Ламинат на тёплый пол.
alex19
  • 5 тижнів потому...
У некоторых производителей есть специальные коллекции но у них один минус -очень дорогие в пределах 500-800грн.
Из опыта: ложили Кronotex, коллекция MAMUT, 33-й класс, 12мм толщина. вниз положили полиэтилен (цемент набирает влагу и при первом включениився влага поднимается вверх), потом подложку пробковую 2мм и все четко на протяжении 2,5 лет.
Можно укладывать на подложку туплекс но настоящая дорогая, а в эпицентре фуфло. Сори за мой французский :).
Любой, который разрешен производителем, и имеет соответственную маркировку.
Подскажите какой ламинат можно монтировать на тёплый пол?
а какой теплый пол?
а какой теплый пол?
Я считаю, что теплый пол должен быть водяным с регулятором (ограничителем) температуры. Если у Вас предпологается обогрев помещений теплым полом, то там где ламинат или паркет это впринципе невозможно так-как ламинат (паркет) является теплоизолянтом т плохо проводит тепло. А в ламинате еще присутствует и воздушная прослойка которая задерживает тепло. Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев.
Обогреть-то помещение получится. Просто дело в том, что для сохранности ламината нужно ограничивать температуру нагрева (указана в инструкции к ламинату), а вот её, как раз, не всегда достаточно (зависит от теплопотерь помещения).
У одного заказчика температура на поверхности ламината до +35-36С доходит, и так уже года 4. С ламинатом все гуд.
А я не согласен. Сижу вот, пишу, а ноги на теплом ламинате. ТП - водяной. Температура подачи +35* Температура поверхности +24* Температура помещения +21-22*.
Второй год. Полет нормальный.
Отлично, а кроме теплого пола какой-нибудь обогрев имеется и какой ламинат лежит?
Имеется. Батареи. Не включены вообще. Все батареи на термоголовках. Заряжены на +23*. Все холодные. К тому же, я еще не включал на них циркуляционный насос в котельной.Они открываются только в продолжительные морозы. Когда дом реально начинает остывать. И ТП не хватает. Это при ламинате. С плиткой, не включаются вообще. Перестарался...
Вот не помню. По моему, 32 класс и влагостойкий (зеленый).
Под ламинатом, "типа", правильная подложка. С мелкой перфорацией.
до мого Quick Step Vogue в інструкції пише що можна його на теплу підлогу монтувати. щоправда є вимоги до температури. можу збрехати але помоєму +28 (можна погуглити, є детальна інструкція). і ціна ламінату далеко не 500-800 грн, а в районі 300.
про плівку теж доречі написано. в обовязковому порядку під підложку ложити.
а чому фуфло ? там рос. туплекс. наскільки я знаю туплекс недавно переніс виробництво в росію.
а сколько лет конструкции пола(эксплуатации)?
Мало.
Мало.
два года!?---давайте откроем тему на пятый год эксплуатации,пока лучше без советов
Давайте. 18 лет эксплуатации эл. ТП в киевской квартире.Устроит? Лоджия, переделанная под кабинет. На 15 году, что-то стряслось с регулятором. Не выключился и перегрел. Ламинат разошелся по швам.
Ключевое слово: "Перегрел"...
Я считаю..... Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев.
Опять время от времени проявляется клиническая мифология от продавцов, которые поленились или не удосужились прочитать техдокументацию к своим же продкутам от производителя.
И сразу беремся "считать", "думать", "рекомендовать" и утверждать, что все плохо и трагично :)
При выполнении всех температурных ограничений производителя, наложенных на конкретный продукт - все будет работать очень даже чудно. ... У меня и паркетдоска с теплым полом дружит :)
По подкладкам: туплексы, шмуплексы :) Пробка. Самая простая рулонная 1.5-2мм пробка как подложка выполняет все функции на ура :)
СТОП!водяной или электро---не путайте,речь не материалах ТП,а о стяжке,будьте внимательны(и еще где в 1993 году вы взяли эл.ТП?)
Я то внимательный. Не страдаю. Вы считаете, что по Эл. ТП не делают стяжку? Делают. Только, тоньше. Особенно в те далекие 93-е
Это так, на всякий случай.
Где взял, где взял? Купил! (С):)
А что так смущает? Да, я "продвинутый" пользователь ТП. Как купил квартиру, так и начал ремонт. Точней, как тогда было модно говорить, "Евроремонт". Мог привести себе, из Москвы, то что потом начали продавать в Теплолюксе. (ссылка устарела)
Даже с программатором. Правда, англоязычным и сильно заумным, на те времена. Монтировал сам. По картинкам.
Кстати, работает до сих пор...
Типа реклама русскому кабелю.:-)
А какая разница?
вы хотите сказать,что для водяного и эл.ТП одинаковый финиш(без туфты о теплопроводимых ламинатах)
вы знаете наверное больше,сейчас загляну в нет поискать 93 год и ТП в москве
вы хотите сказать,что для водяного и эл.ТП одинаковый финиш....
Концепция построения систем подогрева пола и управления - да, одинаковы...
Не верите? Ваше право...
Это ж нет. Тут все врут.;)
Причем здесь мифология? Я пишу то, что я видел на объектах и с какими проблемами ко мне обращались клиены.
Рассказывайте, что видели, сразу с фактами вины теплого пола.
