Начинается илится дренажный колодец септика
simamura
Имеется, стандартный 3-х камерный септик, где 3-я камера - это дренажный колодец.
В первой камере осадка сантиметров 10. И на поверхности плавают фекалии по всей площади.
Во второй камере фекалий плавало значительно меньше, в основном возле переливной трубы.
Сейчас заметил, что плавающего увеличилось и часть перешла в дренажный колодец.
Номально ли это или ДК начнет заиливаться?
Уже нужно откачивать? Но в первой камере только 10 см. осадка.
И как убрать плавающее в 3-ем колодце?
Спасибо.
Биопрепараты используете?
У меня также 3 камеры септика. Раз в месяц засыпаю в унитаз Доктор Робик.
В первой камере почти ничего на поверхности нет. А есть есть, то активно сьедается бактериями. Во второй просто мутная вода.
Использую Водограй.
Конечно же правильные бактерии. В первой камере осадок сократится на 90-97%, а во второй и третьей будет осветлённая вода, причём безопасная для дренажа, не так, как сейчас, экскременты в чистом виде отправляются в грунты, что провоцирует гнилостные процессы не только в септике, но и в грунтах на прилегающей территории. Кроме того, в воздухе в результате эффекта испарения влаги, выделяемой разлагающимися нечистотами из грунта, содержатся отравляющие газы, а именно, аммиак, сероводород, меркаптан. Вот почему может болеть голова или одолевать бессонница, а также отсутствовать аппетит. Природа бумерангом отвечает на наши ошибки и дикое к ней отношение.
Если фекалии плавают во втором и третьем колодце, нужно смотреть конструкцию переливов. Что-то там не то.
А что может быть неправильного?
Тройники стоят.
Тройники стоят.
Как?
Если все сделано правильно, даже во втором колодце ничего плавать не должно.
Тройники стоят.
- уверены? Треснули, отвалились? Тройники опущены под рабочий уровень на 50-70 см? Если да, какулям неоткуда взяться, кроме как через верх.
p.s. И да, третья камера в качестве дренажа - вариант не идеальный. Особенно если нет фильтра на выходе из второй.
Уверен.
Не треснули и не отвалились.
Опущены на 35 см.
Ну и не какули большые, а мелкое разложившееся, как пленка.
Такое впечатление, что вода сливаясь с дома каламутит воду в первой камере и она переходит во вторую не отстоянной.
Уверен.
Опущены на 35 см.
Возможно, так и есть. А это значит, что у вас, видимо, усилился сток и потекло интенсивней. Тогда может, может. Ведь вся суть первой камеры-отстойника состоит в снижении скорости потока, чтобы отстой отстаивался. Если правильно помню (лениво гуглить), объем первой камеры должен составлять минимум 2, а лучше 3 суточных стока.
А у вас?
Так и есть.
Просто вода взбалтывается и мелкие частицы проникают по трубе.
Пусть там часть переходит во второй отстойник, но в третий...
Как этого всего избежать? Нарастить трубу?
А у вас?
Так и есть.
Знаете, с одной стороны, если нарастить нижние концы тройников до требуемых 50-70см, частично эту проблемы вы решите, т.к. этим вы поможете ламинаризировать поток, и в первой камере частицы будут охотней падать, а не увлекаться во вторую камеру, а во второй камере - скорее падать на дно, чем перетекать в третью. Но это как пластырь на открытом переломе - с виду помогло, но в плане правильности в целом, едва ли.
Потому что у вас нарушается функция каждой из камер, загрязняется сброс, и вам придется чаще, чем стоило бы, чистить третью камеру (дренаж). В любом случае, вам край нужен керамзитовый (хотя бы), а лучше керамзитово-ершовый фильтр на выходе из камеры 2. Бюджет небольшой, делается руками. У меня он тоже есть.
Знаете, если все делать по-правильному, я бы построил новую камеру, с трехкратным объемом относительно домового стока, а имеющиеся камеры перепрофилировал бы, как у меня на схеме. Мое очистное сооружение поместилось под парковкой, камеры стоят розеткой, дренаж за забором.
Вот ссылка на мою схему в этом же разделе, ТС темы был в гостях намедни, открывали камеру, черпали водичку черпаком, можете спросить впечатления.
Я сбрасываю в грунт "водичку" и не парюсь ничем. Кроме выкачки камеры №1 раз в 2 года.
Так и есть.
Приближаемся к разгадке. Сколько времени пользуетесь сооружением?
6 месяцев.
Опять тупик. Или вы чего-то не договариваете, или все же дайте хоть от руки как стоят и где тройники на перелив.
Схема приблизительно такая: stroy-aqua.com/wp-content/uploads/2012/11/ceptik4.jpg
Если у Вас такая схема, то она - нерабочая.
Вот рабочая схема:
1. На выходе из дома тройник не ставят.
2. Тройник ставиться в первой яме при переливе во вторую (как у Вас между 2 и 3). На высоте чуть ниже от выхода из дома.
3. Нижний Ваш перелив между 1 и 2 камерами - закрыть ибо он делает из Ваших двух камер одну большую.
4. В 3ей камере на дно больше щебня - место где будут жить бактерии.
и еще:
5) из 3-ей камеры должна быть "торчать"вытяжка.
Странноватая схема.
Мой работающий вариант - выше.
Добавлено через 10 минут
Вот рабочая схема:
и еще:
На выходе из камеры 2 желателен керамзитово-ершовый фильтр. Можно самодельный.
Я написал приблизительно.
А вот то что Вы нарисовали - один в один.
Вопрос в том, нужен ли какого либо рода фильтр на выходе 2-ой камеры.
Вот рабочая схема:
и еще:
Обязателен.
У меня вот такая самоделка, в обозримом будущем заменю на промышленный.
Камеру 3 заполняйте щебнем до трубы, по мере убывания фракции (крупняк внизу)
