Козырьки над дымоходами - с дыркой или без?
Igor_M
Пришло время накрывать трубы сверху козырьками.
По факту есть три трубы:
№ 1. 1300х400 - в ней пять вентканалов, а также посередине гильзованный дымоход из котельной (газовый котел)
№2. 1200х550 - четыре вентканала (из подвала), а также гильзованный дымоход от камина
№3. 600х400 - один венканал и одна фановая труба (фактически продолжение канализационного стояка.
Вопросы в первую очередь по 1 и 2.
На сайте Коминвента (да и в других местах) есть такое:
- Окончание дымохода - согласно настоящим строительным нормам Украины запрещено устанавливать любого вида дефлекторы (грибки) на дымоходы для оборудования работающего на природном газе. В термо варианте на последний элемент дымохода устанавливается конус. На верхушку дымохода каминной топки, топки сауны обязательно устанавливается дефлектор (грибок), а в случае необходимости - флюгер.
и еще:
Строго запрещено:
- Прокладывать трубы для дымоходов без соответствующего слоя изоляции вблизи горючих материалов (дерево, пластик и т.п.).
- Объединять дымоход и воздуховоды вентиляции.
- Устанавливать общий козырьки на дымоходы над окончанием дымохода и выводом вентиляции - это чревато перетягиванием дыма в систему вентиляции. При таком варианте установки дымоходная труба обязательно «прорезается» через крышку грибка.
При этом газовые дымоходы нужно заканчивать конусом
(ссылка устарела)
А каминые дымоходы - грибком:
(ссылка устарела)...
или уродцем под названием флюгер:
(ссылка устарела)
А вот сколько домов не смотрю построенных, ну практически никто не "прорезает" козырек и не выводит дымоходы выше них...
Чем чревато невыполнение норм (рекомендаций)?
Или "забить" на это все...
Помогите, люди добрые!!!
Строго запрещено:
При низком атмосферном давлении (когда, как говорится, "дым стелется") возможно перетягивание дымовых газов в вентканалы.
В вашем случае необходимо отверстие в грибке №1, в грибке №2 (вентиляция погреба) - по желанию.
Если в третьей трубе окончание фановой трубы будет на одном уровне или выше окончания вентканала, то очень скоро в помещении, откуда выведен вентканал, при ветренной погоде будет попахивать канализацией.
Надежда, спасибо, что напомнили... мы тогда у меня в ветке много по этому поводу рассуждали и выработали решение, при котором вентканал вывести на 5см выше фановой трубы...
Давно было и я подзабыл, так что завтра поеду и скорректирую...
Правильно пишут, нужно прорезать
Пишут-то правильно, но ПОЧЕМУ практически никто не делает?
Посмотрите дома вокруг...
Делают, я специально раньше такие дымоходы фотографировала, все хотела понять, почему труба из козырька торчит.
Думаю, ветру пять сантиметров не помеха. Купите для перестраховки дефлектор на фановую трубу.
+1 Зимой поставил камин (дымоход под общим колпаком) , в морозы всё гуд. При последней весенней протопке дым валил из вентканала с/у. Буду наращивать.
дефлектор под козырек? боюсь, не влезет...
Может, тогда лучше вентканал вывести сквозь козырек?
Дефлектор - это такая штучка за 13 грн., которая одевается на фановую трубу :)
Подскажите, пожалуйста, где такая штучка за 13 грн. продаётся? :)
Думаю, что на рынке или в Эпицетре...
Тут ведь я о другом говорил - у меня КОЗЫРЕК над всей трубой (в которой два канала) будет, а если дефлектор под козырек засунуть, то это будет нечто...
Да и потом, "Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора."
Зачем мне усиливать тягу в фановой трубе? Думаю, не нужно мне это...
В Эпицентре, Новой линии в отделе труб для канализации. Штучка называется аэратор и вид имеет такой:
[quote=Igor_M;498469, а если дефлектор под козырек засунуть, то это будет нечто..
Аэратор одевается на окончание фановой трубы.
