Монтажные размеры дверного проема
Alex_kr
ребят подскажите
есть дверной проем в который планируется вставлять межкомнатную дверь
размеры проема 2010х840
вроде как придется его немного расширять в верху и уменьшать по бокам
но не знаю какая должна быть высота и ширина для того чтоб потом вставлять дверь с коробом
примерно понимаю что в такой размер по ширине должна подойти 70 дверь + короб (не знаю пока толщину короба)
но если дверь 70 то остается 14 см на короб (7 см сам короб)
не много ли??
боюсь чтоб не получилось так, что перекрыть наличником полностью его не выйдет, или ошибаюсь и по бокам трогать ничего не надо
ну и какую надо делать высоту в монтажном проеме двери
потому как 201 см вроде как маловато.
заранее благодарю за подсказки
Монтажный проем минимум должен быть 2050-700\800\900 от чистого пола.
понял
пасибо
получается придется 4 см (с боку) как то нивелировать и закрывать
понял
пасибо
Ну а если полотно хотите 800 мм, то тогда соответственно проем нужно расширять на 60 мм, чтоб в итоге получился 900 мм
