Поставил водоочистку AQUA-AS – 15
Зигзаг Удачи
В продолжение темы об глинистой воде - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85633, после активного обсуждения было принято решение ставить именно аэрационную очистную установку.
Цель - убрать железо и марганец
(Входные анализы в приложении)
После двух недель эксплуатации появились первые оценки:
Положительные стороны:
- металлический привкус пропал сразу;
- в доме появился постоянный запас питьевой воды в несколько сотен литров, что позволяет в случае каких-либо работ по скважине прожить несколько дней без особых неудобств;
- слив промывки раз в неделю в размере 200 л без соли и прочих реагентов;
- после установки всегда стабильное давление в 3 атм вне зависимости от входного давления в магистрали;
- высока производительность;
- анализ сделанный через 2 недели после начала использования показал, что вода стала укладываться в нормы;
- засыпка вечная (по словам производителя раз в несколько лет надо контролировать ее количество и при необходимости добавлять, так как небольшая ее часть вымывается при промывке в канализацию)
Недостатки:
- цена в два раза выше аналогичных по производительности баллонных установок;
- большие габариты;
- шум насоса при водораздаче
Мое резюме: при учитывании в момент строительства двух последних недостатков и философскому отношению к первому :D установка вполне может рассматриваться как средство нормализации водоснабжения по железу и марганцу :)
P.S. Через полгода сделаю еще раз анализ - если не забуду, отпишусь...
  • Лайк 6
лучше не через полгода, а в конце марта-начале апреля, железо в скважине подрастёт, тогда и увидите работу системы. (сдавать воду из скважины и после системы для наглядности).
Подозреваю, что после того как мне описали ситуацию по глине в моей скважине - весной мне придется заниматься промывкой, обсыпкой гравием и засыпкой глиной моей трубы. Вот тогда через пару недель после прокачки наверное и сделаю повторные анализы...
Установщики водоочистки решили сделать свой анализ моей воды до и после установки. Результаты немного отличаются от моего анализа, но по проблемным показателям "все гут".
а где ваш?
а где ваш?
Мой в первом сообщении темы - третий файл во вложении, я его делал за полторы недели до них...
Недостатки:
- большие габариты;
Все новое-хорошо забытое старое. В прошлом веке использовали подобный принцип, да и сейчас частенько используют. А напорные фильтры пришли на смену безнапорным потому как обладают целым рядом преимуществ. (в том числе и тишина). С вероятностью 90% вы докупите умягчитель в будущем, а еще частенько Вас и Ваших близких будут посещать мысли как все это дело звукоизолировать, если не получиться уменьшить шум... вы ее замените, скорее всего. 8-). Есть разработка классного аэратора-дегазатора (аэратор Мельника, спецы, если таковые имеются на форуме, в курсе), но к сожалению не прижилась эта разработка в частном секторе из-за шума насоса.
Неплохой результат, судя по анализу.
А сколько денег?
Поживем-увидим, но пока что предпосылок к умягчителю я не вижу...
У меня в котельной стоит стиралка, собственно сам котел и водоочистка.
И живут они там своей жизнью :)
И я их не слышу и не вижу... до того момента когда появляется "час та натхнення" глянуть - а чем там котел занимается и какая там разность давления воды до и после фильтра :D
Добавлено через 55 секунд
А сколько денег?
Да, результат меня полностью удовлетворяет :)
Денег - 3 k$
А что за котел, что никаких требований к жесткости воды нет?
На любой котел есть требования по жесткости воды.
Борцам за экономию газа и электричества на отопление посвещается 8-)
График падения КПД в зависимости от толщины накипи на теплообменнике.
Аргументируйте чем-то свое удивление :D
Пока что цитата из инструкции по установке котла :
"Для заполнения системы отопления используйте только чистую
водопроводную воду. Добавление химических веществ, в
особенности антифриза не разрешается!"
Хм....
При такой серьезной аргументации и наглядных графиках - посчитайте пожалуйста какой толщины будет слой накипи на моем теплообменнике при условии емкости системы в 50 литров, сухом остатке в воде (согласно анализа) 0,3 г/л. Так же прошу учесть, что система замкнута и с начала работы доливка воды не производилась...
Хм....
Я наверное некорректно выразился.
В быту имеются ввиду теплообменники, которые отвечают за ГВС, а не отопление. Они в большей степени страдают от отложений. В офисе долго лежала "вафелька" толщиной около 3 мм снятая с теплообменника 2-хконтурного котла после года эксплуатации на неочищенной воде.
Это не удивление, а вопрос:D
Просто работая на фирме видел случаи, когда люди ставили дорогие котлы, а на умягчителе экономили, приходили с поломками, а им - не гарантийний случай, нормы по воде не соблюдены.
Такаяже установка Аква АС 15
с. Кожуховка Васильковский р-н.
обратите внимание на железо(анализ прилагаю)
установка стоит в приямке (3 кольца по полтора метра)
за зиму никаких проблем небыло.
