Проект "Симметрия" (собственный) Киев - Окружная.
Телесистемы
Вместо пролога:
Для тех кто сомневается - возможно ли одновременно строить и работать? - можно.
Вчера в 8:00 провел планерку, отправил людей по обьектам, а сам к себе на участок. Сменил костюм и галстук на спецовку и рукавицы, шесть часов работы и колодец готов. В 15:30 уже в костюме на Печерске на совещании. :)
А вот и мой скважинный колодец:
Двойная стенка, колодцевая кладка, дно бетонированное, на сварной сетке.
Завтра на внутренний колодец ляжет вот такое перекрытие ПП-8 (применяется при строительстве телефонных коробок типа ккс-1, стоимость 165,00 грн.)
Пространство между внутренними и внешними стенками засыпется керамзитом, сверху забетонируется и затем будет установлен люк телефонный легкого типа, с двумя крышками на замки и болтах "секретках" Уровень крышки люка минус 0,35 от нулевой отметки, сверху лист утеплителя и грунт, для устранения подмерзания колодца.
красиво,особенно про Печерск и "секретки"(а они зачем?)
в мой приямок - кольца 2 метра 8) стали гидроакк. и еще куча кранов и вентилей,
эмпирическим путем пришел к необходимости усстройства утепления подобным образом-типа чердачок делается,токо керамзит во влажном месте думаю не стоит-экструдера туда бы....
печерск случайно совпал :oops: - на 15:30 было совещание с юристами, пришлось возить с собой походный комплект:
- салфетки для снятия раствора с лица
- губку для снятия глины с туфель
- парфум для устранения запаха спецовки с тела
:-D
в скважине висит грундфос за 700 евро, а территория хоть и охраняемая, вытащить ночью проблем не составит. На внутренню крышку вешается замок (срывается монтировкой за 30 сек) внешняя крышка крепится болтами секретками (весь люк с обечайкой срывается вдвоем ломами за 2 минуты) Слой грунта 35 см сверху этому кое-как препятствует.
конечно! верх гидроизолируется битумкой, по бокам не должно быть такого сильного подсоса, чтобы керамзит полностью набрался влагой.
интересно увидеть реакцию юристов на запах спецовки :)
"спецовка" многих "юристов" пахнет чаще ожиданием халявных деньжищ,
иногда кровью и подлостью
а в последнее время они вообще без запаха - серость одна и "чего прикажете?"
про секретки - у нас бетономешалка ночевала и лопаты ломы ведра ЗА символическим забором-ниче не взяли,
да я авто забываю закрывать на ночь через раз :)
Сам кое-что строю для удовольствия, не спец работы выполняют рабочие из моих бригад, оплата у них подневная , 60-120 грн/смена.
Проект почти год висит в "обсуждаем проекты", постоянно дорабатывается и видоизменяется.
Один этаж плюс полноценная мансарда (практически без укосов), перекрытие монолитное, стена 40 см ячеистый блок.
Площадь первого этажа = 91,1 м2, второго = 80,0 м2 , всего = 171,1 м2
Планируемая стоимость строит-монтажных работ с материалами:
коробка,окна,кровля 50 тыс
перекрытия 8 тыс
внутр/внешние инж сети 32 тыс
внутр/внешние отделочные работы 80 тыс
благоустройство 12 тыс
(долл. сша)
Скважина
Колодец накрыт перекрытием, выведен футляр для прокладки трубы водопровода и электриопитания погружного насоса.
Скважина
20 метров ,вторая вода, зеркало на 10 метрах. Труба - российская НПВХ 6 мм стенка, 125 мм диаметр. Дебет ? - полдня качал 3,6 куба/час - вода не закончилась. Вода отличная - без цвета/запаха/железа.
Скважина
Бурили два неполных дня, полдня промывали.
Бурильщики толковые, приятные в общении, цены средние (координаты - в личку)
Скважина
Насос grundfos sq 2-55
Отличный погружной насос - защита от перепадов напряжения (у меня работал даже при напряжении в сети 180 Вольт) , сухого хода, перегрузки, встроенный обратный клапан (поддержание давления в системе) плавный пуск.
Минусов два:
1. практически не ремонтопригоден
2. цена
Муфта термоусадочная: вместо грундфосовской за 15 евро, взял Райхем - применяется для соединения кабелей связи, прокладываемых в канализации и по фасадам зданий.
Райхем для ПРППМ кабелей (10 грн) - надевается на место соединения кабелей и обрабатывается паяльной лампой пока из под муфты не выступит белый клей. Так как это соединение будет постоянно находиться в воде, плюс периодические вибрации от насоса, оно должно быть очень надежным, иначе вода замкнет электропитание насоса.
Выход насоса 1,1/4 дюйма. На насосе установлен латунный переходник на шланг 1 дюйм.
Скважина
Работы закончены, итоговая стоимость:
бурильные работы(вклчая стоимость фильтра и труб) 5500,00 грн
кирпич/цемент/песок/щебень5-10/сварная сетка/керамзит
на устройство колодца 600,00 грн
перекрытие на колодец 165,00 грн
люк телефонный ЛТ 335,00 грн
труба пвх50 на футляр водопроводного шланга 86,00 грн
насос погружной/кабель 3х жильный 40м/муфта термоусадочная/трос стальной 4мм 25 м 3320,00 грн
шланг водопроводный дюймовый 10 Атм 25 м/переходник 1,1/4-1 385,00 грн
всего: 10391,00 грн
Вынос границ участка в натуру
Вот такие колышки установлены на углах участка. Некоторые для надежности заливают их бетоном :)
Площадка для сыпучих стройматериалов
Бюджет:
шифер (дармовой)
листы оцинковки 280,00 грн
гвозди 18,00 грн
Всего: 298,00 грн
Скважина
всего: 10391,00 грн
Еще было бы неплохо закрепить цепь внутри колодца и выпустить через отверсие в люке и закрыть на навесной замок. Или там люк с болтами - на фото не видно.
Вариант неплохой, но цепь в то отверстие не пролезет, разве что трос. Но и трос, и цепь перекусываются на раз ножницами по металлу.
Этот люк на двух секретках-эксентриках, плюс под ним еще вторая крышка на замке.
У меня уже нездоровое любопытство и огромное желание посмотреть, что же Вы там на самом деле прячете?.... 8)
Андрей, просто я столько раз сталкивался с кражей этих самых люков, что уже срабатывает какой-то условный рефлекс :)
Строительство ведется на очень ограниченном пространстве - 16х14 метров из-за существующих построек, границ участка и деревьев, которые решил сохранить. И это при пятне застройки 13х12 метров.
Поэтому ленточный монолит будет устраиваться частями. Сначала часть между осями 1-6, затем 6-8, затем 8-12. В местах соединения будет усиленное армирование, а само соединение в продольном разрезе будет выглядеть в виде "пятки" , тоесть шов будет не строго верикальный, а вертикальный до середины ,затем горизонтальный, затем вертикальный до основания.
ссылка на проект здесь:
Аааа, это ТОТ проект с лестницей:) Я тоже хотела делать с похожей лестницей! Только у меня прошли "нелегкие переговоры с сыном" ( шЮтка) и из-за того что количество предполагаемых жильцов резко сократилось, гыыы:), площади целесообразно сократить тоже и лестница буквально в пролЕте.
Очень интересно, что Вы маневрируете на таком небольшом для стройки "пятне". Пишите подробнее, плиз, о маневрах:). Может, все-таки это будет для меня пинком начать стройку?
