Партнер раздела: Каминин
Помогите в выборе смеси
Ответ
Старый 23.05.2011, 14:43   #1
Максим69
Новичок
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Максим69 с помощью AIM
По умолчанию Помогите в выборе смеси
Развалилась старая печка, собираюсь поставить новую, конструкцию прилагаю. Так вот вопрос: На какую смесь лучше положить печку? На Фидере рекомендуют класть на мертель, но вроде бы он только для топок из огнеупора, а у меня основная часть будет из красного кирпича.
Миниатюры
Максим69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 18:03   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
А, что глины там красной нет разве?
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 20:34   #3
gazon
Опытный форумчанин
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
Сообщение от Максим69 Посмотреть сообщение
В частях: 1-глина(порошок), 3- речной песок, 2-мелкий шамот. Глина и шамот есть на "Фидере". Не переборщите воды - будет неудобно работать. На вашу печь потребуется около 50кг глины и 100кг шамота.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 08:30   #4
Максим69
Новичок
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
У них на сайте написано вот такое: "Порошки огнеупорные для кладки.
В случае рядовой кладки огнеупорного кирпича ( плашмя, толщина стенки не менее 113 мм ) в большинстве случаев можно использовать раствор, состоящий из смеси огнеупорной глины и шамотного порошка ( шамотная глина – как ее часто, хоть и не грамотно, но метко называют печники ). Из тех же материалов сделан и огнеупорный шамотный кирпич, а потому при нагреве расширение и возврат в первоначальное положение при остывании происходит равномерно, и появление трещин не происходит. В некоторых случаях в эту смесь добавляют до 10% огнеупорного цемента. Приобрести эти материалы Вам не составит труда, в частности у нас.
Огнеупорный шамотные кирпич делается из массы, приготовленной из огнеупорной глины и шамотного порошка.Сухую смесь затворяют водой ( около 20 % ), тщательно перемешивают, иногда добавляют около 10 % огнеупорного цемента , для скорейшего схватывания раствора.
Глина, шамотный порошок и мертель продается в мешках по 20, 30, 40и 50 кг, цемент – от 1 кг.
" По телефону сказали, что красной глины нет, рекомендовали класть именно на мертель.
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Мне, как начинающему печнику приготовить нормальный раствор на первых порах тяжело будет, хотелось бы использовать готовую смесь. Вчера видел в Эпицентре смесь "Вогник", может быть на нее попробовать? Правда по цене он кусается, мертель на Фидере по-дешевле будет.
Последний раз редактировалось Максим69; 24.05.2011 в 08:54.
Старый 24.05.2011, 08:46   #5
ОИК-4
Старожил форума
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Вам,как начинающему как раз и нужно делать глино-песчанный раствор,а не пользоваться всякой ерундой с цементом,"а то так и будете всю жизнь ключи подавать". За печь ведь беретесь,так почему трудно раствор приготовить? Сметаннообразную глину мешаете с песком,пропорция 1 к 2 ,боитесь,что много песка или глина слабовата,тогда 1 к 1. По-простому ведро на ведро,если будет густо,то водички добавте. Ничего здесь испортить нельзя,можно не учиться.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 08:55   #6
Максим69
Новичок
И еще вопрос специалистам: зачем в конструкции этой печи вторая дымовая заслонка, мне кажется и одной верхней должно хватать? Разъясните кто знает...
Старый 24.05.2011, 08:58   #7
Максим69
Новичок
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
В растворе можно использовать серую огнеупорную глину? На Фидере только такая, где купить в Киеве красную я не нашел...
А топку тоже на глино-песчаный раствор класть?
Старый 24.05.2011, 10:47   #8
ОИК-4
Старожил форума
Аватар для ОИК-4
Топку можно класть на жирный ГПС,либо мертель с тонкими швами,если на ГПС ложится шамотный кирпич, то добавляется цемент(большая кельма на ведро),шамот чуть смачивается окунанием в воду.Серая огнеупорная глина жирная,значит песка нужно добавить больше.
А в печи лучше сделать так.
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Максим69 (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 11:33   #9
Максим69
Новичок
По рисунку я понял, что надо увеличить ребро на два кирпича? А проход в один кирпич внизу не будет мал?
И можно ли обойтись без второй заслонки?
Старый 24.05.2011, 13:51   #10
pechnik1954
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
+1 Совершенно согласен. Зачем самому себе создавать трудности и проблемы? На огнеупорной глине и шамоте ложится только топка, остальное на классическом печном растворе песок:глина 1к2.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 14:44   #11
ОИК-4
Старожил форума
Аватар для ОИК-4
А он и должен быть мал,вам куда газы нужно направить,вверх?Вот туда и направляйте, сверху над ребрами тоже сделайте проход одинаковый в 2 кирпича,а то в одном месте два,а в другом 1. Можно без заслонки второй.
