выбор домофона
Polalol
Я посоветую чем проще тем лучше обычный ч/б домофон самый обычный накладной замок и панель Gardi и не смотрите на характеристики стоят как влитые .Врезная панель стоит не хуже накладной ,на памяти еще ни одной панели не оторвали.Минус цветного домофона и панели очень чувствительны к освещению,особеннно ночью.
Всем спасибо за ответы! Еще больше запутали:D Домофон у меня уже есть вот такой (ссылка устарела). Теперь нужно подобрать не дорогую панель и замок. Замок нужен для того, чтобы не выходя из дома открыть калитку, поскольку у меня в свободном выгуле во дворе бегают собаки:rolleyes:
Посоветуйте что-нибудь! Завтра электрик приходит!
Змінено користувачем Soyka
а есть модели домофонов, чтоб была возможность посмотреть и открыть со второго этажа, если сама база на первом? удаленная связь что ли
Этот недешевый замок годится только для калитки, которая открывается вовнутрь. И прихватывает его не реже, чем другие. WD-40 в помощь.
(ссылка устарела)
Ставьте FIGHTER (ATIS) нержавейку, прикройте так, как прикрывают на улице все замки-сверху полоской пластика или резины и будет Вам счастье.
(ссылка устарела)
Тема: Домофон+квартирный звонок
Поддерживаю выбор. Fighter Atis вполне рабочая модель на все виды открывания калиток. Стоимость = 240 грн.
Товарищ в прошлом году закрыл отдел в магазине по видеонаблюдению.
У него осталось:
- четыре цветных домофона Commax;
- четыре цветных вызывных панели Commax;
- три ч/б вызывных панели Commax;
- две цветные камеры для наружной установки с ИК подсветкой.
Если кому интересно, могу узнать модели, отдаст процентов на 20-30 дешевле рыночных цен.
Планируется поставить домофон.
Требования:
1. цветной экран - размер не принципиален (т.е. можно маленький)
2. по функциям - возможность подключения к телевизору (т.е. на кухне не подходя к двери увидеть пришедшего).
3. запись приходящих - т.е. пришел позвонил, сфотографировался :) и ушел.
4. как вариант подключение 2 камеры (не принципиально).
Може еще что-то предложите.
Еще планируется видеонаблюдение в квартире, но это позже.
Предлагайте.
П.С. Дверь без электрозамка.
Что вы можете сказать об этих моделях?
Commax CDV-70AM
b24.com.ua/index.php?productID=704
Gardi Lux 64 /SD/M V.3
domofoni.kiev.ua/product_info.php/info/p46_Gardi-Lux-64--SD-M-V-3.html
Gardi Slim
domofoni.kiev.ua/product_info.php/info/p2_Gardi-Slim.html
Gardi Slider
domofoni.kiev.ua/product_info.php/info/p17_Gardi-Slider.html
Не подскажите в каком магазине представлен хороший выбор чтобы посмотреть/подержать в руках?
У него осталось:
По просьбам в личку, выкладываю то что есть у товарища и цены:
- Видеодомофон цветной (ссылка устарела) - 1шт. - 2400 грн.
- Видеодомофон цветной (ссылка устарела) - 4шт. - 1800 грн./шт.
- Вызывная цветная видеопанель (ссылка устарела) - 4шт. - 650 грн./шт.
- Вызывная черно-белая видеопанель (ссылка устарела) - 1шт. - 550 грн.
- Вызывная черно-белая видеопанель (ссылка устарела) - 3шт. - 470 грн./шт.
- Цветная видеокамера для наружной установки (ссылка устарела) - 1шт. - 400 грн.
- Цветная видеокамера для наружной установки (ссылка устарела) - 1шт. - 550 грн.
Все новое, в упаковке.
Только что общалась с продавцами оборудования и они сказали что на замок нужен какой-то контролер!:o Что это и нужно ли?:shock:
Любая вызывная панель управляет замком. Не нужен ни какой контролер.
Используется с электромагнитными замками (обычно подъездные двери):
При применении считывателей электронных ключей:
rfid.jpg.45ad78fe29b54e8df2b897a463af8df6.jpg 1898038430_.jpg.25e85533d2a6e0065b62fea3d585e804.jpg 1602792178_.jpg.77b7b0580dac37386d076e9aed589272.jpg
Для электромеханического замка с обычным ключом контроллер не нужен.
На замок нужен блок питания-12В/1,5А нестабилизированный и медный провод сечением не ниже 1,5 мм кв от БП до замка. Видеопанель не выдает напряжение для открытия замка, а только управляет им через встроенное реле. А проще прямо в замок установить накопитель.
saytech.com.ua/drive
В панели обычно стоит конденсатор - запасённой им энергии хватает для срабатывания замка. Важно не допустить низкого напряжения на конденсаторе из-за падения на длинной линии недостаточного сечения.
Никто не путает - замок может питаться от панели или от блока питания. Если от панели, то необходимо не допустить падения напряжения, выбрав верное сечение провода.Оно зависит от расстояния между вызывной панелью и домофоном. Иногда проще и дешевле поставить блок питания для замка около вызывной панели.
Расстояние между вызывной панелью и домофоном не больше 7-8 метров. Провод 4 жильный (типа):)
Только в левом китае.
Обычно только реле, в запорожских SV4L стоит довольно сносный индуктивный преобразователь, иногда дает наводку-сеточку, предпочитаю SV-4R с реле и накопитель.
Все видеопанели Commax, Gardi, Activision-только реле.
А накопитель это что?
Накопитель в простейшем случае-конденсатор достаточной емкости. То что стоит в китайский панелях типа Viatec или Fortress и имеет все недостатки, описанные Вами выше. "Правильные" накопители содержат схему удвоения напряжения или схему преобразования "вверх" и лишены любых недостатков. Пример я уже приводил:
Диапазон входных напряжений: 8В ÷ 15В
Выходное напряжение: 24В
Максимальный потребляемый ток: ≤30 мА
Максимальный выходной ток: 5А
Время импульса: ≤ 0,3 сек
Способ подключения нагрузки: провод пайка
Рабочая температура: -20С ÷ +60С
Влажность воздуха: 10% ÷ 95%
Габариты (ДxШxВ) мм: 31х22х17
Масса: 20 г
Т.е. судя по Вашим дебатам, мне в замок нужно ставить еще и накопительное устройство?
Да, или блок питания.
