Партнер раздела: Викна стар
регулировка МП окон
Ответ
Старый 07.12.2009, 10:28   #1
vladest
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
По умолчанию регулировка МП окон
самому. как правильно отрегулировать прижим? есть какиенибудь tips&tricks? или просто открыть и шестигранником покрутить?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 10:45   #2
DVIJOK
Старожил форума
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 605 раз(а) в 383 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
просто открыть и покрутить. Чем тяжелее будет после регулировки окно закрываться, тем сильнее будет прижим.
Я вот довольно сильно сделал прижим, так у меня поотрывало фурнитуру за которую цепляются вот эти фиговинки при закрывании окна.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 19.06.2012 в 01:23. Причина: п 8
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
vladest (07.12.2009)
Старый 24.02.2010, 14:26   #3
yoojin
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,433
Поблагодарили 2,010 раз(а) в 544 сообщениях
Smile cпасиба!
спасибо за информацию
yoojin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 20:28   #4
vadymm
Начинающий форумчанин
Аватар для vadymm
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для vadymm с помощью AIM
Exclamation Регулировка пластиковых окон
Искал информацию по регулировке пластиковых окон. Поиском по форуму ничего не нашел. Постараюсь восполнить данный пробел найденной статьей.
Фурнитура для окон разных производителей имеет отличия, но прочитав статью, думаю, без труда разберетесь с регулировками.
Статья
Автор Михаил Путилов
Копировано с сайта (ссылка устарела)
vadymm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vadymm за это полезное сообщение:
svberez68 (17.06.2012), Vikctor (19.09.2012), Алік (12.06.2012)
Старый 18.06.2012, 17:36   #5
Zulus
Опытный форумчанин
Аватар для Zulus
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 183 раз(а) в 90 сообщениях
есть видео по регулировке фурнитуры
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 19.06.2012 в 01:29. Причина: п 8
Zulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 17:10   #6
vadymm
Аватар для vadymm
Вот нашел неплохой видео урок по регулировке окон ПВХ
P.S. Что то заглючил интернет, не получается выложить само видео, поэтому выкладываю только ссылку.
Последний раз редактировалось vadymm; 20.06.2012 в 18:24.
Старый 21.06.2012, 07:52   #7
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,613 раз(а) в 4,954 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Если разобраться, то любой человек может сделать следующее:
Но если не получится, то вызываем мастера.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 08:52   #8
Алік
Супер старожил форума
Аватар для Алік
Вы сказали Спасибо: 12,168
Поблагодарили 17,894 раз(а) в 5,753 сообщениях
Отправить сообщение для Алік с помощью AIM
Я, например, могу. Но всё-равно делаю это на сервисе.
Алік на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 12:48   #9
Stan78
Вы сказали Спасибо: 261
Поблагодарили 66 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию Подскажите
Проконсультируйте пож-та по такому вопросу:
поставили окна профиль Рехау Евро 70, двухкамерный стеклопакет, размер примерно 900*1200 одностворчатые. Ставили на анкера. Фурнитура на окнах GU. Закрываются плохо - низ немного провис - цепляются. Откосы ещё не сделаны. Установщики говорят - что нужно сначала сделать откосы - потом они отрегулируют и всё будет ОК. Так и есть? Или мне мозги пудрят? Прошу подсказать...
Stan78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 13:02   #10
Бесшумные окна
Старожил форума
Аватар для Бесшумные окна
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 781 раз(а) в 413 сообщениях
Post
Сообщение от Stan78 Посмотреть сообщение
Однозначно пудрят. После установки окон, должны пройти как минимум сутки, чтобы все устоялось... а уж потом их эксплуатировать... и ежели вы соблюдали эти условия, а створки у вас плохо фунциклируют, значит это вина монтажников, которые обязаны были проверить после установки, как работают створки и если нужно сделать им регулировку...
Бесшумные окна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бесшумные окна за это полезное сообщение:
Stan78 (29.06.2012)
Старый 29.06.2012, 13:12   #11
Zulus
Опытный форумчанин
Аватар для Zulus
Если окно установлено по уровню то смело делайте откосы.
Отрегулировать можно в любой момент.
Старый 29.06.2012, 13:18   #12
valentinokna
Аватар для valentinokna
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для valentinokna с помощью ICQ
Пудрят,окна после установки проверяются,потом предупреждают хозяев ,что-бы окна не трогали хотя-бы 1 сутки,если что-то не так требуйте регулировку немедленно.Наличие откосов на ситуацию обсолютно не влияет.
valentinokna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 13:23   #13
Бесшумные окна
Старожил форума
Post
Сообщение от Zulus Посмотреть сообщение
Есть много если... а без если человеку просто могли: а) поставить не по уровню без регулировки и б) поставить по уровню без регулировки. И в том и в другом случае - халтура!
Старый 29.06.2012, 13:23   #14
Stan78
Сообщение от Бесшумные окна Посмотреть сообщение
А если сейчас окна отрегулировать - не собьётся регулировка без откосов? Просто откосы будут месяца через 1,5 - не раньше - только начали штукатурить... А окнами нужно пользоваться. После установки 2-3 дня окнами точно никто не пользовался - особенно этими большими. Уже прошло 1,5 месяца с момента установки.
Старый 29.06.2012, 13:27   #15
Бесшумные окна
Старожил форума
Post
Если створка провисла и затирает - однозначно делать регулировку не смотря ни на что. У вас должен быть договор с фирмой, которая вам устанавливала окна - этот косяк за ними, по гарантии они должны кататься к вам в течении 5 лет и бесплатно устранять любые проблемы с вашими окнами!
Stan78 (29.06.2012)
Старый 30.06.2012, 05:12   #16
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 17,366
Поблагодарили 37,893 раз(а) в 10,151 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Вот страшная тайна всех оконщиков. Может поможет.
Миниатюры
Wasabi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Wasabi за это полезное сообщение:
Stan78 (30.06.2012)
Старый 30.06.2012, 15:59   #17
Stan78
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Спасибо, на будущее может пригодится. А пока буду напрягать установщиков...
Старый 02.07.2012, 12:36   #18
beginner
Новичок
Аватар для beginner
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 4
Бесшумные окна,
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться что делать, если створка не прижимается в нижнем углу к основанию из за того что просто перестал фиксироваться нижний запор? Можно ли поменять фурнитуру на окне?
Спасибо
beginner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 11:20   #19
valentinokna
Сообщение от beginner Посмотреть сообщение
Конечно можно ,вызываете мастера по рекламациям он замеряет размеры нужных элементов и приезжает меняет.
Старый 08.07.2012, 15:26   #20
ViknaStar
Опытный форумчанин
Аватар для ViknaStar
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 392 раз(а) в 243 сообщениях
Можно заменить элемент фурнитуры, но скорее всего, обойдетесь простой регулировкой. Вызывайте мастера и проблему решите.
ViknaStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +2.
