крошится кирпич дымохода - облицевать или делать новый
exmate
Шалом Добрые люди!
Подскажите как лучше поступить : дому примерно 25 лет. В те времена с материалом была напряженка и дымоход, как впрочем и отделка были построенны из неподходяшего кирпича.
Остановился на 2х вариантах: 1 переложить внешнюю часть трубы клинкерным кирпичем или обложить клинкерной плиткой. Предлагают еше прибить сетку и оштукатурить - но по эстетическим соображениям мне не нравиться.
Добавлю что котел газовый но планируетса установить небольшой камин - чисто ради понтов, ну и ветки чоб было где жечь :)
Кто разбираетса в теме - просьба подсказать необходимо ли перекладка трубы нормальным клинкерным кирпичем, или можно просто облицевать плиткой?
Если еше сооринтирыете по стоимости - буду рад аки слон. В приложении фотки трубы и остатков кирпича из которых я подозреваю труба и сложена.
Скорей всего нет. Но, как видно по второму фото, кирпич трескается из-за внешней влаги. Да и для котла там один канал - остальние либо не используются, либо - вентиляционные. Но влага внутри есть - без сомнения тк Часто слышал шипение котла. Гильзовку в принципе можно обдумать. Но вопрос с внешней изоляцией не исщезнет - по периметру дома собираюсь сбит; все и заштукатурить белыми поясками. Откосы окон еще не обдумал - но вроде есть спец плитки.
Трубу необходимо сделать так чтоб кирпичи не сыпались - так как планирую положить на шифер солнечные панели (выходит по цене не сильно дороже черепицы и так же стильно смотрится). Сетка + клинкерная плитка спасет отца демoкратии?
Спасал так дымоход - 1. прикрутил мелкую оцинкованную сетку.
2. - штукатурка
3. - грунтовка
4. - клинкерная плитка под "кирпич"
Держится уже восемь лет.
2. - штукатурка
3. - грунтовка
И не плохо --утеплить
, перед облицовкой или второй раз штукатурить. Смотрю на трубы в своем городе - мокреют и начинают сыпаться. Экономные котлы и народ - краники прикручивает.
... перекладка трубы нормальным клинкерным кирпичем, или можно просто облицевать плиткой?
Можно и клинкером, можно как в 4 посту + добавить утепление шахты.
имеется ввиду приаттачить теплоизолятор с внешней стороны и его облицевать или разбирать конек, вставлять нержавейку и вокруг засыпать всяким вермукулитом?
2. - штукатурка
3. - грунтовка
Не припомните - облицовка и новая труба из нормального кирпича по стоимости на порядок отличалось или затраты соизмеримы?
Дырки на шахте подштукатурить, обклеить всю шахту ЭППСом, поверху клинкерную плиточку "под кирпич" с затиркой швой. ЭППС брать шершавый, в разе гладкого царапать ножовкой или еще чем. :)
По примыканию шахты к кровле нужно видеть фотки, мож там ничо делать дополнительно и не нужно.
...облицовка и новая труба из нормального кирпича по стоимости на порядок отличалось или затраты соизмеримы?
Клинкерный кирпич по-любому дороже обычного. Перелаживать всю шахту особого смысла не вижу.
Да фиг его - я прикинул, на трубу примерно 420 кирпичей надо , что дает 4200 гр. (30*7*2)Выс*Дл*Шир. Клинкерная плитка ~ 9 метров то же гдето так выйдет - ну чуть дешевле. Зато будет аккуратный стройный дымоход в отличии оттолстых бутербродов со всякими там пенопластами.
Будет ли труба из клинкера БЦ-кого стоять не разрушаясь?
Да. У него практически нулевое водопоглощение, соотв. морозостойкость F150.
Спасибо всем - наверно пока остановлюсь на варианте с разборкой и возведением нового дымохода. А то всякие богомерзкие ЭППС даже звучат не очень. Да и конек все равно то-же ведь новый нужен. Единственное - что популяция плиточников\утеплителей намного больше чем печников .Последних еше выслеживать надо :) Есть ли украинские предприятия клинкерный кирпич которых необходимо избегать? Или БЦ / Керамия и пр - те же яйца ?
Шалом Добрые люди!
Шалом, добрый человек!
Труба дымохода сыплется из-за газового котла - котел, сжигая природный газ, выбрасывает в трубу углекислый газ и воду (пар)
Так вот., именно пар, впитываясь в кирпичи дымохода, превращается в воду, а потом, замерзая - в лёд.
Дальше процедура ясна? :
Утепляем дымоход
Можно ватой/пенопластом/..../пенопулеиретаном/фуфайками
Похрен чем
Сверху "похрен чем" штукатурим, тоже похрен чем ( ферозит, церезит....)
Но, с сеткой!
После схватывания первого слоя наносим второй слой штукатурки, рисуем на нем кирпичную кладку, и после застывания раскрашиваем, как вам нравится
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО грунтуем. Грунтом глубокого проникновения!!!