Ну это совсем другое дело!
Теперь нам обратная тяга из фановой трубы в вентканал (который все-таки подниму на 5см выше) НЕ СТРАШНА!
СПАСИБО!
Прошу прощения,что влезаю:)......
Просто у меня такая же ситуация,фановая труба рядом с вент каналом и по проекту на одном уровне
Подскажите пожайлуста,если поставить на фановую трубу этот аэратор,тогда можно на одной высоте трубы или всё равно надо поднимать вент какналы,если да....то на сколько?
и ещё......в трубе где собраны фановая труба,рядом ещё три вентканала.....надо все вентканалы повышать или только те,которые соседствуют с фановой?
Спасибо!
Вот вот-----пишут,а дома вокург..специально езжу и рассматриваю.....пока не видела,всё на одном уровне!
Может кто сбросит фотку или ссылку,где можно наблюдать ,как это труба из козырька торчит.....буду очень благодарна!:)
Прошу прощения у хозяина ветки что вмешиваюсь,простотоже пришло время накрывать трубы сверху козырьками.....нет смысла создавать идентичную тему!
Змінено користувачем Джул
Спасибо!
См. здесь (пост 7) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30705
и здесь (посты 9, 10, 13) - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32426
А Вы не подскажите насколько по высоте должна выступать дымоходная труба труба.....я так понимаю,что норм не существует,а на практике как дело обстоит....пол метра хватит?:rolleyes:
  • 8 місяців потому...
В свою очередь, пришла мне пора одевать шапки на трубы. С опозданием прочёл эту ветку про прорезание труб
У меня в одном блоке внушит. р-ра (3270х770мм) выходят несколько вентканалов, фан. труба + Дымоход камина.
Дымоход прорезаю выше шапки (догадался/узнал до прочтения ваш. ветки). А фан труба, получается, выходит в одном уровне с соседними вентканалами.
Поясните, пож-та, как работает и что даёт рекомендованный Надеждой аэратор.
Не совсем понимаю как аэратор препятствует попаданию газов из фан трубы в соседн. вент. канал
Может быть, лучше мне теперь прорезать мою кирп-ю трубу на 40-50см ниже верха трубы р-не шахты фан трубы, насквозь, с двух сторон, по горизонтали, по р-ру 770мм?
Добавлю, что при этом от места предполагаемого прореза до кровли останется ещё с полметра.
Без необходимости не хочется алмазной резкой резать это отверстие. Или, может быть, достаточно прореза с одн. стороны, в моём случае на восточн. сторону?
В теории вытяжные каналы вентиляции подразумевают выход из них воздуха естественной тягой (при ЕВ) или принудительно. С определенным давлением и потоком воздуха, который препятствует движению против него потоков извне. Но ЕВ не всегда работает, зависима от наружной температуры и скорости ветра. Обратная тяга это не редкий спутник ЕВ.
Как вариант препятствующий обратной тяге по вытяжным каналам, то как по мне возможно:
- установить вентиляторы с обратными клапанами (в отключенном режиме вентиляторов пропадет естественная циркуляция);
- увеличить расстояние по высоте между фановой трубой и вытяжными каналами;
- обеспечить достаточный приток наружного воздуха на замену вытяжному;
- создать подпор воздуха в соседние помещения создав избыточное давление в здании.
Можно вопрос!?
хочу уточнить как поступить если в трубе 3 канала: труба под козырьком
1.Вент канал
2. канал газового котла
3.дымоходный канал (печь)
решение:
1.вывести дымоходный канал и газовый выше вент канала ч/з два отверстия козырька
или..
2. вывести только один вент канал выше козырька Ч/З одно отверствие
3. Ваш вариант...
Спасибо!
Можно вопрос!?
1.Вент канал
решение:
или..
3. Ваш вариант...
Спасибо!
Решение: п.1.
Правильное решение вывести дымоходный канал и газовый выше вент канала через два отверстия козырька , тогда и тех.нормы соблюдаются и труба закрыта от осадков:)
