Нужна консультация по дымоходу
yasnyj
Все привет.
Как полный дилетант, прошу помощи и консультации специалистов.
Вопрос стоит вот в чем.
Купил новый кирпичный дом с черновой отделкой. В настоящий момент делаю ремонт. На первом этаже в доме хочу соорудить камин. Камин предполагаю купить готовый, со стеклянной дверью.
Что меня смущает: под камин, в доме заложена асбестовая труба, точный размер сейчас не скажу, думаю где-то от 180 до 210 (при необходимости измерю). Труба находится в кирпичной стене (в 2 кирпича) и выходит в кирпичную трубу куда сводится другие трубы от вытяжек в доме. В интеренете достаточного много информации о том, что асбестовые трубы не подходят для камина. Камин предполагается использовать как элемент декора, который будет топиться от силы 5-8 раз в год, не чаще.
У меня вопрос, что можно сделать, чтобы реализовать задумку и установить камин. Разбивать кладку на первом и втором этаже думаю не самая лучшая затея. Есть ли другие варианты?
вам ніхто нового нічого не додасть, в інтернеті повно статей. на даний момент, за СНІП, азбестові труби застосовувати до камінів заборонено. раніше азбест застосовували до газових колонок, а печі використовувалися тільки в парі з цеглою. якщо задумали встановлювати камін все ж наполягаю на його заміні!
Решение данной задачи - загильзуйте асбестовую трубу нержавеющей трубой ф150мм.
Каминные топки под этот диаметр подобрать можно.
revix - заменить достаточно сложно, придется разбивать кладку на двух этажах. Поэтому пока рассматриваю альтернативные варианты. Одни из вариантов эко камин, но что-то не очень к нему душа лежит.
Dima_dimohod - что значит гилезвание? В асбестовую трубу вставляю нержавеющую трубу, так, что между трубами остается воздушная прослойка?
да именно так.гильзирование.
гильзовка это труба в трубе как на фото
а под ф150 дымоход есть варианты топок
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-dovre-2175-cbs?category_id=73
kaminhouse.com.ua/kamin/item/uniflam-600-shiber?category_id=8
kaminhouse.com.ua/kamin/item/antek?category_id=34 есть под 150
Ясно. Только возникает вопрос. Если в трубу большего диаметра (200) вставляется труба меньше диаметра (150), то чем заполняется образовавшееся пространство (50)? Или там остается воздушная прослойка?
здесь по желанию,хорошо было бы заполнить базальтом,если нет возможности,отвести капельник....как-то так
Все привет.
Если он у Вас будет топиться не каждый месяц, то зачем Вам вообще камин? Зачем морока с трубой и прочее? Купите электрокамин и все. Просто, из опыта, если печь или камин топиться меньше десяти раз в году, то труба как бы зарастает сажей и ее очень желательно чистить, потому как раз на третий - четвертый раз камин при розжиге хорошо надымит Вам в дом прежде чем потянет в трубу.
..топиться меньше десяти раз в году, то труба как бы зарастает сажей
вообще то сажа появляется от проходящего там дыма. больше дыма, т.е. больше протопок--больше и сажи.
Есть еще один вариант: это сделать классический открытый камин из кирпича, в котором высокая температура впринципе не может достигаться, а значит у АЦ трубы есть надежда. Опять же это намного бюджетнее, бо железяка с стеклом не понадобится. Правда потребуется грамотный печник. Неэстетичную внутренность топки можно закрыть спец."отвлекающей" съемной декоративной решеткой.
На вашу трубу подойдет размер портала 65/50см.(фото) Отделать можно потом, чем угодно и как угодно
Есть еще один вариант: это сделать классический открытый камин из кирпича, в котором высокая температура впринципе не может достигаться, а значит у АЦ трубы есть надежда. Опять же это намного бюджетнее, бо железяка с стеклом не понадобится. Правда потребуется грамотный печник. Неэстетичную внутренность топки можно закрыть спец."отвлекающей" съемной декоративной решеткой.:(
Я вопросами сажи в трубах занимаюсь 18 лет. Сажа возникает при затухании камина и его остывании. То есть когда температура дыма не прогревает уже трубу до 60 градусов, то внутри трубы возникает вода в виде капелек. Вот эти капельки и дым и дают сажу. То есть, наоборот, чем меньше топок, нерегулярных, тем больше сажи. Когда камин работает все время труба чистая.
