технология заливки ленты фундамента -?
Родео Слава
Подскажите по технологии заливки ленты фундамента, с этим не сталкивался интересно мнения людей как на практике происходит?
Хочу залить монолитную ленту на пятку.
Так вот возник вопрос как связать пятку фундамента с лентой.
Предполагается заливание пятки фундамента, с выпуском из нее арматуры.
Потом крепим металлический каркас к выпускам, ставим опалубку и заливаем ленту.
Меня интересует вопрос, как ляжет бетон, насколько ровно в пятку фундамента если из нее будут выпущена арматура, я так понимаю лопатой там уже особо не по тягаешь?
Лента предполагается 40 см шириной соответственно между выпусками будет 30 см.
Как контролировать процесс заливки пятки фундамента?
Всем спасибо.
  • 2 місяці потому...
Заливайте все одновременно. Это позволит вам получить наиболее выгодный и надежный вариант.
Все верно - сначала пятка (или плитная часть) фундамента (можно сразу в грунте бетонировать), а потом льется сама лента в опалубке, естественно после выполнения арматурных работ.
Бетон (если с завода) будет иметь достаточную подвижность (как минимум должна быть П3) и при заливке даже прямо с миксера хорошо расползается и вибрируется в процессе бетонирования.
Ну а по поводу контроля по выполнению работ (если "по-взрослому") - есть СНиП 3.03.01-87, ну и выдержки из него по данной теме во вложении.
СНиП 3.03.01-87_нулевой цикл_монолит.pdf
Прошу извинить за глупый вопрос... В СНиПе вами упомянутом написано:
Минимальная ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны
В тоже время вы пишите...
Не могли бы прокомментировать? Как всё таки правильно "по взрослому"?;)
Всем спасибо.
Можно сделать монолитную ленту в нижней части без выпусков арматуры, а затем использовать сборные блоки марки ФБС.
У вас дом будет с подвальным помещением? место строительства?