Проблем с шумом двигателя соотвецтвенно никаких:)
p.s. Похожие результаты показывал "Деферум-12" , но из за постоянных проблем с автоматикой установки
от его покупки отказался
Змінено користувачем Vodjnoi
дополнение
Установи в приямке, если нет тех помецения:beer:
  • 4 тижні потому...
Похожие результаты показывал "Деферум-12" , но из за постоянных проблем с автоматикой установки от его покупки отказался
У Деферума-12 нет проблем с автоматикой, поскольку автоматика отсутствует. А AQUA AS - это и есть Деферум-12, только с микроконтроллером. Интересно, лицензия на использование разработки у них есть? Я себе, кстати, на свой Деферум тоже микроконтроллер делаю, правда, мЭдленно :-), других дел хватает. Не для себя - меня не напрягает раз в две недели очистку сделать - для души, и чтобы жене удобно было, если что (в смысле, если занят сильно, например).
Добавлено через 8 минут
Вот у меня 3 года Деферум-12. С вероятностью 100% никаких умягчителей я покупать не собираюсь. Если стены не из г..на и проект нормальный - технические помещения рассчитаны на шум. По крайней мере у меня, чтобы услышать работу установки в котельной, нужно хорошо прислушаться. Кстати, чтобы иметь больший запас воды "под напором" на случай отключения электричества, можно заменить штатный гидроаккумулятор 24л на что-нибудь побольше. А потом при желании - брать воду непосредственно из бака (200 л). Интересно, из какого места напорного фильтра можно взять хотя бы 20 л воды в таком случае?
Так это и есть Деферум-12, только с микроконтроллером.
Позволю с Вами не согласиться:
Аква Ас
- полный автомат
- нет рецикла и ненужного расхода электричества
- при сопоставимых размерах больше запас очищеной воды и производительность
- небоистся отключения электричества!!!!!!!!!!!!!!!!
Деферум
- при отключении электричества происходит "перелив" установки через гидротаймер, когда дали свет из установки через "отдувку" залило подвал!
установка была 2010 г. выпуска
А технологии очистки применимые в обеих установках можно изучить и в литературе по водоподготовке для вузов начиная с 1972 года.
Технологии одни - исполнители разные :)
Когда брали Деферум- ни лицензий ни патентов нам не показали:(
дополнение
Аква Ас
- полный автомат
Ну, как для меня - это не проблема. Чем больше автоматики - тем больше вероятность выхода из строя. В Деферуме кроме итальянских насосов ломаться особо нечему.
Решилось заменой одного реле, если хочеЦЦа. А вот еще вопрос. После некоторого периода функционирования (где-то пол года), после промывки и последующего наполнения бака , вода в нем выглядит весьма и весьма не привлекательно, что решается рециркуляцией в течение от 30 до 50 минут после наполнения, по разному бывает. Кстати, по этой же причине бак иногда желательно помыть. Ручками ;-). Это, очевидно, специфика работы данного типа установк. Аква АС делает рециркуляцию после промывки и наполнения бака? Там вообще видно, что в баке происходит?
Деферум-12 - 200 литров емкости, 12 кубов в сутки. А что, больше нужно?
Деферум
У меня 2008 года выпуска, не боится ничего :-). Никаких переливов за три года не было. Это Вам, наверное, неудачный экземпляр попался.
Дык, это ж их разработка. Деферум - их оригинальный продукт. akvamir.com/index.php?p=14&pt=11 www.akvamir.com/index.php?p=16&pt=1
П.С. Кстати, Деферуму не нужно давление на входе - прекрасно наполняется самотеком с перепадом высоты 1 м. В Аква АС, я так понимаю, насос один - на подачу, и аэрация происходит за счет входящего давления 2-3 бар, а слив воды при промывке происходит "самотеком"?
П.П.С. Кроме того, Деферум делают серийно и давно, а Аква АС? Вы уверены, что эта фирма будет существовать завтра?
П.П.П.С. Впрочем, какая фиг разница. Каждый выбирает для себя. Но зная специфику работы установки, все равно и сейчас взял бы Деферум.
Змінено користувачем AlexIT
Кроме нового электорного блока управления на элементной базе 80-х годов
200 литров для нормальной промывки наверное мало, если там 2х70 литров загрузки( у меня было столько, "два мешка" по паспорту:) ) то на ее промывку нужно минимум 350 л воды (по аналогии с промышленными системами)
Доработали наверное неудачно:(
У Аква Ас принудительная зарядка сифона на промывку, проблем с проскоком за 9 месяцев небыло, я к ней часто не бегаю, меня устраивает
А вот кто выигрывает от подобных безреагентных установок - так это матушка природа:beer:!
Это у них чо, уже электронное управление? У меня еще все на релюхах.
Эт точно! :beer:
Сколько энергии вы используете для очистки воды?
В режиме:
очистки 32 Вт или 36 (непомню точно)
В режиме подачи воды - 640 Вт
  • 3 місяці потому...
  • 2 місяці потому...
Поставил AQUA-AS -30. Производительность при 3 бар на входе - около 23-25 кубов в сутки.
Установил в подвале, в тех помещении. После 2 недель работы сделал анализ - проблема с железом и запахом ушла.
Работает без проблем.