Старый 24.05.2011, 16:42   #12
Максим69
Новичок
Я ориентировался на схему печки на первом рисунке, а там ребра как раз идут ступенькой. Может лучше сделать как на втором рисунке??? Насколько я понимаю, при таком варианте потоки газов будут заходить в оба канала равномерно.
И еще вопрос - Выход от старой трубы в крыше дома как раз приходится на середину печки, поэтому можно ли сделать переход выхода на трубу как на (РИС3)?
Кирпич в таком варианте наверно надо стесывать, чтобы не было ступенек? Поправьте меня, если я не прав?
Миниатюры
Старый 24.05.2011, 17:29   #13
ОИК-4
Старожил форума
Аватар для ОИК-4
Вы начали думать и даже чертить и почти все правильно. Вот так трубу не делают,это простите "порнуха редкая". На печи делают смещение,т.е камеру для сдвига в центр печки,высота камеры 4-5 рядов кирпича и 2 ряда перекрыши,после труба оказывается по центру.Вот так
Кстати. вот образец того что вы с трубой хотели сделать
Миниатюры
Старый 25.05.2011, 08:23   #14
pechnik1954
Опытный форумчанин
В данном случае не нужно было делать плавный уход в сторону конька крыши а просто сделать небольшой горизонтальный участок, а далее гнать обычную прямую трубу, или что еще проще, прямо на лежак насадаить асбестовую или сэндвич-трубу. А в данном случае имеем масивную наклонню трубу, которая нагрузила перекрытие и еще не известно как она себя поведет в будущем, не будет ли постоянно "отезжать" в сторону с образованием трещин?А так же обратите внимание на узел прохождения через кровлю - помоему очень стремно со стороный ППБ???
Старый 25.05.2011, 08:55   #15
Максим69
Новичок
Спасибо, что оценили... Но при построении камеры сдвига необходимо устанавливать дополнительное отверстие для чистки сажи, мне же хотелось это обойти. Косой переход я хотел сделать ряда на 4, после идет вертикальный канал кирпичной кладки высотой в 1 метр, после него переход в керамическую трубу (осталась от старой печки в подвешенном состоянии под крышей). Как мне казалось, при таком варианте я избавляюсь от необходимости третьего отверстия для читки.
А с рисунком я не понял - вы же предлагали следующее
А теперь сами расширили внизу проход...Какой из вариантов правильный?
Миниатюры
Старый 25.05.2011, 08:58   #16
Максим69
Новичок
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Подразумевает ли горизонтальный участок наличие дополнительного отверстия для чистки сажи? Насколько я понимаю она будет там скапливаться и без прочистки может забить весь канал???
Старый 25.05.2011, 09:56   #17
ОИК-4
Старожил форума
Аватар для ОИК-4
А с рисунком я не понял - вы же предлагали следующее А теперь сами расширили внизу проход...Какой из вариантов правильный?
Проход там остался прежний,на таких поворотах делают скосики небольшие. Ну будет 3 отверстие для чистки,поставте кирпич на ребро и замажте глиной,канал в 5 рядов забьется лет через 15,может быть. По трубе нормально теперь нарисовали,внутри гладкую сделайте.
Старый 25.05.2011, 10:27   #18
Максим69
Новичок
Спасибо, все понял, в субботу начну ваять.
Старый 25.05.2011, 20:58   #19
sergio
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,776
Поблагодарили 1,905 раз(а) в 783 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
Хочу сам соорудить камин. И тут возник вопрос. Можна ли саму топку из шамота делать на глинистом растворе( со швом 3-4 мм), а внешнюю оболочку из красного кирпича( возможно клинкер) на обычном цементно- песчаном растворе( 1к 3)со швом 8-10 мм? Я думаю, что шамотка не даст сильно нагреваться внешней стенкам камина , до такой температуры, что-бы швы потрескали.
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 08:31   #20
Максим69
Новичок
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Я делал из шамота уличный мангал по типу камина, клал на мертель, заметил при нагреве у него заметное расширение, но кладка держится, хотя при сильном нагреве проявляется трещина. Нагрев кладки с внешней стороны небольшой. На мой взгляд, если класть топку камина из шамота, то лучше на мертель, обкладывать можно и клинкером, но с обязательным тепловым зазором между топкой и обкладкой, чтобы расширяющийся шамот не порвал внешнюю кладку...
Этот пользователь сказал Спасибо Максим69 за это полезное сообщение:
sergio (26.05.2011)
Ответ
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +2.
