Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
дорий вечір скільки буде коштувати такий натяжний потолок бежевий матовий, або без острова 6,5*3
Добрый день, интересует ориентир по цене на натяжные белые матовые потолки для комнаты 4.6Х2.9, 4 угла, 1 светильник,1 труба. Спасибо!
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
С уважением, компания "Labell"
дорий день скільки буде коштувати такий натяжний потолок бежевий матовий, або без острова 6,5*3
Добрый день,
Интересует полное покрытие квартиры матовым потолком
Здравствуйте.
Добавлено через 32 минуты
Здравствуйте.
Просчет в двух вариантах (с вырезом и без) ожидает Вас в личных сообщениях.
Доброго дня.
Чи є у Вас дилер у Сумах?
Дякую.
Здравствуйте.
Пришлите пожалуйста в личку Ваш контактный номер телефона, и с Вами свяжутся наши дилера.
Добрый день ,просчитайте белый сатин. Спасибо.
Здравствуйте.
Дякую за якісну і оперативну роботу! Хлопці- монтажники зробили все на відмінно! Приємно було мати з вами справу!
Спасибо за отзыв, мы стараемся. Приятного пользования!
Добрый день. Есть мысль установить полупрозрачный потолок только в зоне душевой 120х80, сделать над ней "светящийся потолок" вместо освещения. Но чистовая высота в квартире 2,7. При таком маленьком кусочке полупрозрачного потолка, можно ли его не опускать так сильно, как у вас в описании на сайте?
Однако необходимо учитывать тот факт, что для достижения натуральности такого визуального эффекта монтаж полупрозрачной фактуры необходимо осуществлять на 30-40 см ниже базового потолочного покрытия, иначе рассеивание света будет неполным и малоэффективным. Поэтому такие фактуры лучше устанавливать в помещениях, имеющих высоту потолка не менее 3-х метров.
И как менять перегоревшие диоды за таким потолком, нужно каждый раз вызывать мастеров, чтобы заново его натягивать?
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте.
Полный текст выглядит немного иначе:
"Полупрозрачный натяжной потолок представляет собой ПВХ-пленку, частично пропускающую через себя свет. Правильное размещение осветительных приборов за полотном потолка и окантовочная деревянная отделка позволяют создать зрительный эффект стеклянной крыши или окна в потолке. Однако необходимо учитывать тот факт, что для достижения натуральности такого визуального эффекта монтаж полупрозрачной фактуры необходимо осуществлять на 30-40 см ниже базового потолочного покрытия, иначе рассеивание света будет неполным и малоэффективным. Поэтому такие фактуры лучше устанавливать в помещениях, имеющих высоту потолка не менее 3-х метров."
Имеется ввиду создание эффекта окна в потолке. Тогда да, опуск будет большим. Если же планируется просто подсветка, то не все так пессимистично.
1. Подсветка по контуру (не основное освещение, а декоративное) - опуск, как у обычного потолка - 3см от нижней точки. Черновой потолок требует покраски в однородный цвет, это уберет затемнение отличающихся по цвету участков.
2. Подсветка по всей площади (света будет достаточно для основного освещения) - в этом случае немного сложнее. Основной задачей здесь является равномерный засвет полотна, опуск потолка будет в два раза больше шага диодной ленты (если располагать по всей площади диодную ленту, то расстояние между полосами ленты должно быть в двое меньше опуска потолка), таким образом добивается равномерное свечение.
В этом случае есть минусы - диодной ленты уйдет достаточно много и опуск будет зависить от ее количества.
По поводу эксплуатации и замены: диодная лента рассчитана на достаточное количество часов свечения, что б не переживать о ее замене. Перегорать может блок питания для ленты, его желательно заранее разместить в удобном для ревизии месте, не обязательно за потолком.
Добрый день, имеется вот такой потолочек:) Как видно, заливало конкретно. Площадь 20м2. Переход от стены к потолку радиусный. Потолочной лепниной готовы пожертвовать. По совокупности причин потолок надо сделать БЕЗ грязно-мокрых работ. Простой белый мат.
Интересен ли такой объём? Какая минимальная потеря по высоте? Ну и стоимость? Нужно ли ждать пока всё просохнет? Киев р-н КПИ!
Спасибо!
Здравствуйте! А в Чернигове ваши представители есть?
Здравствуйте.
Контакты дилера скинули Вам в личку.
Добавлено через 11 минут
Спасибо!
Здравствуйте.
Просчет отправили Вам в личку.
Просчет сделали с учетом размеров 3,5м х 5,7м.
Минимальный опуск от потолка 3 см (высота профиля) от нижней точки. В Вашем случае с закругленными углами надо смотреть какой радиус и есть ли возможность по нему крепиться.
Желательно что б высохло, можно даже обработать противогрибковым средством.
При натяжке, от газовой пушки, ребята дополнительно просушат.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
Добрый день! Планируется белый, матовый натяжной потолок по всей квартире в г.Вышгороде (кроме балкона), соориетнируйте по стоимости?
image-0-02-05-d1965fe01165a8130f57794a47e860eab80e07185b84d9ba46b45ceedcddc670-V.jpg.c20d435b84fd11f7fe0a9624b3e5163a.jpg
Здравствуйте.
Очень рада что обратилась к вам. Качество на совесть. Смело рекомендую, не пожалеете.
Совет для тех, у кого эркерные окна. Посоветуйтесь с ребятами. Избежите лишних расходов на карнизы.:)
Большое человеческое спасибо! И успехов вам!
Спасибо за отзыв, всегда рады! Приятного Вам пользования!
Здравствуйте. Имеется потолок с коробом по периметру комнаты из гипсокартона с выступом для подсветки центральной части, глубина выступа 10см. Интересует на сколько близко можно смонтировать натяжной потолок (центральную часть) к выступу короба?. 4-5 см возможно? В Житомире есть ваши ребята?
Можно ли натяжными сделать много-уровневые потолки? Как быть в этом случае с подсветкой? Может есть фотографии из объектов с различными видами подсветки.
Здравствуйте.
Если мы правильно Вас поняли, то планируется натяжной потолок с гипсокартонным Г-образным коробом под подсветку. Обязательно надо знать высоту короба, так как это критичный показатель. Если высота и глубина будут идентичны 10 см на 10 см, то монтаж можно будет осуществить. Для данного вида монтажа минимально допустимая высота от борта короба до чернового потолка- 8см. От короба до натяжного потолка после монтажа расстояние будет 5см.
Не совсем понятен вопрос на сколько мы можем подойти потолком к выступу короба (мы к нему не подходим, а заводим непосредственно в короб, для этого и требуется высота не меньше 8 см)
Скиньте пожалуйста Ваши контакты в личку и с Вами свяжутся дилера в Житомире.
Здравствуйте.
Да натяжным полотном можно реализовать и двухуровневые конструкции. Но в этом случае есть ограничения. Конфигурацию уровней лучше оговаривать непосредственно на объекте, что б не упустить нюансы и не дезинформировать Вас. Подсветка тоже реализуется в двух уровнях - нашивается конструкция с нишей, которую огибают два полотна с зазором под подсветку, или используются специальные профиля для двухуровневых потолков. Пример на фото.
  • FLASH відкріпив темі
