Солнечные панели вместо кровли
Andrew82
Сейчас есть беседка возле дома, сварен мателлический каркас, лежит шифер.
Хочу снять шифер и вместо него смонтировать 10-12 панелей. Смотрел стандартный монтаж у всех с зазором между панелями, в такой конфигрурации снег и вода будут протекать вниз.
Подскажиет есть-ли способо монтажа чтоб СБ были вплотную друг к дружке и не пропускали осадки?
Випередив мене на буквально кілька годин :).
Якраз хотів створити таку тему :D
Для мене актуальне питання також.
Кажуть що між панелями вкладають т-подібні ущільнювачі на силікон. Але то треба побачити...
Ще мені підкинули ідею з двосторонніми панелями, щоб "дах" навісу гарно виглядав.Ж-)
У мене десь 5х3,5 м навіс планується, південна сторона. Якраз на 10 панелей буде :flag1:
Черепица Илона Маска в помощь ))) www.tesla.com/en_EU/solarroof?redirect=no
Не знаю, правда, кто ее в Украину возит, но раз Теслы на дорогах встречаются - и такое смогут притащить, теоретически.
Не бачив в нас ще в продажу двостонных панелей, наші східні сусіди давно продають та навіть виробляють, але ціна раза у 4 вища за звичайні. Може тому вони не набули популярності у нас.
Я поки що орієнтуюся на 285Вт 1,7м панелі, вони виглядяють найпривабливішими.
Т.е. вы намекаете что я хочу чего-то такого эдакого редкого чего никто кроме меня больше не хочет?
Двухсторонних ещё нет, но есть DoubleGlass панели, там другой крепёж, но все равно с просветами. Можно пробовать крепить обычные панели только по краям, вплотную прижимая.
Всё довольно просто: берётся материал Delta Foxx, делается из него кровля по сплошному настилу а поверх уже всплошную застилаются панели. Только надо, чтобы панели закрывали 100% площади крыши.
Панели возьмут на себя весь ультрафиолет и в итоге, лет на 20 можно рассчитывать.
Недавно выкладывали фото, как Foxx простоял под открытым небом 10 лет и работает.
А в более защищённом варианте и того больше
да уже, как бы предложил:(
совсем непонятно предложили, если честно.
описать словами техническое решение здесь можете?
комплектующие в своей теме описал, если нужно, могу выложить более детальные фото. Если руки и голова на месте, сложного ни чего нет
Спасибо.
Теперь всё ясно и понятно.
Извините, что заставил зря шлёпать по клавиатуре
Якщо не важко, викладіть будь ласка детальні фото.
А скільки часу вже стоїть конструкція? Не тече ?
стоит совсем недолго, даже еще не все щели закрыл(на выходных добью). Там, где закрыто, во время последнего дождя протечек не было, хотя поток по панелькам бежал не малый... Фото добавлю в выходные
Дякую! Чекаємо на фото - і зверху і знизу:D.
Також збоку не завадить;).
Звісно, якщо конструкція не запатентована :beer:
Мой друг вообще думает как крышу дома сделать из панелей))).
Как вариант вместо герметика можно использовать сырую резину или уплотнители для дверей. Панели имеют отверствия в профиле либо можно насверлить новых.
Правда гарантия.
а что проф настил такой дорогой? сделайте нормальную кровлю, и не будет проблем. каркас всёравно надо.
Так и будет в итоге. Ибо панелями под то заточенными закрыть в разы дороже.
Правда гарантия.
Возьмите вашего друга на монтаж панелей. Посмотрите с Вашим другом на рабочие температуры и проанализируйте их последствия. Ну и в инете много инфы про то что бывает иногда с панелями.
Пройдет.....
Уже.
Пройдет.....
Цена такой крыши кусается)))
Момент, думки експерів розійшлись :)
Пофнастил - а на верх панелі - не дуже оптимально як на мене:
1) Профнастил буде сильно грітись - панелі, відповідно, також. То не є добре.
2) Важко в обслуговуванні - якщо просто панелі - легкий доступ знизу до клемних коробок. З профнастилом треба лізти на дах.
3) Додаткові витрати, без яких можна в принципі обійтись.
4)Естетично виглядає геть паршиво...коровник коровником.
Тоді вже краще монтувати панелі і підшити чимось полімерним, легким та естетичним.
Хоча думаю що і панелі можна щільно посадити - було б бажання, а ідей в українців хватить :flag1:
Вам Роман натякнув про нагрів, а я кажу прямим текстом - теплове розширення поламає вашу щільну кришу. Категорично не можна СП монтувати встик.
Це думки Ваші доти, доки Ви панелі сонячні бачите в інеті. А як змотуєте пару МВт то тоді може бути геть інша думка
Фотоэлектрическую кровлю своими руками из стандартных панелей можно сделать 2 способами:
1. Самостоятельно скулибничать стыки и соединения панелей таким образом, чтобы можно было их уложить на (условно) стандартную обрешётку со стандартной подкровельной гидроизоляцией. В этом случае панели выполняют все защитные функции кровли: защита от осадков, солнца, ветра.
В таком варианте неудобно проводить демонтаж и замену панелей, проводить ревизию коммутации.
Так же сложно и не факт ч о надёжно будет организовываться крепление и соединение панелей.
2. Можно же выполнить усиленную подкровельную гидроизоляцию, которая будет скорее надёжной, ветростойкой но некрасивой кровлей. Например из еврорубероида поверх контррейки или из более профессиональных и специфических материалов, которые применяются в самых высоких классах подкровельной гидроизоляции по немецким нормам (т.н. "вторая кровля").
И поверх этой кровли, на кронштейнах, высотой 5-7 см монтируются направляющие для панелей и сами панели.
В таком случае панели выполняют исключительно декоративные функции и защиту от ультрафиолета.
Второй вариант считаю (не без оснований) более правильным, с технической и эксплуатационной точек зрения
Так я ж не кажу встик. Між ними зробити, скажімо, 5 - 10 мм відстані, яку заповнити герметиком, щоб конструкція "грала", а зверху прикрити Т- подібною планкою. Чим не варіант?
Ок, добре, тоді можна зробити покрівлю з полікарбонату - а наверх, на кронштейнах, встановити сонячні панелі. Буде естетично і практично. Єдиниц момент - полікарбонат потягне грошей...Ж-)
А для обслуговування - провести дроти від панелей через отвори х герметичними зажимами ( під ІР 67, наприклад) - і вже комутацію робити ПІД полікарбонатом. Тоді вирішиться питання обслуговування.
Добавлено через 5 минут
Я і справді не маю практичного досвіду з панелями. Але все буває перший раз :beer:
Мені мегавати не потрібно...там навіс буде з 10-ти панелей. Ну і на стіні 6-8. І вся любов. Далі південна сторона закінчилась :).
Правда ще є західна (і трошки південна ;)) - але це вже інша історія.
