Кондиционер из бутылок.
plaisir
Штука интересная. И наверное будет работать. Вот только нужно создать тягу через него. А теперь, внимание, вопрос: как?
- Обычно в доме более теплый воздух уходит вверх через вентиляцию, замещаясь более прохладным с улицы. Здесь же наоборот, в доме прохладней. Куда уходит прохладный, более плотный и тяжелый воздух? Будет уходить низом, через щели. И суммарная площадь этих щелей должна быть больше суммарной площади горлышек всех бутылок. Т.е. эта приспособа действительно будет полезна для насквозь дырявых лачуг.
- Для нормального дома нужно обеспечить низовые вентиляционные продухи. Или использовать вытяжной вентилятор - по любому будет жрать электричества меньше чем кондиционер.
Но, вот незадача. В моем случае, например, ситуация такова: на улице +32, а в доме +25. Разница больше чем заявленных 5 градусов. Секрет в хорошей теплоизоляции и правильном режиме проветривания. Днем окна закрыты, а на ночь, когда внешняя температура становится ниже чем внутренняя, открываются и дом остывает.
И нафига попу гармонь? А в планах еще ГТ. Хотя, наблюдая сии коллизии, возникают сомнения: а нужен ли он вообще? Впрочем, да, нужен. На зимний период неоходим. Ну, а раз он будет, то и в летнюю жару поможет скинуть в доме еще пару-тройку градусов. :)
очень хотелось проверить уж метод, а фанерки нет, да и смущало вырезать дырочки, поэтому сделала так: из шкафа выгребла постельное и полотенца, сняла одну полку и поставила туда вентилятор.
Проемы закрыла излюбленным ППЭ закрепив его скотчем, оставив небольшие проемы сверху для вентиляции. Ну, а дальше маленькие надрезы в ППЭ и в них пропихнула обрезанные бутылки.
Было у меня 12 бутылок, ими и ограничилась. Включила вентилятор, за первые 20 минут температура упала на 0,1 градуса. В целом,эффект вышел где-то минус 1 градус.
Такой огород городить ради 1 градуса, явно не стоит:(
В планах продолжить эксперимент (вещи пристроила на другие полки,вся конструкция закрывается в шкафу и не портит вид комнаты): добавлять по мере обнаружения в доме бутылки+поставить на полку бутылки со льдом.
Как дойдут руки- напишу об эффекте.;)
... оставив небольшие проемы сверху для вентиляции.
Нет, не так. Надрезы для вентиляции нужно делать внизу, а бутылки располагать вверху. Ведь воздух, охлаждаясь, становится более плотным и тяжелым и стремится опуститься вниз. Это-то и должно создавать тягу. А в Вашем варианте вентилятор гонит воздух вверх, препятствуя естественному движению.
Делал, эффекта честно маловато. Нужно, что бы постоянно дул ветер. Сделал в форточку из 12 бутылок, когда дует ветер то как бы прохладней, ветра нет и результата нет.
О таком кондиционере был сюжет в новостях 1+1, посмотрите)
После всех испытаний, вроде бы на 0,2° температура снизилась...
И не мудрено. Ведь нет теплоотвода предварительно сжатого агента. В данном случае незначительно сжатого воздуха.
  • 3 тижні потому...
мде, такого изощрения еще не видел
але, люди, вы что
21 век на дворе, не глумитесь
Скажи это людям в Бангладеш.