И будет этот дымоход дымить ОЧЕНЬ много лет
Есть сомнения - велком на шабат ко мне. Все, что говорил, работает
Утепляем дымоход
Похрен чем
Но, с сеткой!
все так - физику явления представляю. Но беглый обзор цен показал что выложить новый и шапкелвать / штукатурить / класть плитку / грунтовать (кстати зачем если плитка клинкерная) по затратам +- в одном порядке. А финальный результат при перекладке красивше да и понадежней. Ведь даже утеплив снаружи при отключении котла труба все равно имеет шанс замерзнуть, пусть и не так быстро. Т.е. разрушатся оно все равно будет - только изнутри из-за неподходяшего кирпича. А клинкерный кирпич влагу вроде как не впитывает. Впрочем тут сомнения - так как морозостойкость указывают 150 +-. Почему не 500 или не 100500 ? Значит таки впитывает влагу?
Практически все кирпичные дымоходы разрушаются снаружи.
Аж до 5%. :)
ВоПчем забейте, хватит Вам и внукам.
Аж до 5%. :)
Я имел ввиду что он разрушается даже будучи не под воздействием продуктов сгорания.
Надеюсь с клинкерным кирпичем такого не будет.
Ну а 5% - как говаривал Достоевский: "4 бабушки - уже рупь". :)
Так а я про шо? :)
По дымоходам под газ котлы конечно есть нюансы. Надумаете перекладывать всю шахту - стучитесь, покумекаем как лучше в Вашем случае.
Такой же облицовочный кирпич как на фото выше с большим успехом стреляет и на заборных столбиках, где напрочь нет продуктов сгорания, а тока атмосферные осадки и мороз.
Думаю по обрамлению своих окон и сами поняли. :)
Так а я про шо?
Всю шахту - зачем? только от шифера. Не факт даже что гильз нет - т.к. в гараже метров 20 цементно-асбестовой трубы лежит, со времен стройки :) Еше год назад хотел крышей занятся - да зеленые тариф зеленый отменить грозились, я и притормозил вот...
А по перекладке - вроде делать так-же как было, только клинкерным кирпичем. Ну и арматурины по углам в пазы воткнуть - труба метра 2 в высоту. Подготовительной работы дофига -леса, доски на шифер и все такое...
Добавлено через 6 минут
Так а я про шо? :)
Та да. Даже с современными кирпичами такое наблюдаю частенько, а в те времена лепили из того что достать можно - так что я даэ удивляюсь что так долго не отваливаетса. Придется перфоратором помочь :)
Выкинуть кирпич и смонтировать из газосиликата. Только лепить не из цельных блоков, а вырезать сердцевины из половинок разрезанного пополам блока, получая модули. И гильзовать не обязательно. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=213348&postcount=6
Выкинуть кирпич и смонтировать из газосиликата. Только лепить не из цельных блоков, а вырезать сердцевины из половинок разрезанного пополам блока, получая модули. И гильзовать не обязательно. [/url]
Это ж во первых - 100 к виду и соответствено к цене последующей продажи если прийдеться.
Во вторых - нагрузка , вентканал аки парус . Всякие там газоблоки треснут при высоте 2м и 1.5 кирпича в ширину. Може для хатынки пеноблоки и имеют право на жизнь, но на дом я не рискну.
в третьих процитирую : -
"Газосиликат имеет и определённые недостатки:
высокая степень водопоглощения — поэтому при относительной влажности более 60 % его применение ограничено;
сравнительно низкая термостойкость — выше 400 °C газосиликат не используют."
Ну да. Знач я неправильно выразился. :)
На вентканалы годится, под дымоход - очень сомнительная затея.
Эта "сомнительная затея" была претворена в жизнь 7 лет назад. Два дымохода стоят, как будто их только что поставили. Ни конденсата, ни разрушений, ни трещинок. Дам одну ссылку, но там есть ещё про дымоходы.
Добавлено через 3 минуты
У Вас в печке нет 400. Откуда быть такой в дымоходе? Огнестойкость газосиликата смотрите ЗДЕСЬ
Предлагаете и здесь устроить холивар как на ФХ на 100+ страниц? :)
Для себя любимого и в собсном доме каждый вправе на любые эксперименты. В случае чего - сам себе злобный Буратино. Проект с таким дымоходом не пройдет экспертизу.
До первого возгорания сажи.
Ежли в эти блоки вставить керамическую гильзу а зазор засыпать песком, то получится вечный дымоход.
А кто что предлагал иное?
Добавлено через 4 минуты
Какие будут основания для отказа?
Пожарники зарубят. Нет в СНиПах, ДБНах дозволу на обустройство дымоходов из газобетона/силиката.
Но и запрета именно на газосиликат тоже нет. А ведь этот материал относится к НГ. "Газобетон негорюч, а конструкции из него весьма огнестойки." Наберите эту фразу и Яндекс Вам выдаст первой строчкой информацию Глеба Гринфельда.
