Тепловой насос своими руками?
iks
Начало Господа у кого ТН? Расскажите, какой СОР и сколько платите в месяц зимой?
Транец кулибины. У всех ТС.
Тема "тепловой насос своими руками" есть?
У меня есть не насос, а желание его собрать, желание подкреплено наличием девяти киловаттного кондиционера на 410газе mitsubishi electric muh-ga80vb.
Может быть кто то поможет консультацией, можно оплачиваемой.
Или кто то хочет двигаться параллельно.
Есть сто вопросов.
Есть сто вопросов.
Масса информации в ютубе-интнрнете.
Если вы кондиционерщик или холодильщик , есть оборудование и понимание того что делаете, тогда да.
А просто желания и наличия бу кондера этого мало.
Как Вы отгадали что я холодильщик-кондиционерщик?
Правда глубоко в душе.
Уверен что не боги горшки обжигают.
Есть вполне конкретный вопрос
Если менять внутренний блок на ПТО сильно ли важна разница во внутреннем объёме конденсатора?
Важен теплосьем. Без теплых полов никак. На Вашу мощность от 1,5 квадрата ппто. Проток воды от 1,2 куб.м/ч. Встречал на али -в 300 уе можно вложиться. Паять 60%серебром. Свой ТН сделал с 0 из кондиционера за 1000 грн. Со сгоревшим компрессором. По профессии бухгалтер.
нужно отталкиватся от системы отопления. Она должна быть с теплоносителем максимум 45 градусов. А это теплые полы, фанкойлы, громадные радиаторы. Дальше какая вам нужна мощность?
...Свой ТН сделал с 0 из кондиционера за 1000 грн. Со сгоревшим компрессором. По профессии бухгалтер.
Прям каша из топора:lol:
Вам тогда и карты в руки.
это все понятно, подобной информации в сети накопипастили очень много, первый вопрос заключался в том; при замене внутреннего блока на ПТО сильно увеличивается объем в котором конденсируется газ, этот параметр важен?????
Бытует мнение, что в переразмеренном конденсаторе часть обьема служит заменителем ресивера.
спасибо большое, теперь как глаза открылись.
Заметим также, что отдельные конструкторы предпочитают вместо установки жидкостного ресивера использовать переразмеренный конденсатор с воздушным охлаждением (см. рис. 16.4).
В этом случае нижняя часть конденсатора выполняет функции жидкостного ресивера.
В процессе функционирования нижние трубки такого конденсатора оказываются постоянно залитыми жидкостью и обдуваемыми холодным наружным воздухом.
Это позволяет обеспечить оптимальное охлаждение жидкости.
Такая конструкция дает возможность достичь гораздо более лучшего переохлаждения хладагента по сравнению с классическим вариантом жидкостного ресивера и тем самым заметно повысить КПД установки.
В нашем случае, конденсатор с жидкостным охлаждением, но суть не меняется.
Из какого кондиционера делали, какой газ?
Вы из Одессы ?
Вы из Одессы ?
Кондиционер Digital 24BTU старенький, 22 газ. Из пригорода.
"патрик котзаогланиан пособие холодильщика" читали?
Припой брал в Сварка+ Косвенная, 30
нет, это корректируется обьемом заправки. С пто можем помочь, продадим по нашей вхоядщей цене, со скидкой 65%, обращайтесь. Да и по остальным вопросам проконсультируем.
