Утепление фундамента и отмостки в доме с трёхслойным пирогом стены
Albob
Добрый день.
Строю дом с трёхслойным пирогом стены:
- рядовой глиняный кирпич - 380 мм,
- мин.вата 150 мм + вентиляционный зазор 30 мм
- фасадный клинкерный кирпич - 120 мм.
Фундамент ленточный, глубина залегания - 1100 мм.
Мой инженер рекомендует дополнительно утеплить фундамент снаружи с помощью ЭППС 100 мм:
drive.google.com/file/d/11qz_CWJvu9rwlFb5dX93sOirg722FgWg/view?usp=sharing
На сколько это целесообразно?
Отмостка частично будет оказывать давление на этот внешний ЭППС. Не порвёт ли его? Нужно ли в таком случае ещё утеплить и саму отмостку?
drive.google.com/file/d/11qz...ew?usp=sharing
Фундамент достаточно утеплить ЭППС 50мм, отмостку можно не утеплять...
Нужно ли приклеивать ЭППС к гидроизоляции? или достаточно при обратной засыпке песком просто прислонить ЭППС к вертикальной части фундамента?
Я отмостку хочу покрыть камнем, который будет стыковаться с фасадным кирпичом дома (пример в прилагаемом фото).
Возможно, слишком много вопросов для одной темы. Но я сейчас пытаюсь разобраться как должна быть устроена отмостка (класть камень прямо на песок, или делать щебнёвую подготовку, или под камнем отмостки формировать бетонную отливку)?
В зависимости от этого, мне сейчас нужно определиться, как ЭППС должен контактировать с элементами отмостки? Насколько высоко подымать ЭППС утеплителя фундамента?
Предложите своему инженеру поднять конспекты пары (если он её не прогулял), на которой рассказывали, что отмостка и фундамент утепляются при МЗФ (мелкозаглубленный фундамент). Про рагульскую "стяжку армовану" пола по грунту... ладно, промолчу(((
Правильно ли я понял, что, по Вашему мнению, отмостку и фундамент мне утеплять не нужно?
Что не так со стяжкой по грунту?
Во избежание возможного проседания грунта и сползания листовав дальнейшем,желательно посадить ЭППС на клей ( можно на дюбеля-зонтики)
Добавлено через 14 минут
Все нормально с вашей стяжкой...
А вот с утеплением фундамента что-то перемудрили...
Где и как предполагаете устанавливать "утеплювач полистирол 180мм" ?
Правильно, утеплять не надо, отмостка утепляется в случае МЗФ, для уменьшения сил морозного пучения, в Вашем случае полноценный ленточный фундамент на глубину 1.1м. А фундамент..., сколько ЭППС Вы не "всуните", как была под домом средняя температура +10, так и будет))). Решение имеет смысл только при наличии подвала и то, если он отапливается.
Делается не стяжка, а ПЛИТА чернового пола, армированная 12 арматурой, толщиной 15см, с опиранием на цоколь. Ну это, если для себя, конечно.
PS Если что, "пирожок" стены шикарный, мой любимый))) Мудрое решение.
PS2 Не знаю этажность дома, если одноэтажник, на фасад вполне подойдет "американка" 6см.
Змінено користувачем Скромный прораб
Тут нужно уточнить.
а) какой шаг стержней ?
б) арматура : в верхней трети плиты иди по середине или в нижней трети или и в нижней и в верхней?
Тут нужно уточнить.
Зачем?:) Вы вроде не строитесь, если для ТС, так у него уже есть целый инженер, со своими решениями, если "поговорить", так это будет сто первый раз, сколько тем о просевших полах, столько и разговоров. Мне лично надоело, кому нравится, пусть продолжают наступать на грабли))).
