1:
Имеется ли информации как меняется теплопроводность екопены, со временем?
В Европейском сертификате СЕ есть испытания теплопроводности с учетом старения.
например, в пене Ekoprodur, лабораторная лямбда 0,037, с учетом старения 0,038.
подтверждение по ссылке ниже.
drive.google.com/open?id=0B0iAPcbM6jhgb1BJVTNBajM0N3c
И что-же выбрать, надо уже думать об утеплении мансардной крыши (примерно 150м/кв). Хотел Кнауф профитеп, почитал тему:o ступор.
Вы имеете ввиду минвату?
У нас тоже стоит похожий вопрос)))) Утеплять будем пол холодного чердака...(потолок кухни)
Муж выбрал вроде таки Кнауф...
Пол-потолок, плотность большая ненужна, наверное выбор нормальный.
Добавлено через 4 минуты
Мне тоже предстоит со временем решать данную задачу, но не столько утеплять, сколько звукоизолировать.
Имейте ввиду, что звукоизоляция зависит от плотности утеплителя
Купил муж упаковку ваты Кнауф www.nl.ua/ua/budmateriali/Izolyatsiini_materiali/vata/90602222.html
Insulation ТЕПЛОпокрівля 037-50-18 Експерт 50 мм
Классно ложится - удобно)
Но думаем, может можно попроще взять - нам же не нужно звукоизолировать….
Может Урса пойдет? У нее плотность даже выше,чем у кнауфа…,а цена ниже...www.nl.ua/ua/budmateriali/Izolyatsiini_materiali/vata/Izolyatsiya_Ursa_Geo_teplii_dah_100_mm.html
Как считаете?
(пол холодного потолка=потолок кухни,столовой)
Применяйте. Группа одна-стекловата,разница в плотности невелика. В данном случае надо обратить внимание не на сам материалл, а на качество монтажа и толщину изоляции.( для перекрытия неэксплуатир. чердака для стекловаты с учетом термической неоднородности конструкции, толщина 300мм.) Ширина утеплителя такова, что скорее всего прийдется подрезать по ширине балок (не уловил по тексту, перекрытие деревянное по балкам?) Обрезки скорее всего уже никуда не пойдут, поэтому смотрите на расстояние между балками и подберите ближайший подходящий . Листовой кнауф укладывается в несколько слоев со смещением стыков. Идеально, когда не меньше 3х. Если в ряду есть складка (Ширина между балок больше чем 600мм.) 600мм.+200мм., то в рядах места стыковки чередуем. В первом ряду стык слева, во втором справа ит.д. В ограждающей конструкции обязательно применить пароизоляцию по всем правилам. В перегородках, либо межэтажке в целях защиты от возможного проникновения стекло пыли можно укладывать любую пленку. которая пол рукой. Моё субъективное мнение при применении стекловаты (плотность 8-12кг/м.куб) в изоляции перекрытия холодного чердака, со стороны чердака(холодная часть) утеплитель надо закрывать дышащей мембраной, вполне подходит ветробарьер, либо плотный (40кг/м.куб) спанбод (агроволокно).
накрыли мембраной руф гуард 145 элит. не пойму-ее надо проклеивать нахлест или нет? не будет ли ,если что собираться влага? Перекрытия деревянные балки.
может можно попроще взять мембрану?
а вату взяли 150 мм. кнауф теплорулон
Змінено користувачем Sanasana
Доброго часу всім.
Є мансарда 80 м 2.Для постійного проживання.Наклон кута даху 38%.
Зверху м/ч Руккі,далі обрешітка,рейка, євробар.ер Юта 130,кроква 150 мм.Між кроквами в основному 59-60 см.
Суть питання: планував взяти Ізовер Профі 150 мм утеплити між кроквами.Далі набити брус 50*50 впоперек і утеплити Ізовер Профі 50 мм,закривши повністю дерево.Разом виходить 200 мм.
Начитався "спеціалістів" і на форумі і в ютубі. Відговорюють мене від Ізовера,бо це мінеральна вата,потрібно засоби захисту і т д.,а треба базальтова вата.
Підкажіть тоді недорогу базальтову вату буду розглядати. Чи все таки купувати Ізовер Профі 150 і 50 мм і не паритися?
П.С. Паробар.єр Юта 110
Бюджет минимальний тисяч 10 (:(,все роблю сам! Капцями не кидайте!
П.С. Як варіант думав також між стропилами Ізовер профі 150,а між брусом Роквул Рокмін 50 в плитах,чи так не можна?
Почитайте для начала тут:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4625507#post4625507
Добавлено через 28 секунд
Нормальный бренд.
Могу отрекомендовать
Добавлено через 20 секунд
В том то и дело, что недорогую брать нельзя
Добавлено через 34 секунды
Паробар.єр Юта 110
А чем он проклеен?
Добавлено через 48 секунд
Можно, конечно.
Но выиграете только в комфорте выполнения работ
Капцями не кидайте!
Ловите сапог! ))) :beer:
А чем он проклеен?
Ще не клеєний. Буду клеїти пароізоляцію після монтажу утеплювача. Утеплюю з середини. Купив скотч сіро-зсрібного кольро який порекомендували.
Дякую за підтримку!
Дякую за підтримку!
Нам настойчиво рекомендовали Т-2 , а не скотч. Скотч категорически отсоветовали...
Производители скотча? :grin:
К2-бутил-каучуковая двухсторонняя лента для проклейки стыка. Нахлест проклеивается дополнительно алюминиевым скотчем (на защитной бумаге) не путать с полимерным, без таковой.
Монтажный армированный скотч, чаще всего нихрена не клеит, только стоит дорого.
Купив за 120 грн. Попробував склеїти паробар.єр. Залишив до ранку. Ранком попробував відірвати,дуже туго і важко відривається.
Запитання: А чим приклеїти паробар.єр до газоблоку зсередини? Чув що є клей якийсь толковий,не підкажете? Дякую.
Скотч не приклеит, это точно. надо применять герметики погрунтованному блоку. По маркам там не подскажу, лучше погуглите, или кто подскажет
К стене, надежнее всего клеить герметиком, например, DELTA-TIXX или менее брендовым Geocel 2300.
  • 4 місяці потому...
Каменная вата технониколь в полне подойдет для обустройства теплоизоляции мансарды. По вопросу хранения, главное что б вода не попадала
Добавлено через 6 минут
Технониколь роклайт подойдет
Нужно утеплить кровлю, сейчас выбираю что купить для утепления. Ранее уже писал, что временно хотел утеплить кровлю пристройки и сначала купил технониколь роклайт 100мм. Мало того что размеры(ширина) явно меньше заявленных, так и укладывать его нужно между стропил очень осторожно чтобы не сломать. Взял Pure One, намного удобнее было работать с ним.
Но все-таки для кровли нужно ведь плотнее материал использовать, чтобы не слеживался. Или можно и стекло вату с 11-15кг/м3 использовать для утепления кровли? Или брать нужно мин. вату плотнее? Тогда выбор или Paroc Uns37 или Rockwool Rockmin? Что будет лучше? Не будут ли они ломаться как технониколь роклайт?
не будут
у вас есть конкретные факты "слёживания"? при каких обстоятельствах они произошли?
Да какие факты? Я просто хочу сделать уже не временно и все как по положено, утеплить уже полностью. Если использую вату низкой плотности(Pure One), чтобы потом не переделывать. Просто есть часть кровли 45гр и часть 32гр. И вижу приодеться утеплитель заказывать Paroc или Rockmin, так как в наличии нет, так бы посмотрел пощупал или на пробу пачку купил бы. Вот и уточнял что из этих лучше? Или есть еще варианты ваты?
  • 6 місяців потому...
Добродії, вчу матчастину, маю ряд тематичних запитань )
1. При утепленні між кроквами, чи варто залишати 5 см повітряний вент-прошарок від утеплювача до гідроізоляційної супердифузійної мембрани?
Чи це все забобони, що вентпростір там теж бажаний, хоч і офіційно не потрібний?
2. Яку вату краще брати для утеплення між кроквами і чому? Є плитний Rockmin з більшою щільністю (~30), та Isover з меншою (~15). Чи варто комбінувати?
3. Технологічно: як би ви "добили" крокву 150мм для сумарної товщини утеплення 250-300 мм?
