Идеальный Дом
Хожаев
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ
1. Это такой дом, который мы можем построить за несколько недель, имея минимум денег. Как?
Наткнулся на данном форуме про сферические дома из Днепропетровской обл.
Года 3 назад приезжала ко мне женщина с отроком за консультацией. Видимо решили строить сами, т.к. нет денег, и построили из самана. Молодцы.
Строим сначала идеальную комнату и санузел. Далее пристраиваем.
2. Стройка не должна мешать уютному проживанию.
3. Дом должен обеспечивать себя энергией сам.
4. Дом должен утилизировать отходы питания и кормить своих хозяев.
Экологическая цепочка переработки отходов человека в гумус.
5. Дом должен обеспечивать своих хозяев доп. Финансовыми средствами. За счет продажи избытков энергии.
6. Дом должен сам поддерживать чистоту полов и воздуха.
7. Дом не должен требовать ремонта.
Пока дам ссылку на некоторые разработки своего соратника – Виталия Гребнева. sfera-grifona.com/index.html
Буду дописывать по мере пробуждения интереса.
Итак, как надо начинать строить:
1. Строится нижняя полусфера, на которую опирается цилиндр Д=6м. высотой 2м. Сверху купол Д=6м Н=2м. (Эллипсоид).
Да, совсем забыл, как это строить дешевле, чем кубы. Напылением можно получать бетон прочнее, чем заливкой, а значит и стены можно делать тоньше.
2. Нижняя полусфера, с толщиной стенок 50мм – это фундамент. К тому моменту, когда начнем строить 2-й этаж, надо будет построить рядом еще несколько таких элементов и связать их между собой. Тогда можно будет строить 1000 этажей, связывая башни между собой! И здесь полусферическая опора каждой башни позволит выравнивать крены каждой из башен, а дом не даст трещин, даже если будет стоять на болоте.
Это конечно класно я бы и себе бы такой домик бы построил, но
- его нужно строить из железобетона (в нашем климате) - а это уже не экологично
- его нужно утеплять (в нашем климате) - и опять же это не экологично
Да эти строения можно назвать гормоничными, но ни вкоем случае не экологичными. Да и программе устойчевого развития это обсолютно не соответствует (принцыпы которого вы приводите выше)!!!
ПЛОХИЕ НОВОСТИ
Из-за проливных дождей, которые не прекращались несколько дней, на западе Украины под воду ушли сразу пять областей - Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская.
Масштабы разгула стихии потрясают: просто статистика - затоплены 40 с лишним тысяч жилых домов, 35 тысяч гектаров сельхозугодий, размыто около семисот километров автодорог, разрушены и повреждены сотни мостов.
15 тысяч - эвакуированы непосредственно из зоны бедствия, еще 5 тысяч - из Винницкой и Одесской областей, которым также угрожает большая вода, идущая вниз по течению Днестра.
Нашим оборудованием и нашей технологией + рабочая сила пострадавших + материалы от правительства = можно построить быстро дома.
Конструктив.
Нарисуйте окружность Д= 6 см. Нарисуйте еще 6 кругов вокруг центральной окружности (центрального холла) так, чтобы окружности отстояли друг от друга и от центральной окружности на 1 см. (Масштаб: в 1 см. 1м.).
Теперь из центра опишите все радиусом R=3+1+6+2=12. По этому радиусу ставится двойное остекление. Получаем кольцевой балкон вокруг квартиры. На 1-м этаже можно кольцевую плавательную дорожку. У моря – с морской водой с подогревом.
Теперь по поводу монолитного железобетона.
Нижние этажи, где возможно затопление – да. Это могут быть гаражи, офисы, мастерские.
Верх. Несущие только ж/б дуги. Утепление – можно и саман использовать и соломенные тюки, смоченные в жидкой глине, и шишки. Но лучше – древесный уголь.
Цилиндр – обтекаемая ветром форма. Значит весь ветер, который попадает на цилиндр, собирается в пограничном слое. Потому и площадь роторов в разы меньше, чем пропеллера, т.к. на 1 кв.м. «ометаемый колесом» приходится гораздо больше ветра, чем на винт в чистом поле. По этой моей идее японцы уже несколько лет на крышах высоток ветрогенераторы ставят.
Приведу начало расчета цены:
на одну комнату площадью 28 кв.м. потребуется:
- 120 кв.м. сетки рабитца 15 х 15 х 2;
- 6 куб.м. песка;
- 3 тонны цемента;
- 30 кв.м. половой доски с лагами;
- 1 куб.м. не обрезной доски или 2 куба горбыля
- 2 окна;
- 1 дверь;
- Кровля – стоимость зависит от количества этажей.
- отделка – не требуется, т.к. напыление дает такое качество, что бетон можно сравнить с полированным камнем.
