Затекание осадков на фасад с балкона
abo_abo
Предложите более качественную альтернативу в разных цветах?
Суть не качестве.
Вы можете покупать их же продукцию только LM (low modulus).
Смотрел. У них вроде есть SikaFlex Construction, но там всего 2 цвета.
Я применяю только свои герметики.
Поэтому абсолютно не в курсе о продукции конкурентов.
Относительно цвета.
"Ну улице" на горизонтали все ПУ герметики (кроме черных) со временем становятся одного цвета. Цвета темно-серой пыли. Просто первоначально блестящая гладкая поверхность ПУ герметика из-за УФ со временем становится пористой. И... начинает пачкаться.
Добавлено через 4 минуты
Как было и как стало.
Капелька не было.
Капельник сделали.
А на какой клей садили плитку.
А сделали "деформационный" межплиточный шов (а может и 2) перпендикулярно плоскости стены?
Швы между плитой не менее 5 мм?
Затирали не эпоксидом?
Там длинный узкий балкон, который хорошо прогревается Солнцем.
Относительно цвета.
Мы используем SikaFlex Construction, если цвет профиля серый, он только серый в программе поставок и Зике. Мы не совсем, по практике, поняли в чём собственно разница с 11ФЦ. По практике, люди самостоятельно монтируют профиль у себя на балконах и террасах, я могу их только проконсультировать по монтажу и специфике (собственно ничего сложного нет), наш монтаж достаточно редкий, только на большой объём. SikaFlex Construction он идёт в колбасах по 600мл. это не удобно + нужно покупать пистолет, который тоже недешевый, на небольшой объём экономически нецелесообразно для большинства клиентов + только серый цвет, который не везде подходит под плитку, которую запланировал дизайнер, в общем не так всё просто)) .
11ФЦ представлен в 6 цветах + тюбик по 300мл. работает он пока без претензий, если что-то появиться лучше в Украине будем адаптировать ассортимент, сейчас пока это лучшее предложение на рынке.
Капелька не было.
Капельник сделали.
Как было. Таких балконов очень много и по такой технологии сделанных. Отдельно по эпоксидной затирке, столкнулись с тем, что очень мало мастеров может с ней работать. Замешивают частями, а не полностью весь объем. При замешивании частями не всегда соблюдают правильную пропорцию компонента А и Б, в таком случаем смесь может по разному себя вести.
Как по мне, то вариант б более простой и надежный в плане водоотвода без риска.
Риск - это вертикальный элемент капельника на а, а именно всё для затекания "за воротник". И вообще смысл этой вертикльной планки не понятен.
Эстетические понты?
Да, решили сделать вариант "б",тк вертикальная подпорка для плитки сейчас не нужна и будет собирать воду. Металл выгнут по форме так как в прикрепленном рисунке.
Тут теперь другой вопрос). Основание уклона балкона покрыто гидроизоляцией мапей мапеластик смарт и по ней нужно будет армировать (ПУ-500?) место стыка капельника и поверхности покрытой гидрой дабы исключить попадание\затекание воды под металл. Скажите пожалуйста, эти два материала-мапеластик и ПУ-500 между собой имеют хорошую адгезию или все отклеится ? Возможно есть другой материал, который подходит лучше для этого случая?
К сожалению, нет опыта ПУ на полимерцемент.
Обычно, если не уверен как поведут себя ПУ с каким-то другим покрытием мы как разделительный слой применяем эпоскидный грунт на водной основе ЕпоксиПраймер-500.
Но у Вас там очень маленький объем, а этот грунт идет в банке от 4 кг.
Сейчас смотрю на сайте Ексо есть банка объемом 1кг, или это не тот праймер?
Если устанавливать металлический капельник, то его усаживать на герметик, дать высохнуть, покрыть праймером, а потом армировать? или вместо герметика металл клеить на эпоксипраймер?
1. Там Вы не увидели статус этой упаковки "Ожидается".
2. Я думал, что капельник уже установлен. Если нет, то тогда просто сажайте его на герметик. При этом прижимайте капельник механически к основанию (дюбели).Тогда герметик не даст воде подтекать под капельник и механический крепеж упрочнит этот узел. Излишек герметика, который выйдет за пределы капельника сработает как шпатлевка места примыкания капельника к основе. Можно обойтись к ПУ500.
  • 1 рік потому...
Цитата
Не могу понять зачем применять высокомодульный герметик в нашей климатической зоне снаружи.
Мы снаружи их не применяем. Ни за что и никогда.
Почему Вы выбрали именно его?
Последнее время применяем герметики на основе мс-полимеров, с ними проще работать не такие густые и  плотные, больше цветовая гамма. За последних несколько лет поняли, что металл не может сосуществовать с цементными клеевыми составами, буквально за несколько лет насквозь сгнивает если капельник устанавливать под плитку, рынок насыщен тонким низкокачественным металлом из которого гнут данные карнизы-капельники, толщина металла и защитное покрытие уменьшилось, только алюминий может служить в такой среде. Встречали дома, на которых металл ржавел в процессе стройки, люди ещё ремонт не сделали, но уже приходится переделывать.
