Полив
mif
Хочу организовать автоматический полив.
Что есть:
- участок 20м на 30м с перепадом вниз от скважины на 2м;
- скважина по центру фасада возле забора, глубина 58м, статика 32м, динамика 35м, насос на 42м.
- насос Grundfos SQ 2-70
Хочу сделать:
автоматический полив газона и грядок.
План изобразил.
Есть вариант разместить электро-клапана+контролер полива
- в оголовке скважины (как увязать управление включением насоса, сейчас реле стоит в доме вместе с гидро-аккумулятором, к насосу идет только 3 провода).
- в доме контролер, в доме подключить полив после гидробака и реле, гребёнку и клапана разместить на улице (не хочу делать много дырок в цоколе)
Приложу спецификацию необходимых элементов полива Hunter :
HUNTER 4" PRO-SPRAY POP-UP SPRAY BODY
140335360799 18
HUNTER SWING JOINT 1/2" x 1/2" x 12" SJ-512 FUNNY PIPE
22
HUNTER 12" PRO-SPRAY POP-UP BODY for MP ROTATOR etc
4
HUNTER MINI-CLIK CLICK RAIN SENSOR WEATHER BRACKET TYPE
140314845927 1
HUNTER MP3000 ROTATOR SERIES 22'-30' - FEMALE THREAD
Select Arc: 360º GRAY
130513232550 3
Select Arc: 90º - 210º BLUE
130513232550 7
HUNTER MP ROTATOR 2000 SERIES 13'-21' - FEMALE THREAD MP 2000 MP2000
Select Arc: 90º - 210º BLACK
130687863077 - 2
HUNTER MP ROTATOR ADJUSTMENT KEY TOOL MPTOOL
140631388596 - 1
HUNTER MP ROTATOR 1000 SERIES 8'-15' - FEMALE THREAD MP 1000 MP1000
Select Arc: 90º - 210º MAROON
140744999986 - 10
HUNTER XC 230V 220V EUROPEAN X-CORE XCORE OUTDOOR CONTROLLER TIMER CLOCK
# of Zones: 4: XC-401-E
130674411965 - 1
HUNTER PGV 101G 1 INCH ELECTRIC VALVE FEMALE T x T
130513116487 - 3
Змінено користувачем mif
Выбирайте второй вариант,подводка и запитка из дома.Разбейте полив на зоны,поставьте электромагнитные клапана с управлением от контроллера.Контроллер HUNTER есть и наружного исполнения (правда значительно дороже).Гидравлику правильно рассчитайте,чтобы хватало давления на распылители.В характеристиках роторов обратите внимание на необходимое давление и расход,от этого зависит радиус орошения (типичная ошибка при расчёте полива).
Спасибо за дельный совет. Тоже пришел к такому варианту. Все элементы Hunter уже заказал на Ebay (здесь с супер скидками в 2 раза дороже). Контролер взял внешнего исполнения.
Тендер превращается в выбор исполнителя+поставщика труб и фитингов.
На здоровье!С трубами могу помочь,работаем с "УПК".Фитинги рекомендую "UNIDELTA".Насчёт исполнителя-сделать не вопрос,будет время можем переговорить.Судя по регистрации,я от Вас не далеко (Ирпень).Удачи!
mif, Вы сами считали спецификацию? Тоже хочу пойти Вашим путем ,все заказать самой, а на форуме найти исполнителя;)..поделитесь затем враженнями ?:D
Скрыто, Вы сами считали спецификацию? Тоже хочу пойти Вашим путем ,все заказать самой, а на форуме найти исполнителя;)..поделитесь затем враженнями ?:D
Сначала нарисовал зоны полива по описанию MP ротаторов потом собрал комплектующее на Ebay (stores.ebay.com/International-Sprinkler-Supply/Hunter-/_i.html?_fsub=19590844&_sid=655979111&_trksid=p4634.c0.m322) доставка в Украину меньше 150$
теперь ищу исполнителя
  • 2 місяці потому...
И как? Получилось?
понял, что не там ищу исполнителя.
Закончат подготовку под газон, сам соберу трубы на фитингах (там всё очень просто) и любой рабочий с соседней стройки закопает по цене копки грунта, а не "организации автополива"
  • 1 місяць потому...
Получилось сделать все? поделитесь впечатлениями
И мне очень интересно, а то организация автополива тянет 5 кусков, ка-то дороговато...
Вчера всё собрал и зарыл трубы. На днях, буду настраивать контролер и сеять траву. Вполне посильно всё делать одному, только нужно запастись парой копателей.
Собирается всё очень просто на unidelta - лего.
А в чем проблема? Тоже реле давления и гидроакумулятор в доме. Из приямка скважины выходит труба ф=32 для полива. Труба просто врезана в магистраль что идет в дом (до контроллера и гидробака). Все работает и включается само собой.
К этой трубе (в приямке) хочу подключить гребенку с электроклапанами на разные ветки полива. Управлять клапанами думаю с помощью Эпицентровских электрорезеток С ДУ
  • 5 років потому...
Добрый день. Вы автополивом ещё занимаетесь?
