оконные перемычки из уголка
владимир 82
стена из газобетона 40 оконный пролет 240 сверху перемычки еще 3 ряда газобетона будет за тем армопояс . подскажите из какого уголка лучше сделать перемычку?
Уголки - это зло. Делайте из U-блоков.
Уголки при таком проеме не прокатят, нужно делать ж/б монолитную...
Можно "спрятать" её в теле блоков,т.е. из обычных блоков выпиливается бруски под размер перемычки(получается типа U-блоков) ,устанавливается армокаркас и заливается бетоном.
  • 4 місяці потому...
Полностью поддерживаю предыдущих ораторов.
У себя в доме сделал именно в U-блоке.
У родителей такой вариант как у автора темы: проблемы с промерзанием откосов ужасные.
Метал в данном случае - зло.
Не валите все на перемычку. Это абсолютно нормальный типовой узел.
Ищите еще места .
240 сантиметров? пролет большой, вряд ли уголок 100х100х10 с двух сторон станет украшением дома. Да и цена.
Добавлено через 6 минут
Уголки имеют право на жизнь, главное подобрать правильно в соответствии с пролетом. С другой стороны есть хорошие альтернативы. Использовал в работе все варианты замены перемычек, но перемычки проще.
  • 2 місяці потому...
Чтобы не плодить темы, спрошу совета тут.
Есть проблема с промерзанием внешних откосов на окнах.
Пирог стены: штукатурка, пеноблок, 5 см пенопласта, облицовочный кирпич. Окна установлены в одной плоскости с пенопластом, но по кругу в проемах контактируют только с пеноблоком, кирпичем и главное - бетонными перемычками над окнами.
Облицовочная кладка лежит на металлических уголках 100*100 и неслабо промерзает в зимний период (настолько что на внутрненней части откосов конденсат каплями собирается). Оно и понятно - холод от металлического уголка передается на ЖБ перемычку и привет.
В одной из комнат в этом году делали ремонт и сделали теплые откосы (20 мм ЭППС). Но это решение изнутри. Снаружи проблема как бы остается (хотя как оно будет себя вести еще непонятно).
Есть идея закрыть металлический уголок снаружи 50 мм ЭППС. Тем самым СНИЗИТЬ уровень промерзания (к сожалению как полностью устранить эффект я не знаю).
Как я вижу процесс выполнения работ:
1. Очистить поверхность уголка (преобразователь+щетка по металлу).
2. Адгезионная грунтовка: теряюсь в выборе, есть СТ16, который вроде бы допускает применение на металлических поверхностях, однако как он поведет себя в моих условиях - непонятно.
3. На клей-пену поклейка ЭППС полос.
4. Дальше понятно - шпаклевка ЦПС для пенопласта, штукатурка и покраска.
У кого какие идеи на этот счет?
Где неправ, где ошибся, что не учел?
  • 1 рік потому...
Подскажите, пожалуйста, что в итоге получилось?
Ситуация аналогичная, очень хочется понять толковое решение
Вопрос заключается в том, как исправить ситуацию, описанную timoua.
Должно ли помочь утепление уголка ЭППС-ом от промерзания?
В строительство вложены немалые средства. Поэтому очень затратно переделывать внутреннюю отделку или переделывать наружные откосы (портя красоту облицовки).
Если помочь должно, то верно ли timoua описал процесс утепления или есть замечания?
