duk Опубліковано: 7 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2008 подскажите уважаемые какая максимальная глубина до воды в таком типе насоса,.. поделитесь опитом, и контактами Мы планируем рыть 50м скважину Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2008 Пока не получите ответы на вопросы: Дебет скважины, статический и динамический уровень. На какой отметке стоит вода? Сколько точек разбора в доме? Подбором насоса заниматься преждевременно. Так называемые насосные станции закачивают с 8-9 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 7 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2008 Пока не получите ответы на вопросы: Дебет скважины, статический и динамический уровень. На какой отметке стоит вода? Сколько точек разбора в доме? Подбором насоса заниматься преждевременно. Так называемые насосные станции закачивают с 8-9 метров. у батиного знакомого с 35 достает и никаких проблем...? как нам быть просто скважита диаметром 5см дешевле.... .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2008 у батиного знакомого с 35 достает и никаких проблем...? как нам быть просто скважита диаметром 5см дешевле.... .... С 35 достает погружаемый насос . Это принципиально . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2008 "у батиного знакомого с 35 достает и никаких проблем...? как нам быть просто скважита диаметром 5см дешевле...." Исходя из той информации, которой я владею, с 35 метров поднять воду может погружной насос или станция с эжектором. Если у вас скважина на 50 метров, это не значит, что воду нужно брать с этой глубины. Вода может подняться и на 5 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 8 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2008 "у батиного знакомого с 35 достает и никаких проблем...? как нам быть просто скважита диаметром 5см дешевле...." Исходя из той информации, которой я владею, с 35 метров поднять воду может погружной насос или станция с эжектором. Если у вас скважина на 50 метров, это не значит, что воду нужно брать с этой глубины. Вода может подняться и на 5 метров. блин ничего не понял... ответ дайте будет работать(доставать воду) или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2008 у батиного знакомого с 35 достает и никаких проблем...? как нам быть просто скважита диаметром 5см дешевле.... .... У батиного знакомого на каком уровне зеркало воды? С инжектором я встречал глубину всасывания до 20 м. А для обычных насосных станций - 9 м. предел, стандартно до 7 м. Не имеет значения глубина скважины. Имеет значение где зеркало воды (статический и динамический уровень) и дебет скважины (возможный расход воды из нее). У меня глубина скважины 57 м., а вода из нее за счет повышенного давления в водоносном слое поднимается по трубе до 3-х метров от поверхности земли. В такой ситуации обычная насосная станция с вставленной в скважину 7м-метровой трубой справляется на отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2008 C эжектором до 45 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlinvest Опубліковано: 8 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2008 блин ничего не понял... ответ дайте будет работать(доставать воду) или нет Duk, пойди к соседу (в радиусе не более 50м от твоей планируемой скважины) и узнай на каком уровне от поверхности земли находится зеркало воды в его скважине. Только после этого, можно говорить о том, какую скважину бурить ( а про насосы вообще рано). Не торопись, можешь пробурит дешовую а воды не достать с нее вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 13 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2008 Duk, пойди к соседу (в радиусе не более 50м от твоей планируемой скважины) и узнай на каком уровне от поверхности земли находится зеркало воды в его скважине. Только после этого, можно говорить о том, какую скважину бурить ( а про насосы вообще рано). Не торопись, можешь пробурит дешовую а воды не достать с нее вообще. У насосов есть понятие напор т е высота столба жидкост деленная на удельную плотность оной. Насосы бывают разные напр центробежные многоступенчатые чем больше ступеней тем больше напор и соотв. глубина всасывания. Распрстранеы широко станции у которых глубина всасывания, 9м есть и 20м - у них насосы с напором 25-30 м. Минус 9м на всос то на сжатие 17-22 м (1,7-2,2 атм.). Но это касается точки с номинальними характеристиками по производительности и давлению. По характеристикам производительность падает давление(напор растет) .То биш насос с напором 100 м теоретически должен поднять воду со 100м но производительность 0 л/с. Практически из-за невозможности качественных уплотнений ( для быта это очень дорого) не прим. Погружной (почти все центробежные многоступенчатые) решает это просто. Правильно было сказано ранее - нужна инфа по воде, скважине и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
