Установка Nordpeis Ni-25 в угол
Docent1
С недавних пор являюсь счастливым обладателем Nordpeis Ni-25 (куплена при содействии Сергея Гончика). Опыта в установке топок и их облицовке нет. Прошу помочь советами опытных форумчан.
Исходные данные:
топка Nordpeis Ni-25.
Дымоход кирпичный, загильзованный нержавейкой (из эпицентра) диаметром 200мм. На выходе через крышу стоит 1м труба сендвич.
Дом двухэтажный с холодным чердаком, на чердаке кирпичный дымоход утеплен минватой 50мм и затянут армирующим слоем по сетке.
Куплено 10 листов суперизола 30мм.
Проблемы :
1. Как и чем закрыть проём в кирпичной стене через которую выходит дымоход?
2. За топкой проходят трубы отопления (не знаю как и чем закрыть), под топкой водяной тёплый пол.
3. Какие трубы посоветуете использовать для соединения топки и гильзованного дымохода? (чёрные, нержавейка) Гильза диаметр 200 а из топки выходит 175мм. В Эпицентре нашел переходник 180 на 200, как его плотно присоединить к 175? или бывают 175 на 200?
4. Как быть с конденсатосборником, чтоб его смонтировать нужно выламывать часть стены (ремонт сделан, близкие очень негативно на это смотрят)... Какие у Вас мысли конкретно по моей ситуации?
5. Посоветуйте как наиболее экономично и просто можно отделать данную топку(по материалам и конфигурации), хотим поставить в угол.
Спасибо за советы и участие в моей проблеме)))
Виктор, мы же вроде, как с вами будем встречаться и как раз всё обсудим за одно?:) Собственно все вопросы которые вы подняли, я вам при первой встрече и озвучил. Собственно, это даже и не проблемы, как вы написали, а нормальный рабочий процесс, по ходу решаемый, по степени возведения облицовки
Оптимальное решение для Вас на фото. Топка та же, только панорама.
Не ведитесь на фасады от умельцев, будет хуже и дороже.:fool:
Фасад (обудова) Акрополис, разработан под эти топки. Гонщик подогнал со страшной скоростью, на то он и гонщик;)
Все остальные Ваши проблемы не проблемы.
На вопросы отвечу.
Спасибо на добром слове.
Вот еще вариант. Папа сам собрал, правда пока не докрасил)))1772953637_.jpg.a5d82f019192eb731d39f4f7de4af464.jpg
А Вы в Киеве бываете? Может и я бы с Вами встретилась?:rolleyes::)
Проблемы-вопросы схожи с тем, что описал ТС
ТОпка, разводка, лежаночка....
Сколько стоит такой фасад и как быстро его можно получить?
Топка Ni25, через месяц планируем устанавливать.
Буду счастлив присоединиться к мастер-классу в Киеве, а если на месте
где все это чудо уже работатет, то вообще лучше не придумаешь.
На вопросы отвечу.
Добавлено через 35 минут
Сергей, предыдущий вопрос к Вам.
Вот еще вариант. Папа сам собрал, правда пока не докрасил)))[ATTACH]406896[/ATTACH]
В Киеве буду через неделю. Буду смотреть 2 объкта. А так то начиная с весны буду там вероятно почти каждый месяц
  • 5 тижнів потому...
  • 5 місяців потому...
Хотелось бы увидеть фото готового камина, а ещё лучше - фото процесса установки и решения тех проблем, которые ТС озвучил в первом посте.
А то тема заявлена как "установка" а по факту - только вопросы ТС в первом посте.
Так уже давным-давно всё сделано и выложено на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3402584&postcount=774
О, спасибо! Этот каминчик видела в Вашей теме, но не связала с темой ТС. Ваши работы очень красивые!!!!:smile: Утащила некоторые идеи себе в копилку!
На фото не видно делался ли подвод воздуха в эту топку?
Нет, Не делал.
usanin_n, а Вы могли бы рассказать о принципе подвода воздуха - в каких случаях делают, в каких можно обойтись без этого?
Прошу прощения автора за вмешательство, но тема та же.
Есть топка Ni-25, тоже планирую в угол. Облицовку приблизительно набросал из газоблока. И возникли вопросы:
1. Как закрепить верхнюю балку из кирпича, и так чтобы она, наверное, не грелась?
2. Облицовка ставиться с зазором мин. 30 мм-это понятно. А как быть с фасадом, эти зазоры тоже выдерживаются? Т.е. когда смотришь на топку, то видишь щели между топкой и облицовкой? или декоративными кирпичиками можно подойти вплотную к рамке стекла?
3. Верхняя балка тоже как-бы в воздухе висит, или ее можно опереть на топку?
Можно кирпич нашампурить на арматуру либо шпильку с расшивкой с помощью спец клея после высыхания можно монтировать
вот один из примеров
(см.на 2.30мин) или пробиваете кирпич через шпильку
1. (ссылка устарела)
2. s016.radikal.ru/i334/1111/e5/3c6974794879.jpg
Спасибо за ответы. А как быть с её нагревом? Или она не будет греться? И нужны ли зазоры?
Будет греться. У меня доходит до 90С, причем греется сильнее та часть (лицевая), которая имеет вынос дальше от топки. Я так понимаю за счет горячего воздуха, который нагревается от стекол и поднимается вверх. В идеале с тыльной части заизолировать было бы желательно.
Зазоры по инструкции от 3мм, но я бы делал (и сделал у себя) больше. Где-то до 1см. Имхо.
Нагрівається від випромінювання. Ще у бородаті часи у випадку великих виносів над топкою рекомендували ставити демферний дефлектор. Якщо не помиляюсь, навіть бачив у каталогах Supra. Можу пошукати скан.
А что он из себя представляет? Или просто сделать вынос не большой? А вообще каким должен быть вынос чтобы не грелся?
Добавлено через 4 минуты
Я в инструкции видел только требование чтоб топка от стены была мин 30мм и все. А про портал ничего не видел. Вот и строю-что у кого подсмотрю или по фото, короче, "лечу по фотографии".
на выступы планирую что-то такое kirpich-klinker.prom.ua/p46095248-oblitsovochnyj-kirpich-prokeram.html.
А кстати, клей нужен какой-то спэшиал или обычный раствор, или печная какая-то глина?
Я тоже не сразу нашел. На 4 странице в рамочке ;)
Клей я покупал в новой линии. Клей для плитки термостойкий до 1000С. Зеленый мешок, не помню правда производителя.
Жаростойкие клея по интернету и в специализированных фирмах - жутко дорогие.
Страница 4 Nordpeis NI-25 2UA.pdf
