Сварочный полуавтомат - муки выбора
Влад273
Посоветуйте, пожалуйста, какой сварочный полуавтомат лучше взять для домашнего хозяйства, желательно:
- 1 -фазный, вес - не больше 25-30 кг (чтобы переносить в одиночку без надрыва можно было), надежный, удобный в эксплуатации, бюджетный (как по цене, так и по эксплуат. расходам - цена мотка проволоки и т.д.) ибо планируется только его периодическое использование для личных нужд "по хозяйству" (там подварить, тут резануть и т.д.).
Слышал, что лучше брать с баллоном газа (типа аргона), чем без газа, хотя не знаю точно, так ли это... сам со сваркой раньше не сталкивался - что скажете ?
А почему полуавтомат с проволкой?
Для тех же целей, с отсутствием опыта настроен на обычный на электродах.
И проще и безопаснее в виду отсутствия газа/баллона, я так думаю.
полуавтомат лучше, если ты нехочешь прожигать массивные конструкции- им просто не пропалишь.
с газом очень удобно, разный газ - разная сварка, хоть медь , хоть нержавку варить можно.
Обычный трансформатор просто в разетку тыць и вперед, смотрю на Потоновский ТДС-181
с 3мя выходами в 90,140,180 А. на диаметр электрода в 3-4 мм-простой и цена 1656 грн.
А сколько автоматы стоят? Да и заправлять баллон будет нужно, а как часто нержавейку и цвет.мет варить нужда заставляет.
Хотя с запросами сварщиков за работу, выгоднее самому уметь и аппарат иметь!
(да если так рассуждать то и на врача нужно каждому учиться:)
А где можно посмотреть патоновский ТДС? Подскажите, будь ласка координаты :rolleyes:
Полуавтоматы я смотрел в Эпицентре, цена колеблется в районе 2100-3000 грн., только вот "продавцы- консультанты" тамошние ни бэ, ни ме, ни кукареку: что лучше выбрать и почему - без понятия :o
посмотри на сайте будпостача, а цену организуем вкусную.
К сожалению, не знаю этот сайт, буду благодарен за координаты :)
на одесском автобазаре 0.6 0.8 полуавтомат с баллоном и всякой дрянъю сопутствующей мы считали в 1500-1600 грн влазит . всмысле полуавтомат ,+сам баллон.
Думаю ближе к оградкам прикупить , а то у меня в сварочнике 190А минимальный ток, а максимальный 400. когда 220 в разетке - напрягает сразу клякся и т.п. прелести. зато крупное всякое варит на ура. включая рельсы железнодорожные.
To Влад273
По Потоновским приборам для сварки есть магазин официального представителя,там есть ВСЁ!
Пересечение улиц Горького и Димитрова 13, "Салон Сварки" вроде так называеться!
тел:289-40-47,200-81-25,200-81,26
Консультант там дядька-"Маньяк", мне поведал все и по существу, для чего и как варить,чем......
Думаю он ещё при союзе после армии работал на Потона лет так 25-....... а потом предложили продавать, так он отрываеться теперь,так сказать делиться опытом:)
  • 1 місяць потому...
Инвертор Tecnica 144 220V, 1.6/3.7 kW, рег.тока 5-125А,электр.1.6-3.2мм, вес 3.4 кг. - 2100 грн
Инвертор Tecnica 164 220V, 1.7/4.7 kW, рег.тока 5-150А,электр.1.6-4.2мм, вес 3.7 кг. - 2400 грн
это италия Telwin
Интересуют эти два варианта. Есть вопрос по поводу пониженного напряжения.
Ярик писал, что варит в селе при пониженном напряжении без проблем.
Но какой нижний порог срабатывания защиты на аппарате?
Ведь если 180-200 в сети и включить сварочный аппарат, то напряжение упадет еще где-то до 170 и тогда могут быть грабли.
у мну защиты на просто м электродном нету ...
минимальный ток 190 А ... када заниженное в сети - я радуюсь , хоть варить можно ..а то про 220 палит скатина.
Хрен его знает. Я сколько не варил (3-кой на 110-115 А) ни разу защита не срабатывала.
производители декларируют 10-15%...
200 в сети потянет...но будет больше греться, соответственно и выключаться часто... просто если ты купишь к примеру 144 (их соображений - дешевле)...а будешь юзать в основном 3 мм электрод, то при низком напряжении он будет больше греться...так как этот электрод для этого аппарата есть максимальным...а вот если купишь 164 и электрод 3 мм в основном иногда 4 мм ...то ему будет по большому счету пох там 220 или 210....у него запас мощности побольше....
так шо советую 164...но если сврочных работ в основном мало, и он нужне а шоб был от случая кслучаю то 144 хватит...
Я ориентируюсь на 164.
Остался один вопрос. Реальное напряжение в моей нынешней сети при включении аппарата может упасть до 180В. Варить буду 2 макс 3-кой. Будет ли в таких условиях работать данный аппарат?
Узнал, что нижняя граница напряжения у Текники 190В.
Кстати, у него в комплекте идут провода к массе и держателю?
Для сетей с заниженным напряжением порекомендовали Инвертер сварочный IMS 1600.
У него порог 180В.
В инете по нему нарыл положительные отзывы.
Что можете сказать об этом французе?
BlackAlex, у тебя есть выход на продавцов таких аппаратов? ;)
что за производитель?
Сварочный инвертор IMS производства GYS (Франция)
elektrod.com.ua/gys_svarka.html
себе беру патоновский РСИ 250 кажись, отличие от nlc в том что не дает нагрузки на сеть (лампочки не мигают и тд).
я в этом не спец. по словам патоновцев там какойто индукционный трансформатор, который дает минимум перегрузок. мощность сварочника 250 а.
164-й периодически Альцест продает по акции со скидками. Я где-то на форуме и цену по акции указывал.
Взял IMS 1600.
Заезжал в Технический универмаг на петровке, общался с продавцами.
У них есть и Телвин и IMS. Говорят, что если колебания напряжения больше 10%, то с Телвином могут быть "нюансы" и лучше брать IMS. Это уже 4 или 5-тый ответ от разных продавцов.
Сам пока не пробовал, но мои строители сейчас варят каркас балкона и от аппарата в восторге - друг у друга держатель вырывают :)
Главное, когда я спросил кто будет каркас варить - только один сказал, что умеет варить, а когда принес аппаратик, оказалось что все сварщики :)
Я себе купил инвертор Симферопольского пр-ва. Взял самый простой за 1900 грн. Вчера варил первый раз в жизни - получилось! Главное что мне в инверторах нравиться - это габариты и вес!:)
  • 4 місяці потому...
Взял IMS 1600.
назрел вопрос покупки сварочного аппарата, хотелось бы узнать довольны ли вы своим. Как он ведет себя при продолжительном времени работы, часто ли отключается при нагрузках? И при каком минимальном напряжении в сети он способен работать?
  • 7 років потому...