Если же труба будет асбестовая, это проверялось на практике, то пока она не прогреется, а это долго, тяги будет не хватать и дым пойдет внутрь, а если закроете дверцу, чтобы дым не шел внутрь, то огонь внутри камина потухнет, в это время тоже образуется сажа. Асбестовую трубу нужно гильзовать нж. Хотя бы потому, чтобы она не начала трещать как шифер в огне, когда камин выйдет на полную мощность и загорится сажа в трубе. Труба асбестовая разрушится.
Теория и практика разные вещи.
Я вопросами сажи в трубах занимаюсь 18 лет. Сажа возникает при затухании камина и его остывании..
Сажа это дым зацепившийся за стенки трубы.Ее кол-во зависит от температуры как дыма так и стенок трубы, ее гладкости ну и от количества прошедшего дыма за день, за месяц, за год..... Никто не спорит что при холодной трубе при растопке больше сажи,так что ж теперь зажечь однажды и не гасить никогда? аки доменная печь? но ваши " капельки" это уже не сажа а конденсат.Как правило труба быстро нагревается и вся влага испаряется. В нормальном камине конденсата в трубе не будет, тем более тут А/Ц труба -внутри кирпича.
А еще трубы любых печей(камин-вид печи) как то принято чистить периодически.Ж-)
yanka классический камин мне всегда напоминал обычную русскую печь и не совсем нравился эстетически. Поэтому это точно не мой вариант. Хочется красивый камин со стеклянной дверью.
Может имеет смысл рассмотреть газовые камины? Под них подойдет асбестовая труба?
Под газ запросто.
Скажу крамольную мысль.
Хотя много раз грил, что АЦ труба и дрова/уголь - заклятые друзья. :)
Ежли камин будете топить изредка и регулярно чистить сажу, то нихрена АЦ трубе не станется. В крайнем случае треснет. А т.к. она обложена кирпичем, пожарная безопасность не пострадает.
Гильзовать ее нет никакого смысла, потому как каминная топка буить с выходом мин 160 мм, а Ваша труба имеет внутренний диаметр 189 мм, т.е на утеплитель/изолятор для отсечения ее от высокой температуры остается в лучшем случае 1,5 см. Такой "утеплительный "зазор" - ни о чем, скорее для успокоения себя любимого. :) :beer:
если у вас асбестоцементная труба ф210 диаметра, то вы можете спокойно загильзовать ф180 трубой из нержавейки. трубу можно вставлять в асбестоцементную как с верху дымохода, так и поднимать с низу. промежуток можно ничем не заполнять, главное вверху уже закрыть доступ холодного воздуха в канал.
либо подбирать топку с меньшим объемом, как советовали выше с диаметром ф150/160
попробуйте сначала определиться с топкой, а потом можно будет решить ваш вопрос.
:beer:
Добавлено через 3 минуты
если перед топкой прогревать камин, то можно без тройников/капельников. влаги будет не много, и она вся будет испаряться в камине. главное дымоходные трубы собрать по конденсату.
Под газ запросто.
для профилактики воспламенения сажи можно пользоваться порошками для чистки дымохода. и при правильном использовании АС трубы, с ней ничего не станет. но лучше загильзовать)
Можно ли поставить большую топку с трубой например на 200 или 250 и подсоединить ее к трубе 180, но не топить ее на полную катушку?
Возможно я еще не совсем дока в этом вопросе, но насколько я вижу самый распространенный размер дымохода у топок это 200.
Мощность топки с выходом на 200 мм будет от 30 кВт.
Сауну планируете? :D
Вот, например, размер выхода 200, а мощность только 15 кВат.
www.ecokamin56.ru/ekokamin/9000215-topka-alfa-700.html
Какая высота вашего дымохода Ф180 мм?
Дымоход.
Диаметр 210 (померил наконец-то).
Высота где-то 9-11 метров.
210 - это по наруже, внутренний диаметр АЦ трубы 189 мм. При такой высоте топку с 200 выходом можно подключать запросто.
Так, после гильзевания она значительно уменьшится.
180 гильза войдет "як діти в школу", и ее тоже хватит "за глаза".
Другой вопрос, что даст эта гильза.
:beer:
херня какая то ...пишите абы что
С легким тюнингом можно. Вопрос решается с помощью изменения конструкции рассекателя огня в топке. Но при этом высота дымохода должна быть не менее 8,5-9м\п и ширина топки не больше 900мм а высота 520мм+-
