Обратный клапан
Artem1984
Если кто подчкажет какой клапан поставить для гарантированного лечения хотя бы лет на пять- семь, был бы признателен. Даже если эта цацка стоит сотку евро за штуку
Подскажу на днях,
клапан отработал 8 лет и 22 дня.Дом жилой,проживало в разное время от 5-6 чел.с двумя мелкими детьми.
Какого производителя не знаю,потому что не помню.Покупала в магазине
в Белогородке,со словами ,дайте хороший и надежный. Помню только от продавца прозвучало слово- латунь))
Сейчас будут ставить такой.
Bonomi обратный клапан с латунным штоком Europa
Кто что скажет по поводу этого клапана.
В начале ветки убеждают ставить с пластиковым штоком, а не латунным. Сам тоже в поиске
Как показало вскрытие,у нас проблема не с клапаном..
груша лопнула в гидроаккумуляторе.
Вопрос к спецам по водоснабжению.
Последние несколько лет есть проблема с ОК. Если есть свет все пучком. Если отключаем станцию от розетки, и открываем кран - начинает сначала течь вода, но как только спадет давление вода насинает со свистом течь в сторону скважины, засасывая воздух из крана. Сливается со всего дома за пару минут. Жесть! Но при давлении все работает. Давление держит. Станция в гараже, в приямке ОК нет.
ОК я так понимаю в скважине. Бывший владелец говорил более 70м глубина. Сантехник предлагает вытянуть внутренний шланг который метров 8 длиной по его словам и на конце должен быть ОК. Прав ли сантехник?? Или лучше поставить второй ОК в приямке? Какой? Фото прилагаю. Хелп! Спасибо!
Вам надо поставить клапан перед насосной станцией. При такой схеме подключения как у вас сейчас (при откл. насоса по реле) идет откат воды с гидроударом,- никакой ок долго не будет работать.
Спасибо. Хочу уточнить: заменить нижний и дополнительно установить второй возле станции или приямке? Или нижний можно не менять, а просто верхний доустановить?
Так вот, с пластиковой гораздо лучше и надежней.
Попадались случаи, что пластиковые клапана разлетались, или трескался сам пластик, тоже как бы не задача. От чего это, качество или что то не так в системе?
я бы не менял
А я бы поменял только нижний, первый клапан с пластиковым штоком разлетелся через года три, потом поставил с латунным, через года два-три начал травить. Поменял на такой как в начале темы советовали, четыре года работает, месяц назад света почти сутки не было, клапан держит. А с двумя клапанами я узнал , что есть такое понятие как "кавитация"...
  • 1 рік потому...
Подскажите знатоки по поводу места установки ОК. Есть скважина, обсадная 4см внутреннего диаметра, а потому установить ОК на конец трубы не могу! Можно ли установить так как на рисунке, и как будет правильнее!?
зы: нужен ли фильтр, и что он дает? камней нет, а песок не остановит...
Змінено користувачем notachance
перевернуто изображение
. 4см внутреннего диаметра, а потому установить ОК на конец трубы не могу!
Все могут, вы не можете?
Прикол в том что дюймовый ОК в наружном диаметре 48мм, а у меня труба обсадная всего 40мм! как мне его туда впихнуть? На конце будет нипель+сетка от ОК, а сам ОК при выходе из обсадной!
Друзья, ПОМОГИТЕ! Что делать!? Как мне быть? Только не говорите менять обсадную:-( Долже быть выход!
Хочу что бы ОК был внизу на входе, но есть ли смысл ставить на 32 трубу 1/2 ОК. Или уменьшить и трубу, вместо 32 прокинуть 25 например!? Помогите
( Долже быть выход!
Выход есть. Их два.
1. Когда откроются рынки, вы найдете дюймовый клапан (китай) меньшего диаметра. Они в природе есть.
2. Ставьте 25-ю трубу и на нее то что я вам сбросил, только 3/4.
Выход есть. Их два.
1. Нашел вот такой клапан, думаю если 1" немного подпилить грани под ключ, должен войти! С гранями 40,5 Или в инете найти и заказать китай?
2. Нормально ли будет функционировать, или все же насосу будет чуточку тяжелее?
Нормально будет и 3/4. Если условия не позволяют.
Оставлю трубу 32ю, так как есть в наличии! Буду пробовать подпиливать клапан Itap 101 Block 1" и пробовать потихоньку пропихивать в скважину, посмотрим!
Друзья, ПОМОГИТЕ! Что делать!? Как мне быть...
Хочу что бы ОК был внизу на входе...
Не, ну мне нравится это слово ХОЧУ!
А почему, именно клапан внизу, а не голую бабу в приямке?
Есть технические нормы, в соответствии с которыми, водозаборная труба "с клапаном внизу", ставится в обсадные трубы от 110-и мм, и выше.
В вашем случае, через Юнидельту подключаете ОК 1 1/4", и далее 32-й трубой на всасывающую магистраль насоса.
П.С. Для непонятливых.
А клапан лучше обтачивать рашпилем, быстрее будет.
Сделаете, потом мне покажете...
Вроде понятно, но как ето реализовать не могу представить, обьясните плиз!
чтоб в трубе полностью была вода? через приварную резьбу, далее ОК, потом юнидельта и труба? Я правильно понял!?
Вот так труба выходит как на фото! В моем случае надо 1 1/2" так как DN 40мм ?
Если без подъёбок и приколов, то для начала озвучьте статику в скважине (зеркало воды), а также дебит.
Сначала подумал, что у вас пластик.
Ваши "40 мм" трубы, это, скорее всего металл 1 1/4".
Либо приварите кусок резьбы к ней, либо эту же резьбу нарежте плашкой.
Далее по схеме (клапан, труба, насос).
Там работы, "панты-делов", на 1,5-2 часа.
Вода начинается от края трубы через 1,5 метра! Дебет не имеет значения! Насосная станция уже есть, Pedrollo JSWm 2CX и 50л акум.
Буду приваривать кусок резьбы! В моей ситуации проще.
Ето я уже понял)
После того как сделаю толковый кессон займусь подключением))
Единый главный вопрос для меня, как поднять воду к клапану?
Как говорят в Одессе: "Мотя, ты за то не думай..."
Заливаете воду в насосную часть, заполняете всасывающую магистраль (до клапана), включаете насос.
Дальше работают законы физики.
Вода поднимется под самый клапан за счёт разряжения, и больше уже не опустится.
Понял! Буду действовать, об результате отпишусь:beer:
