Помогите с выбором паркетной доски
tatyana_varenik
Всем добрый день. Выбор паркетной доски в квартиру (новострой) сузился по бюджету к 2 позициям: трехполосый дуб из коллекции Диана Форест Барлинек длина 2,20 и четырехполосый дуб голд Барлинек длина 1,09 из Эпицентра. Торцевые замки мдф и там и там. Сколько слоев лака на доске из Эпицентра точно узнать не могу: продавцы утверждают, что 7. На Диане Форест - 5. Помогите сделать выбор, пожалуйста. Доска будет везде, кроме санузла.
Барлинек - полная туфта. И та и та доска. И в эптцентре ( как и в других больших гипермаркетах) не встречал хорошей доски паркетной.
Удовольствие от дешевой покупки, улетучивается быстрее чем разочарование от нее.
Абсолютно согласна, даже добавить нечего!
А Вы могли бы указать на недостатки этой доски предметно, пожалуйста.
ngstil
PoliMira
посоветуете пожалуйста из каких производителей стоит выбирать, качественное и проверенное на опыте
Простите, весь день работал, только дошли руки.
Ну по барлинку трудно назвать вме плохое, проще все хорошее.
Красиво в магазине!
И все.
Дальше только негатив. От качества кусочков дерева, до скрипа самой доски индивидуально. Шпон - гавно. Клея - гавно. Замки - гавно.
Простите бедность речи.:beer:
Добавлено через 36 секунд
ngstil
PoliMira
Один вопрос, бюджет???
по производителям напишите из чего смотреть, по бюджету уже каждый для себя решит
вот так чтоб было
Шпон - отлично!. Клея - отлично!. Замки - отлично!
Исходя из своего опыта могу сказать с тем, с чем сталкивались на объектах, в основном это проблема с замками. Особенно на таких "бюджетных" вариантах, как их коллекция Diana Forest. И вообще, паркетная доска это не тот продукт, где можно и нужно экономить. Если нет бюджета на хороший вариант доски, лучше будет купить хороший качественный ламинат.
Количество слоев лака не имеет значения вообще. Есть материалы, новейшие, которые наносят в один слой, все. Есть техкарта производителя, важно количество материала в граммах. А наносят его в один слой или 7 - значения не имеет, зависит от оборудования на заводе и необходимой скорости сушки.
Без бюджета это не имеет смысла. Доску можно клеить, и в таком случае замок вообще не имеет значения. В диапазоне 1000-1500 масса вариантов.
А смысл клеить паркет-доску? Если уж клеить, то старый добрый штучный паркет.
Вся прелесть паркет доски - в простоте укладки и замены. И в звукогасящей подложке
Основная характеристика паркетной доски - клееная конструкция. Способ укладки плавающим методом появился гораздо позже, и был сделан специально для магазинов DIY , вроде Эпицентра, когда клиент мог купить доску, подложку, и уложить все своими руками. На этом преимущества плавающего метода заканчиваются. Подложка не даёт шумоизоляции, он просто не позволяет неприклеенной доске хлопать по стяжке и компенсирует неидеальную геометрию самой доски, которая всегда будет иметь изгиб. Клеевой метод немного дороже, но значительно надёжнее и качественнее - нет скрипов при ходьбе, нет гулкого звука, ощущение твердого пола под ногами. Приклеенную доску при желании можно перешлифовать. Другими словами - плавающий метод , это такой эконом вариант установки, если нужно на все экономить, и конечно, тоже имеет право на жизнь. Штучный паркет в силу своих мелких размеров - на любителя. Современная паркетная доска имеет параметр по ширине до 300 мм, паркет - не более 50.
Добавлено через 6 минут
И ещё - один раз уложенную и использованную паркетную доску уже не перекладывают) это утопия. После цикла сборка-эксплуатация-разборка собрать второй раз качественно практически невозможно, все идёт в утиль. Плавающий метод придуман для укладки один раз.
Это неправда
Это, в общем случае, неправда. Наверное есть какое-то дерьмо, которое не дает. Хорошая же подложка дает, и уж конечно лучше, когда сверху ходят по подложке, а не по сплошной подвижной мембране - а приклееная доска образует мембрану - как по барабану
Нашли о чем говорить! У меня дома все то же самое на ламинате. И в офисе на недорогой плавающей паркет-доске.
Да ладно! Не выдумывайте!
Это 300мм ширины - на любителя. Не говоря уже про то, что это шпон, наклееный на елку. Дешевый Париж, одним словом
Перекладывают, если не ломать при снятии. Вон тут тема даже есть про перекладку паркет-доски, которую повело.
Но, в общем-то, переложить доску, как и переклеить обои - это заменить старое на новое .:)
ПС. Паркет-доску не продаю, в отличие от, так что сохраняю трезвый взгляд на предмет. Выбираю покрытие себе в квартиру, и не хочу ничего на пол клеить. Так что буду брать или хороший ламинат, или паркет-доску на подложке.
Это неправда
Частично вы правы, а частично заблуждаетесь. На клею хорошая паркетдоска не скрипит и не шумит. Никакого "гула"нет. Любую качественную паркетдоску надо клеить. Так рекомендует производитель. А дешевую типа барлинка нет смыска. Она часто скрипит до сборки, еще в пачках как говорится.
Сборка замками паркетдоски это реально просто дешевый вариант, так сказать доска для бедных.
Хорошая паркетдоска мало чем уступит паркету и толщина шпона по 5-8 мм также как и рабочая часть паркета. Так что это не дешевый Париж. Очень не дешевый.
Гул - это вообще что-то совсем низкокачественное, типа ламинат 6 мм на когда-то популярную подложку в виде пенопластовые шариков между 2 слоями полиэтилена. Я говорю про разницу в звуке когда дама на жестком каблуке идет по подложке, и идет по клееному, или по плитке... этакий танец на барабане :D
Да как бы нет. Обо всех не скажу, но вот Quick-Step говорит что можна и так, и так. Притом, что это при обоих методах укладки одна и та же паркет-доска с замком.
А кто из производителей говорит что только клеить?
ПС. В офисе года 2 назад арендодатель положил что-то бюджетное, наверное этот всеми ругаемый Барлинек,на старый пол на зеленую подложку. Пока ничего не скрипит, а нагрузка на полы там существенная. Сейчас еще в паре комнат такую же положили. Посмотрим как будет вести себя.
Замок был придуман именно для того, что я написал. У замка нет никаких преимуществ кроме дешивизны укладки. И подложка не даёт шумоизоляции, любая, она не для этого предназначена. Вы вправе выбирать любое покрытие, конечно, но суть вышесказанного от этого не изменится.
Добавлено через 7 минут
Разница в звуке , когда дама идёт по приклееному любому паркету или доске и по уложеному плавающим методом - очень существенна. При клеевом методе нет никаких посторонних шумов, при плавающем ощущение что стучат по пустой коробке. Впрочем если вам нравится плавающий метод - есть масса вариантов на любой кошелёк)
