Скважина под домом.
Слава Щ.
Собираемся весной бурить скважину и потом заливать цоколь. При этом придется решать проблему подвода труб, утепления их, обустройства кессона и т. д.
Все эти проблемы решатся сами собой если пробурить скважину на месте будущего дома, так чтобы она выходила в котельную.
Можно ли так делать?
Есть ли у кого подобная конструкция?
Чем это может быть чревато?
Чем это может быть чревато не знаю, ибо ни разу такого не видел.
Но вот пару недель назад поднимал и опускал насос с глубины 50м и думаю, а куда бы я девал 50м трубы, если бы скважина была в подвале.
Не думаю, чтобы что это мысль оправдана, экономия на приямке и подводе очень сомнительная. Что будешь делать, если через 10-20-30 со скважиной что-то случится?
Если тебе не нравится люк на участке, подумай о такой штуке как скажинный адаптер (pitless adaptor), стоить будет почти столько же сколько и приямок.
Скважина остается ремонто пригодной при сохранении к ней подездных путей. Можно будет заменить фильтра которые снизу. При установке скважины в доме о ремонте можно забыть. Хотя если сделали нормально лет пять она должна прожить.
А что значит ремонтнопригодной? Как часто её необходимо ремонтировать и как?
Тоже думал сделать скважину внутри дома, метров 20-30 глубиной. Её бурят вручную. Наверное и отремонтировать так же можно. Зато есть ряд плюсов основной из которых - к не дешевому насосу доступ только внутри дома и его не просто "унести"
По-моему 20...30 м. - это колодезная глубина, а 50...200 м. это уже артезианская - там вода намного качественней и ее гораздо больше.
К котельной, в которой хочу разместить скважину, у меня есть подъезд, или надо что бы непосредственно к самой скважине?
ты процесс бурения видел? хотя бы на фото?
Hint: сгорел насос, перегорел кабель, сломался обратный клапан. как будешь это ремонтировать в скважине, которая в доме?
Ремонтопригодная скважина – это когда есть возможность заменить фильтр внизу. Подъезд необходим непосредственно к скважине. Относительно качества воды на втором горизонте вопрос спорный. У меня содержание железа в первом слое 9метров, меньше чем во втором и тем более в третьем. Змінено користувачем sany
Не знаю, потому и спрашиваю.
сгорел насос - достал, на столе починил или заменил и засунул обратно
перегорел кабель - достал, починил или заменил. Как и все другое чинят, как, например, машину в гараже чинят.
А как в закрытом помещении вытащить 60 метров трубы ????
Понятно, а если пробурить скважину вплотную с домом (скажем за метр от стены) не убьем ли двух зайцев - и обслуживать можно, и кессоном будет цоколь, и подвод короткий (можно загильзовать в фундаменте)?
Трубы используют именно пластиковые, полиэтилен низкого давления. Используют трубу 32 или 40 мм. Эта труба нормально скручивается в кольцо диаметром 1.5-2м. Насос висит на этой трубе. Между насосом и трубой устанавливают обратный клапан, который не дает воде уходить из трубы. Масса насоса, кабелей, страховочного троса, трубы и воды в ней весьма велики, что одному человеку поднять это крайне трудно и неудобно, иногда нужен второй человек или даже лебедка. Еще один человек должен в это время оттаскивать в сторону или скручивать в бухту вынимаемую трубу. Из свободного конца трубы в это время выливается вода. Кабель и страховочный трос тоже куда-то в это время девать.
Я не представляю, как все это можно нормально организовать в подвале дома.
Интересный вопрос задал.
А если трубы гибкие, пластиковые поставить?
А относительно какой трубы идет речь ???? Диаметр оной около 15 см. Снизу фильтр длиной метра 3-5, а уже за ним стоит насос и все остальное. Тут без спецтехники не обойтись...
Лебедка однозначно не дорого и стильно.
Если сделать в подвале приямок глубиной 1,5 м и высоту потолком где-то 2,5 м, то при площади комнаты под водозабор метров в 15 квадратных можно нормально все вытащить для ремонта. Плюс тут есть хороший. Можно работать в плавках в любую погоду. А проливы воды при ремонте тоже не проблема.
Речь идет не об том чтоб вытащить платстиковую трубу. ДЛя промывки(ремонта) скважины требуется подьезд спецтехники к скважине. В случае нахождения оной в доме сие не возможно.
Не знал :rolleyes:
У родителя в доме под кухней подвал. В подвале вручную пробурили скважину, установили насосную станцию. Глубина - в пределах 20м. Система работает лет десять. Проблем нет.
У меня на даче скважина летней эксплуатации тоже 20-ти метровая (зеркало 8 м). Работает лет 15. Проблем нет. НО.
У нас с вами скважины "на песок" , а у людей "на известняк". Юзеры говорят такие периодически нужно мыть...
У меня на даче скважина под домом. Глубина 10 м, насос не погружной. Грунт - чистый песок. Работает 22 года.
Если очень хочется, то я думаю, сделать можно - только сразу предусмотреть запасные варианты типа второго электрокабеля, укрепления троса насоса, чтоб не порвался, фильтр на конце скважины побольше, гибкие трубы и тп.
Ну и от грунта зависит, конечно - поспрашивайте у старожилов в районе, заиливаются ли у них скважины, если такие есть.
А то часто говорят, что скважины надо чистить, но я ни одного человека не знаю, которому бы надо было реально чистить.
  • 1 рік потому...
Скважину нужно делать отдельно от дома, т.к. вытащить насос на трубе в подвале будет очень проблематично.
Ну ладно, убедили, ради обслуживания роем скважину снаружи.
Но вот еще мне не понятно: Зачем городить кессон (приямок), его утеплять, гидроизолировать... И все только для размещения гидробака и реле. Можно ли над скважиной зарыть только колено, а все оборудование разместить, скажем, в подвале, котельной? А в случае нечастого (я так понял из ответов) доставания насоса, можно и откопать колено, разъединить трубу и достать насос?
Мне кажется так будет проще и дешевле нежели строить кессон...
я тоже так считаю.
но кессон все равно строить придется. цель - защита скважины от попадания мусора и промерзания отвода. конечно есть альтернатива - скважинный адаптер (pitless adapter).
Себе сделал так: почти в 2 метрах от дома сделал скважину, после чего вокруг нее на глубине до 2 метров вырыл яму, всему этому предал образ помещения (поставил опалубку, залил стены, пол и потолок бетоном) утеплил пенопластом и вроде нормально получилось. Рекомендую, два зайца по-моему лучше.:lol:
