Утепление стены с кератерма
EK2020
Добрый день.Подскажите нужно ли делать вентилируемым фасад ? возможно лучше отказаться от зазора , а вату взять потолще? Дом с Кератерма 38 см +5 см минвата + 2см воздушный зазор+12 см клинкерный кирпич
Все материалы в стене, которые идут после вентзазора теплоизолятором не являются, поэтому если хотите увеличить теплоизоляционные свойства стены, то утеплители необходимо применять до вентзазора, после - бутафория.
Нипанятна... Если это планы, то лучше отказаться от вентзазора и утеплить фасад, хоть "мокрым" методом, хоть вентилируемым. А если это уже построено, то решить можно заливкой вентзазора теплоизоляцией.
Стройка только начинается . Стоит выбор делать вензазор для циркуляции воздуха или вплотную выставить керамблок к нему приклеить вату дальше клинкерный кирпич. На сколько эффективно использовать вензазор с каналами . На вате может появиться конденсат .
Для того чтобы Вы получили однозначный ответ необходим расчет теплоизоляционных свойств стены. Можете сами просчитать, есть достаточно калькуляторов. Смысл в том что в расчет берутся только те материалы, которые идут до вентзазора.
Основное правило утепления фасадов это то, что необходимо применять материалы от менее паропроницаемых к более паропроницаемым. Клинкерный кирпич паронепронецаем, а минеральая вата паропроницаема, поэтому для того чтобы утеплитель был более сухим и максимально сохранял тепло должен быть вентзазор.
У кератерма, паротерма есть тех карты где приведены параметры термоизоляционных свойств с приминением их и с комбинацией других материалов.
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.
4.11.6 Вентильовані повітряні прошарки мають бути розташовані між зовнішнім захисно-опоряджувальним шаром та теплоізоляцією. Шари, що розташовані між повітряним прошарком та зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, при розрахунку теплопередачі не враховуються.
А який утеплювач варто застосовувати на керамейю 2НФ? По пректу базальтова вата, але я планував ППС.
Не бачу перепони для використання в системі утеплення ППС. Вибирайте таку товщину утеплення, що відповідає нормам ДБН для опору теплопередачі не меньш ніж R = 3,3 м2К/Вт
При кератерме 38,при его (R=2,86) нужно 150мм ваты утеплителя,если по северной части Украины. Если по южной возможно 100мм хватит,опять же если кладка делалась на теплом растворе. При керамблоке вент-фасад не приемлен.
Нужно учитывать все факторы по кладке блока,теплый или холодный р-р. от этого зависит толщина утепления.
Вот здесь с облицовкой клинкера,лучше пересмотреть как утеплитель и штукатурку,на теплую штукатурку(LIGHT)Васильковского з-да, приемлема по цене и большой плюс по отделке. Если сравнивать по ценам с обычным холодным раствором и теплой штукатур. разница будет в 20%,но результат по сравнению с ватой лучше и экономнее.
Серьезно? И почему же?
А следующая фраза про кладочные растворы:
вопросов не вызвала? :grin:
Я так далеко даже не дочитал :grin: но то такое, детали :pozor:
Кто крайний за теплой штукатуркой Васильковского завода??? Никого:shock:
Ну тогда я первый:crazy:
