Партнер раздела: UDK
стена ракушечник 48 см
Старый 21.11.2008, 15:07   #1
кириченко дмитрий
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию стена ракушечник 48 см
я конечно повторяюсь но голова круго моя задача - есть проек в котором стена наружная 48 см - строим из крымского ракушечника размерами 38*18*18 см - Как выйти на размер стены в 48 см используя утеплители ?
приняли пирог такой 0,5 камня+8 см утеплителя (изовер или пенопласт)+ 0,5 камня и плюс штукатурка с внутренне и наружной стороны = 48 мс толщина стены
но начитавшись ветки про точку росы и так далее я уже пужаюсь так делать - помогите советом .
строители сказали - " как скажеш так и сделаем тебе жить "
кириченко дмитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 15:37   #2
SIV
Старожил форума
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от кириченко дмитрий Посмотреть сообщение
Пенопласт не в коем случае а то вместо дома получите термос, стены дишать не будут, в доме всегда будет задушье. Или если с пенопластом то нужно приточно вытяжную вентиляцию с рекуператором - что отнудь не дешево.
Я собственными глазами видел уже три дома с которых сдирают пенопласт и ставят минеральную вату. В домах стало сыро, обои в углах начали отклеиваться, а под ними грибок. Между пенопластом и стеной дома за 5 лет появился грибок и плесень. Когда снимали пенопласт вонь стояла невыносимая. Ребята работали в респираторах.
А зачем вам вообще 48 см. Ставте стену в 38 см и снаружи утеплите минеральной ватой, будет и тепло и сухо.
К томуже если утеплитель будет в средине стены то через надцать лет когда он потеряет свои теплоизоляционные качества (все стареет) как вы его оттуда будете доставать для замены. Внешнюю теплоизоляцию всегда можна поменять.
P.S. Правильное утепление это когда самый паропроницаемый и самый теплый слой находиться на улице, только в таком случае стена всегда будет сухой и теплой.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 16:27   #3
sevlad
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sevlad с помощью ICQ
SIV, скажите честно вы менеджер по продаже ваты?
Или вам просто качествнно промыли мозг?
Какой термос...
Сколько можно писать бред
sevlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 16:30   #4
progman
Опытный форумчанин
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Какой термос...
+5
Запарили уже с этими дышащими стенами.
Все поголовно вокруг такие дибили. Тупо шьют пенопласт на стены чтобы потом его сдирать.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 16:45   #5
Uvex
Супер старожил форума
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
+5
+1. Дышащие стены.. дышащие прокладки Сarefree. одно и то же
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 16:51   #6
AНДРЮША
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Эх, Дмитрий... напрасно этот вопрос задали. Вы то уйдете, а тут все передерутся.
AНДРЮША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 18:21   #7
SIV
Старожил форума
Аватар для SIV
Какой термос...
Нет я не менеджер по продаже ваты и вообще не имею никакого отношения к продажам.
И мозги мне никто не промывал, просто я сам все видел своими глазами.
И еще, я никого не агитирую я только выложил свою точку зрения.
Старый 21.11.2008, 19:05   #8
progman
Опытный форумчанин
Аватар для progman
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Просто вы так "отмели".8-)
Тема очень проеденая.
Старый 21.11.2008, 21:46   #9
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Человек говорит правду.
Каждый последующий слой должен быть паропроницаемей чем внутренный.
Я видел покрытые мхом стены в Польше под Гданьском.
Это таки термос который проще делается, потому что с ватой возни много.
Пена действительно требует хорошей вентиляции а у нас как всегда, одно слепили а доделать так типа нафик надо и так сойдет
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 09:14   #10
кириченко дмитрий
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
всем спасибо (не надо ругатся )
я тогда в щель между стенами керамзито бетон залью
Старый 24.11.2008, 11:08   #11
AНДРЮША
Старожил форума
Ерунда. Керамзитобетон 8 см вас не спасет, и колодцевая кладка сложнее обычной. Ставьте обычную стену в камень и утепляйте снаружи. Не нравится пенопласт, утепляйтк минватой с сайдингом. На ракушку много идет штукатурки, а сайдинг как раз все закроет.
Старый 24.11.2008, 15:58   #12
sevlad
Старожил форума
Кто то спорит?
Какая паропроницаемость стены в 38см? (кирпич или ракушка)
Какая паропроницаемость слоя утепления в 8-10см ППС?
Старый 24.11.2008, 16:46   #13
progman
Опытный форумчанин
Аватар для progman
Кто то спорит?
+5
Паропроницаемость:
ППС - 0,5
Ракушка(кирпич и если даже пористая) - 0,11-0,2
Да еще если изнутри поштукатуреная итого меньше
Cопротивление паропроницанию - R=толщина/коэф.паропрон.
Итого:
ППС:
R=0,03/0,05=0,6
Ракуха:
R=0.38/0,11=3,45
R=0.38/0,2=1,9
Т.е. Ракушка в 38 см сильнее сопротивляется пару чем 3см ППС.
Удовлетворяем вашему условию SIV.
Старый 25.11.2008, 14:52   #14
кириченко дмитрий
вы в формуле промахнулись - зая вили для ППС-0,5 а в формуле напдали 0,05 .
в очередной раз почитал форум и методом последовальных итераций мой выбор пал на пеноизол.
пол камня 18+0,8 см (задувается пеноизол , после окончания строительства ) + 18 см камня .
нарушаетмя принцип , что каждый последующий слой должен быть паропроницаемее ( но ошибка в самом условии , начало пирога и конец пирога один и тотже материал )
Старый 25.11.2008, 15:21   #15
progman
Опытный форумчанин
Аватар для progman
Спасибо
Но!
В формуле вставил то что должно быть.
0,05
Старый 25.11.2008, 21:19   #16
Евгения
Старожил форума
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 3,886
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
У меня 38 см ракушка, 5-7см перлит, 12 см облицовка пустотелый Литос. Думаю все будет ОК! Правда, это уже не 48см.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 22:02   #17
BGW
Начинающий форумчанин
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Самый технологичный вариант. Хотя внутреннюю стену (до теплоизоляции) лучше делать как можно толще (как у Евгении). Тогда у дома будет выше теплоёмкость и соответственно будут меньше перепады температуры.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 22:12   #18
BGW
Действительно, на открытом солнце пенопласт за надцать лет разрушится. А вот внутри стены он спокойно простоит и сто лет и больше без каких-либо проблем.
Ответ
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +2.