- внутренние коммуникации – прокладываются снаружи каждой комнаты. В стене делается отверстие, вставляется розетка или кран для воды и запитывается.
- Собственная рабочая сила на несколько дней – 6 чел.
- электроэнергия – 50 КВт на несколько дней на строительство одной комнаты.
- не учел закладные детали под встроенную мебель (корпусная мебель то пришла в негодность); утеплитель (можно тюки соломы); кровлю; остекление под зимний сад (по желанию и финансам).
- не учел также стоимость ветрогенератора, который будет обеспечивать дом горячей водой, светом, теплом. Ориентировочно $300 за кВт. мощности установки.
Касательно экологии – можно сделать такой бетон, который будет дышать лучше, чем кирпич.
Змінено користувачем Хожаев
Еще можно дома поставить по кругу, чтобы внутри образовался закрытый дворик с хорошей спортплощадкой, детским комплексом, огородом и т.п., куда чужие не смогут войти. Когда дом - часть забора - забор дешевле. А перед домом - наружный дворик, стоянка и т.п.
Да, если б я еще не построилась....
Я ХОЧУ ЭТО УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ! Чесслово, поеду!
Впечатлилась более чем.
"напыление дает такое качество, что бетон можно сравнить с полированным камнем."
Подробнее, пожалуйста. Если не сложно, в доступной кухарке форме. Спасибо.
Мои друзья так подоконники "мраморные" и кухонные столешницы делают.
Я в 1995г в Калуге построил сферический дом, напыляя бетон на воздушный шар диаметром 9м. И сейчас брат коттедж из него делает. Бетон 500 (на сжатие 50 МПа).
А в прошлом году мы сделали полусферическое днище бака водонапорной башни под Москвой. Толщина днища 50мм. Я когда снизу фонариком светил - свет от бетона отражался как от нержавейки. Так вот это днище диаметром 6м и толщиной 50мм выдержало давление воды 150 куб.м.
Вот только оборудование дорогое. Только компрессора - 1,5 млн. руб. РФ. Торкрет пушка хорошая, которую еще и переделать надо - еще дороже. Самодельщикам не поднять.
Но главное, что оборудование есть и оно 80% времени простаивает.
Так я о том же. Только оборудование везти надо для больших объемов. Одному застройщику оплачивать доставку тоже дорого. А так вагончик для 3-х спецов, а остальное - самим можно. Потому хочу собрать команду из нормальных, вменяемых и грамотных людей, а не тех, кто все на халяву и надуть пытается.
Планирую через Харьков в Евпаторию с семьей. Может где и встретимся, если команда соберется.
После наводнения власть обязана дать нормальный участок земли там, где можно будет окупить это строительство и кредиты.
Нужен участок на несколько Га.
Еще хорошо, если рядом есть возвышенность, где можно будет создать пруд на несколько тысяч кубов. Не только рыбу разводить. Когда ветра много - закачиваем насосами воду в верхнее озеро. Когда ветра нет - у нас миниГЭС.
Например так Закогрская ГАЭС (Гидро Аккумулирующая ЭлектроСтанция) обеспечивает Московскую область энергией в часы пик. Ее КПД - 93%. Можно и дома на холме с озером, + пруд в низине. Это еще лучше – ветра больше.
еще не вник глубоко, но первые впечатления положительные. Необычно, свежо. Надоели одоробла из фагота
По поводу сферических конструкций - тема не нова.
Мне приходилось делать такие купола.
Вот пример одного диаметром 9м.
Делали из трубы прямоугольной 140х60.
Тут главное порезать трубу - по компьютерным размерам очень точно.
Дело в том что в этом куполе все грани плоские.
Он остеклялся полностью весь.
Т.е. настрогать опалубку из плоских листов для него не проблема.
Расчитывалась конструкция на нагрузку 250кг/м2 или даже больше (давно это было).
+температурное расширение.
Пошло что то около тонны метала.
Склепали за неделю. Можно было бы собрать его на болтах - а после обетонирования разобрать. Думаю если бы стоял вопрос его заармировать и обетонировать - проблему можно было решить.
Т.е. - в этой всей теме самое главное - вкус заказчика.
П,С. А ветрогенераторы по 300$ за 1КВт - тема намного интереснне - чем шаровидные купола.
Так сфера (цилиндр) является частью ветрогенератора. Сфера и цилиндр являются хорошо обтекаемой ветром формой. Это направляющий аппарат, который подает воздух в пограничый слой.
А опалубка - это верно, недорогая и многоразовая.
Вот интересные ссылки по поводу получения энергии.
Ветрогенератором служит здание.
Этот проект сейчас успешно реализовывается.
