Из чего сроить стены для тёплого дома
Юльчик
Добрый вечер, коллеги.
Пока готовимся к носу дома, изучаем вопрос из чего стоить дом и как и чем его утеплять, чтобы получился тёплый энергоэффективный дом с минимальными потерями Тепла ..
Дом буде стоять на плитном фундаменте
Фасад будет с облицовочного кирпича, не оштукатуренный. Экономить на стенах задачи нет...
Дом или дача будет?
Из нутра - наружу...
Полнотелый кирпич 1,5 (380мм), затем ГБ 500мм, потом каркасник из дерева 200мм, а уж потом вент зазор и
Как то так выглядит ИДЕАЛЬНАЯ стена :)
Осталось только откидывать слои, менять толщины (но не менять местами, это - важно :))по мере желаний и возможностей.
Дом или дача будет?
Пока планируем жить там только на выходных и постоянно с мая по сентябрь.. как-то так. Скорее всего нужен дом:)
Каркасник из дерева? Я думала минвату все ставят 🙂
А можно фото? Что такое каркасник из дерева?
Каркасник из дерева? Я думала минвату все ставят ��
Уточняю... :) каркас- из дерева с утеплением какойнить ватой :)
п.с. Я думал форумчанин с регистрацией в 2009 поймёт что имелось в виду!
С 2009 года опыт ремонта 4х квартир, Дом пока не строила :oops:
Стены лишь один из моментов тёплого дома, окна, полы, крыша делают любые тёплые стены - холодными.
Фасад из облицовочного кирпича вводит свои момента. Наверное, неким оптимумом может быть стена Поротерм + вата + облицовка.
Толщиной 1260 мм? :o
Ну дык мы ж за ИДЕАЛЬНУЮ говорим :) И ТС - не экономит на стене.
Осталось только откидывать слои, менять толщины (но не менять местами, это - важно )по мере желаний и возможностей.
Ну дык мы ж за ИДЕАЛЬНУЮ говорим И ТС - не экономит на стене.
ТС не поняла Вашего юмора...... tansss - дайте человеку нормальный совет, а не пишите клоунаду....
Предложенный вариант - и есть самый нормальный. В третий раз - осталось убирать слои и менять толщины. из предложенной конструкции можно сделать:
кирпич+вата+облицовка
ГБ+вата+облицовка
Вата (каркасник) и облицовка
ГБ+облицовка
и все они удовлетворяют запросу ТС :)
Или вы соскучились за дебатами по "лучшести" конструкции стены?:D
Прозвучал вопрос:
Может кто имеет шо сказать и АРГУМЕНТИРОВАТЬ!!!! не словами "теплее" "лучше" "мягче" "проще накосячить"...)
Не, ну можно добить немного экзотики, пенопласт, арболит, керамоблоки, шлакоблоки итд и тп.
Поротерм теплее полнотелого кирпича?
Меня мягко говоря толщина стены ошарашила:))) не встречала такого ещё в природе лично я 😂
Я встречал - в старом доме в центре Львова.
Но при такой толщине стен неэффективно используется площадь окна - мало света проходит.
Какой вопрос такой и ответ.
Танс вам правильно ответил:
Хотите самыйсамыйтеплый ответ всеипотолще.
Ниже написаны были реальные варианты из чего строить. Любой из этих вариантов будет достаточно теплый и комфортный. Остальное вопрос «религии».
Ремонт в квартирах делали новостроях?
Из чего были там стены?
Вам окончательный ремонт в ваших квартирах вам нравится?
Комфортно?
Добавлено через 3 минуты
А чем вас не устраивает гб в связке с облицовочным кИрпичем?
Вентилируемый фасад из облицовки в принципе ведь под все подойдет (неуверен за каркасник)
Если уже по богатому делать, то Поротерм получше будет :-). ИМХО, конечно
Вопрос религии :)
Вопрос религии :)
Стены это вообще всегда вопрос только религии :-)
Комфортно?
Да, результатом более чем довольна...
Первая квартира: красный кирпич, пеноблок или газобл./облицовочный красный кирпич
Остальные: кирпич/мин Вата/ вент .фасад
Комфортно?
Вот и стройте из того с чем знакомы:
Красный кирпич+минвата + облицовочный кирпич
Или
Газоблок плюс облицовочный кирпич
Или
Газоблок + минвата+ облицовочный кирпич
Или
Или
Потому Поротерм и рекомендовала. Он теплее, чем красный кирпич
Теплее, однако это не кирпич. И гвоздик в него не забьешь как в газоблок и шуруп как в кирпич не закрутишь - есть свои ньюансы.
А пилить его? А вешать на него полки?
нет там никакой проблем, химанкер или специальный крепеж, в газоблоке так же, а полнотелый кирпич - уступает такому по теплоте, это для староверов
Как насчет пилить этот блок по нужному размеру?
Не гипербализируйте. Проект оптимизируется под материал стен, а пилить нужно любой материал
