Можно ли обойтись без гидроизоляции крыши?
ua_kor1ca
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сложилась следующая ситуация:
Имеется коробка дома с крышей, о ней в дальнейшем и пойдет речь.
Конструкция выглядит так:
Битумная черепица(если не ошибаюсь Шинглас) -> OSB (12мм) -> Обрешетка(брус 50мм) -> Стропила (150*50мм).
Я хоть и далеко не строитель, но понимаю что обустроена крыша неправильно. Нет подкладочного ковра и гидробарьера как минимум.
Переделывать крышу - не вариант. Придется работать с тем что есть.
Интересует вопрос, можно ли обойтись без гидробарьера? Или может его можно как-то по другому уложить?
Можно ли уложить минвату просто под осб и подшить паробарьером? Должен ли в таком случае быть зазор между обрешеткой с осб и минеральной ватой(я так понимаю для вентиляции)?
Заранее спасибо за помощь.
Если что неправильно написал, не бросайте тапками, это мой первый топик на форуме.
Для начала небольшой ликбез по подкровельной защите на кровле из БЧ
Гидробарьер, как и Xerox - это торговая марка. Под этой маркой производятся подкровельные мембраны конвективного типа, которые годятся в качестве дополнительной защиты на крышах простой формы, без утепления.
Правильнее говорить "подкровельная мембрана".
Они бывают конвективного и диффузного типа.
Какие у неё задачи - описал выше.
Теперь нужно понять, что у вас за крыша, что за здание, какие требования и ожидания у вас.
Вы хотите делать мансарду?
У вас есть конкретные протечки?
Или вас просто беспокоит сам факт?
Какая форма крыши?
Какой угол наклона?
Что расположено под ней? (Дом, сарай, гараж, баня...)
Добавлено через 8 минут
Ясно. Не дочитал.
Но ничего. Пусть мои вопросы висят для других, с аналогичной проблемой.
Что у вас должно быть:
1. Приток воздуха в карнизе
2. Отток воздуха в наивысшей точке
3. Проток воздуха между утеплителем и кровлей.
Теперь по вашему случаю:
если ничего переделывать не будете а мансарду очень сильно надо, то можете пренебречь подкровельной гидроизоляцией, понимая, что срок службы утеплителя немного сократится, то тогда вам нужно обеспечить три вышеуказанных требования.
В частности, утеплитель уложить с зазором не менее 4 см между ватой и осб и тщательно пароизолировать.
На коньке установить хорошие аэраторы (а не колхоз). В идеале Ridgemaster Plus.
И в карнизе приток обеспечьте.
Вату, в идеале, взять двух плотностей: верхний слой 50 мм с плотностью 80-120 кг/м.куб. чтобы плотно её вставить и не было бугров. А снизу уже самой простой, мягкой, плотностью 25-35 кг/куб.
Ну, или....
Задуть всё пенополиуретаном и забить на всё
В любом случае, если делать по уму, то это будет дороже чем обычно, т.к. вы попутно будете исправлять старые косяки.
Ну и срок службы, очевидно, немного укорачивается.
