Партнер раздела: Ромотоп
Помогите в выборе смеси
Старый 26.05.2011, 10:06   #21
rokus
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Максим69 Посмотреть сообщение
Я делал из шамота уличный мангал по типу камина, клал на мертель, заметил при нагреве у него заметное расширение, но кладка держится, хотя при сильном нагреве проявляется трещина. Нагрев кладки с внешней стороны небольшой. На мой взгляд, если класть топку камина из шамота, то лучше на мертель, обкладывать можно и клинкером, но с обязательным тепловым зазором между топкой и обкладкой, чтобы расширяющийся шамот не порвал внешнюю кладку...
У нас был такой опыт, действительно, клинкер на внутренней части камина выкладывать нельзя, хотя были и такие случаи, а наружную часть можно смело выкладывать из клинкера.
rokus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 17:43   #22
sergio
Вы сказали Спасибо: 4,369
Поблагодарили 2,500 раз(а) в 1,076 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
Я видел на Ютубе когда клали камин в тепловой зазор между клинкером и шамотом ложили прокладку из чего-то? Что это мог быть за материал?
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 17:44   #23
sergio
[QUOTE=rokus;1024961]У нас был такой опыт, действительно, клинкер на внутренней части камина выкладывать нельзя, хотя были и такие случаи, а наружную часть можно смело выкладывать из клинкера.[/QUOTТак все таки клинкер можна ложить на цемент?
Старый 27.05.2011, 07:21   #24
Максим69
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Максим69 с помощью AIM
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Я пользовался базальтовым картоном. Его вообще хорошо прокладывать между печными приборами и кладкой там, где есть вероятность теплового расширения. Я когда вмуровывал топку металлической каменки сауны в стенку из кирпича проложил зазоры базальтом. Пять лет эксплуатации показали отличный результат, ни одной трещины. Базальтовый картон я брал толщиной 1 см, но есть в продаже и тоньше, 5 мм.
Максим69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Максим69 за это полезное сообщение:
sergio (27.05.2011)
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
