Bookmaker Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Привет всем! Ввиду летней жары возник такой вопрос. На участке лежат полиэтиленовые трубы (черные), которые на солнце сильно разогреваются, и вода в них прям горячая. Есть идея стравливать эту воду в детский бассейн на протяжении дня. Нужно что то типа термостата. Существует какой то девайс в природе для водяных труб, который сможет помочь? Тоесть нагрелась горячая вода градусов до 60 - открылось, пошла горячая вода, горячая вода слилась, пошла холодная - закрылось. Пока таким девайсом работаю я, но хотелось бы автоматизации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 По температуре получится дорого, а вот по таймеру времени, думаю в самый раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 25 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 По таймеру - тоже вариант, не такой крутой, конечно, как по температуре, но все равно))) Это Вы имеете ввиду таймер для автоматического полива? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Датчик дымовых газов для ТТ котлов в помощь. Например Ладдомат. У Ауратона тоже есть такие термостаты (работающие на оборот). Капилляр датчика к трубе, датчик к электромагнитному клапану нормальнозакрытому. Труба нагрелась,термостат открыл клапан,пошла холодная,закрыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Сорри что влажу,может и не прав,но тут в голове мелькнула простая до безобразия идейка,а что если поставить обычный автомобильный термостат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 (змінено) Сорри что влажу,может и не прав,но тут в голове мелькнула простая до безобразия идейка,а что если поставить обычный автомобильный термостат? Якщо мова йле про термостат той що на системі охолодження відкрие потік на радітор то там температура відкривання вроді +/- 80 -90 градусів Або використовувати щось типу термореле наприклад digitop тк-6 але воно на 2 даччики е простіші на 1 Змінено 26 червня 2019 користувачем Dr.Yura Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Привет всем! Ввиду летней жары возник такой вопрос. На участке лежат полиэтиленовые трубы (черные), которые на солнце сильно разогреваются, и вода в них прям горячая. Есть идея стравливать эту воду в детский бассейн на протяжении дня. Нужно что то типа термостата. Существует какой то девайс в природе для водяных труб, который сможет помочь? Тоесть нагрелась горячая вода градусов до 60 - открылось, пошла горячая вода, горячая вода слилась, пошла холодная - закрылось. Пока таким девайсом работаю я, но хотелось бы автоматизации. Термореле обычное. В режиме циркуляции - включает насос В режиме подпитки - подает питание на нормальнозакрытый электроклапан. Либо тривиальный 2х-ходовой клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 И только меня беспокоит что у человека полиэтилен не закопан? Мой совет - не страдать ерундой и закопать полиэтилен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Обычное термореле. Например, w1209. Цена копеечная, работает прилично. И клапан/циркуляционный насос. Хотя у себя я делал проще: Где-то 100-120м шланга раскладывал змейкой, на конец цеплял кусочки капельного(сочащегося) шланга по 25-30см и в бассейн его. В солнечный день в бассейн попадала вода температурой 50+, приходилось ставить 2-3 кусочка сочащегося шланга(около 40 и 30 градусов, соответственно). Автоматикой и терморегулятором был сам: утром открывал кран, на ночь закрывал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