The first World Dynamic Architecture project
www.youtube.com/results?search_query=Dynamic+Architecture+&search_type=&aq=f
Спасибо за ссылку. В 1998г в журнале «Деньги» в разделе «Банк идей-идея года» вышла моя статья. Когда я давал интервью, я слукавил. Среди незапатентованных идей была идея дома в виде ассиметричной усеченной сферы, якобы с целью лучшей инсоляции. На самом деле я боялся, что на дом, как на обтекаемую конструкцию, догадаются навесить ветрогенераторы. Б.А, Березовский (владелец издательства), полагаю, тоже слукавил. В 2004 была построена мэрия г. Лондон с применением тех самых незапатентованных идей.
Понятно, что англичане попались не только на воровстве, но и на глупости. Идея обтекаемого ветром дома стала общеизвестна и многие пытаются ее реализовать.
Выглядит красиво, но очень тупо и дорого.
Здравствуйте господин Хожаев.
Можно ли по подробнее:
Как Дом обеспечивает себя энергией сам?
Как Дом утилизирует отходы питания и кормит своих хозяев.
Как Дом сам поддерживает чистоту полов и воздуха.
Почему Дом не требует ремонта.
Заранее Спасибо.
Как Дом обеспечивает себя энергией сам? .
За счет обтекаемого дом ветра. Дом – это часть ветрогенератора, уже оплаченная.
Как Дом утилизирует отходы питания и кормит своих хозяев. .
Есть схемы биосферы. Перемалываются разные очистки – кормим червей, червями – рыб + гумус и т.д.
Как Дом сам поддерживает чистоту полов и воздуха. .
Есть несколько вариантов. Будем строить – будем выбирать.
Почему Дом не требует ремонта. .
Если Вы заметили, частный дом требует большей заботы, чем квартира. Почему?. Потому, что конструкцию квартиры продумали лучше.
Во сколько обойдется застройщику 1 м2 общей площади по Вашей технологии ? Если можно цену в долларах США.
Рассматриваю вариант дома по Вашей технологии ....
Какова стоимость дома 180-200 квадратов ... что входит в цену
Повторю расчет цены:
- 6 куб.м. песка;
- 3 тонны цемента;
- 2 окна;
- 1 дверь;
У меня есть оборудование и технология. Спецы по торкрету тоже. Но разнорабочих лучше взять на месте – это будет дешевле. Но опалубка – она должна быть окупаема. Для этого надо строить поселок. Есть еще множество факторов, которые сделают строительство дешевле, если строить большой дом или поселок.
- 6 куб.м. песка;
- 3 тонны цемента;
- 2 окна;
- 1 дверь;
я наверное не правельно выразился .... меня интересует следующее
1) за какую сумму денег Вы готовы приехать в Киев и построить дом 180-200 квадратов
2) если необходимая сумма по пункту 1 будет заоблочной, то какой объем работ (сколько домов) Вас заинтересует, чтоб вернуть сумму в "рамки"
3) возможно ли стать Вашим представителем в Украине (купить технологию, опалубки, освоить процес)
4) если по пункту 3 - ДА, то какая плата, как встретится - обговорить
п.с. технология заинтересовала - буду рад дальнейшему сотрудничеству
За 10% построенного совместно (мое оборудование и технология).
Нужен участок 60 х 60м. Можно в овраге, чтобы дешевле. Строить надо минимум 3 этажа по 6 квартир (в 200 кв.м. каждая) плюс холл 200 кв.м. в центре.
Так я один то все не потяну. У меня есть еще более интересные разработки, на которые надо время.
А вот еще люди делают за бугром:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Г-н Хожаев, что за гигантизм? Зачем сразу 3-этажный да по 6 квартир? А че нельзя просто один 200метровый домик сбацать? Думаю тащить из России торкрет пушку необязательно - такого добра и в Украине имеется... Привозите себя, свои такзать знания и опыт, а сетку рабицу, цемент и остальные инградиенты отыщем на месте. Неплохо было предварительно проектик сваять. Я так думаю...
Построите Мишке Путровке дом, а за ним и остальные потянутся.
Хм-ммм, занимательная история оказывается, с этими торкрет-пушками и торкрет бетонами 8-). Если взять постройку даже, наших банальных коттеджиков - этож клад! Даже без возведения куполов и т.д. Я только подумал о монолитном перекрытии из торкрета - между 1-ый второй этаж, я имею вв. А подача песка например на второй этаж, а "стяжки", а фундаменты монолитные ленточные?
Цена даже в 20 к евр. оправдана - можно по дороге еще денег захалтурить и себе построить, а потом продать если, что.:D
Правда для мобильности и автономности необходимо иметь компрессор и генератор трех-фазный.
Для малого и среднего биза - можно это дело применить-додумать. Пока в частном строительстве - это дело не знакомо.
Змінено користувачем Homer
