Сгорел мой Samsung AQV09PW
alkul
Всем привет!
Вот вчера постигла меня беда. Установлен инвертерный Samsung, работал до вчера без нареканий. Под вечер была гроза, теща говорит, кондей был выключен. Совсем рядом с домом ударила молния, говорят что чуть с дивана не попадали. После этого включил вечером - внутренний блок заводиться как ни в чем ни бывало, но уже не греет. Вот утром проверил - питание на внешний блок подается, но он не подает никаких признаков жизни. Смена режимов охлаждение/тепло, турбо и т.д. - ни единого звука.
Предполагаю, что сгорел интерфейс между блоками, уж не знаю - во внешнем или во внутреннем блоке. Кто подскажет мастера, специализирующегося на такого рода проблемах? Причем желательно не просто продать мне новые платы, а точно диагностировать, и по возможности починить PCB.
Модель: AQV09PWDXSER
Не теряй время , звони сразу в сервис Самсунг - так уж повелось что сервис Самсунг не перепоручал никому , поэтому редко кто боался за починку инвертора , да и платы только у них или брать на алиэкспрессе,а это ждать , потом кода шить.
Кстати могла просто слететь прошива - 12зн код вводится с пульта.
У меня модель AQV09Kba при монтаже я спалил внутреннюю плату - не вовремя полез в розетку мерять достанет ли шнур до нее :shout:
Чисто повезло, нашел на олх такую же плату после безуспешних танцев с бубном вокруг сгоревшей. У продавца случилась такая же ситуация, но сгорел слава богу только внутренний. А он оба заказал. Так что вроде должен быть рабочий внутренняя плата и сгоревшая внешняя если что.
Да, видимо пути нет, кроме как в официальный сервис. И я вот почитал сервисные мануалы, внутренний блок должен был просигнализировать ошибку при отсутствии связи с контроллером внешнего блока. Не сигнализирует. Т.е. внешний блок видит, и команды тот принимает.
  • 2 роки потому...
История давняя, но решил отписаться по последствиям давней поломки. Я тогда позвонил на сервис-линию Самсунг, описал ситуацию. Как ни странно, на следующий день перезвонил мастер, и через день был у меня. Диагностировал нерабочий компрессор. Еще несколько дней ждал запчасть, после чего мастер приехал опять. Заменил компрессор (работы море - демонтаж внешнего блока, полная перезаправка). И в итоге тот же результат! Не работает. Далее он минут за 20 заменил плату во внешнем блоке, и все заработало. В плюс компании - все в итоге сделали, абсолютно бесплатно. Из минусов - мастер неправильно диагностировал, в результате чего сделал кучу лишней работы. Даже в первый раз он приезжал с новой платой, но не стал ее менять. На сегодня кондиционер работает нормально.
