Дорого платить плиточнику?
mirock
Дорого платить плиточнику малопонятной квалификации? Кризис? Надо экономить? Засучивай рукава и вперед!
На мой взгляд, самый простой и быстрый способ укладки кафельной плитки. А заодно и самый экономный - клея нужно совсем немного. И еще целый ряд дополнительных плюсов к этому. Правда поштукатурить нужно очень хорошо. Ну, а вообще то, все нужно делать хорошо. О как.
Собсно информация на правах спама, потому как комментов нету к фоткам. За ними надо идти сюда.
Укладка кафеля по штукатурке. Часть первая.
Укладка кафеля по штукатурке. Часть вторая.
Укладка кафеля по штукатурке. Часть третья.
А урок, как правильно клеить обои, у Вас есть?:oops:
еще нету, скоро будет. основная фишка в поклейке обоев - подготовка стен, РОВНЫХ стен.
mirock, "основная фишка в поклейке обоев - подготовка стен, РОВНЫХ стен".
А есть, что почитать про шпаклевание стен? А то от гугла, у меня какая то каша в голове чем шпаклевать и в какой последовательности. :beer:
видите ли какая штука, шпатлевание настолько мануальный процесс который от сноровки зависит настолько, что его выфоткать сложно, пробовал. все белое и ничего не видно. Вы если хотите, заходите вечером я все пошагово расскажу под ваши условия.
зы. шпатлевание это подготовка поверхности. собсно "ровность" стен задается штукатуркой или гипсокартоном. По правильному шпатлевкой никто ничего не ровняет, ее наносят равномерным слоем, выравнивание - задача штукатурки
Исходные данные:
ЦП штукатурка с пластификатором (Пропеллера) по маякам. Прикладывал правило 2-х метровое, местами есть зазор 1-3 мм.
Хочу самостоятельно шпатлевать: жилые комнаты, ванную и потолки (опыта шпатлевания нет ваабче:o ).
Жилые комнаты: под обои (те, что можно красить). Планирую использовть шпатлевку Кнауф финиш (два три раза пройтись). Если правильно понял Пропеллера, то стены перед нанесением шпатлевки можно не грунтовать а просто смочить водой? После нанесения одного слоя шпатлевки надо ли ждать полного высыхания, шлифовать?
Какую шпатлевку порекомендете Вы?
Ванная: будет плитка, чем нужно обработать стены и стяжку пола до укладки плитки?
потолок: буду признателен за рекомендации чем и в какой последовательности провести шпатлевание потолка. (плиты перекрытия и монолитный участок)
Если чЁ не правильно рассказал, то Вы меня правильно поймите:beer:Спасибо.
Зы. "Вы если хотите, заходите вечером я все пошагово расскажу под ваши условия."
Вечером веду сына в цирк, а скоро цирк начнется у меня:D
Автору спасибо в очередной раз!!! мне нравиться стиль/качество/количество фотографий - а то часто в других материалах инета какие обрывки и фото на которых почти ничего не видно..
Зайдите на дизайн в DIY ветку. там есть ссылки на хоуммастерс и на мастерсити, на их форумах есть МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ветки и по штукатурке, и по стяжкам, и по беспесчанкам, и по гипсокартонным работам.
Автору ветки отдельное спасибо и за мастеркаласс, и за создание ресурса в помощь :)
Chiara, спасибо и присоединяюсь к словам "Автору ветки отдельное спасибо и за мастеркаласс, и за создание ресурса в помощь"
Классные фото.
А что это за плита в качестве подоконника? Обычный пластиковый подоконник в ванной смотреться не будет?
И еще вопрос по пластиковым уголкам. Слышал, что "в лучших домах ЛондОна" уголки не ставят, я зарезают плитку под 45 градусов. Что вы об этом думаете?
Классные фото.
плита - подоконник из исскуственного мрамора, куплен в мЭтро за 120 грн. Распилен на две части, одна тут, другая в верхнем санузле.
Под 45 сам люблю делать, себе. А так в основном уголки заказывают. Под 45 неизбежно, когда дизайн под старину, и ванна чугунная на бронзовых ногах, там уголок никак не прилепишь.
Исходные данные:
Шпатлевка под обои: Мы используем недорогую кнауф НР, стену грунтуем, после первого слоя не шлифуем, если нужно убираем задиры шпателем - типа циклюем. Сушим. Шлифуется эта шпатлевка тяжело, но мы выглаживаем чтобы почни не нужно было. Шлифуем шлифмашиной шкуркой 120. Под обои допустимы царапины и небольшие деффекты. Главное ровная плоскость и шероховатая поверхность.
Ванная - любой грунт типа церезит ст 117.
Плиты перекрытия зависит насколько сильный перепад, если небольшой, то первые слоя тем же кнауф НР, а последующие уже чем то хорошим: Капарол аккордшпатель, Сканмикс LH, Дюфа профишпатель, итд. Если перепад большой - штукатурить ротбандом. В любом случае нужен стеклохолст между слоями первой и второй шпатлевки.
Спасибо, буду пробовать:beer:
На выходных использовал Вашу инструкцию "Штукатурка по маякам". Весело и с прибаутками забросал стену раствором.:D Но не успел затереть стеночку :(. Сегодня вечером будет ночная смена:o.
на самом деле подоконник можно сделать из той же плитки (как откосы),
а еще можно взять просто белую плитку любую.. и сделать откосы из нее
На самом деле, можно сделать как хочется, хоть из плитки хоть из мрамора, хоть из гранита, даже из стекла, а внутри сделать коллаж из песка и ракушек с подсветкой. Было бы желание.:D
ой где же вы раньше были :(
мне как раз был ракушки под стекло подошли ))) красиво было бы ))
но я хочу на плитку наклеек с рыбами еще налепить ))
А если ОЧЕНЬ захотеть, то и можно чтоб вода бежала типа.
