Головоломка с триплексом
-КУЛИБИН-
Нужно найти правильное решение.
Есть задача, положить стекло триплекс неровной формы на ручей .
Главная проблема как сделать ровную площадку под стекло достаточной прочности.
Сейчас есть бетонная канава формы ручья и арматура (см рисунок)
Вижу два варианта
1.По линии пунктира залить крепким бетонным или другим раствором….
2.Сверху на арматуру поварить вдоль ручейка 25 уголок на который потом ляжет стекло
В каждом варианте вижу свои недостатки и достоинства.
В первом под нагрузкой может лопнуть стяжка и стекло упрется в арматуру и….капец
Плюс это возможность создать гладкую и ровную поверхность
Во втором варианте минус это трудоемкость (поварить уголок с изгибами) да и самое главное идеально ровный ,чтоб стекло на нем лежало (герметик не предлагать тк стекло нужно снимать для периодической мойки вышесказанного)
У кого есть светлые мысли?
А ежели проложить под стекло жгут каучуковый или евонные аналоги, может даже шланг высокого давления, как более доступный?
Вдоль оный разрезать и одеть на ваши железяки?
А ежели стяжка будет - дык на дюбелях и забыть про арматуру и трещины...
Это как уплотнитель а как правильно сделать основу?
Замените арматуру на уголок или Т- отбразный профиль и разрезав шланг, может быть взять даже и достаточно солидного диаметра, просто насадить разрезом на ребро железяки...там же не супер крутые загибоны, что б не возможно было погнуть???
Цена - копейки...
Второй вариант - резьбовые стойки с фетровыми прокладками для стопора дверей - тоже не разорительно.
Насколько я понял, по триплексу планируют ходить люди. Иначе зачем городить весь огород? Ведь стекло может прекрасно лежать под своим весом на нескольких точках.
Решал подобную проблему несколько лет назад. Только там было посложнее.
В кабинете банкира-подиум высотой 15см. По центру подиума-триплекс диаметром 2,5м. Под стеклом должно было быть Эльдорадо, как его представлял себе банкир: каньйоны из золота, река, деревья, освещение дневное и ночное по мановению пальца.
Планировалось, что банкир будет восседать со своим столом по центру стеклянного круга, попирать ногами мир, так сказать.
Кроме довольно сложной и компактной инженерии столкнулся с такой сложностью: - никто из производителей триплекса не дает гарантии на динамические нагрузки. На статические-да, пожалуйста.
Представил себе:-подбегает к банкиру секретарша на шпильках и...вместе они летят в пропасть..Хотя такого быть не могло. Просто трещины бы пошли.
А стекло можно выставить на что угодно жесткое. Я планировал устанавливать металлические опоры, сошлифованые идеально в горизонте.
Диаметр соприкосновения со стелом-4-5мм.
P.S. Так и не удалось мне сотворить такое "торжество инженерной мысли".
Банкир с первых минут общения начал остервенело торговаться, а дизайнеры-ему подгавкивать. И я для себя решил:-да пошли вы в ...опу со своим Эльдорадо..
P.P.S. Умоляю, не пытайтесь решить эту проблему строительными методами:-стяжка, арматура, уголок и проч. Это совсем другие технологии, и другие деньги, соответственно...
Так может просветите как выйти из ситуации в моем случае?
ДРУГИХ денег у меня сейчас нет :( Не то время....:o
По моему разумению стекло должно опираться на множество жестких точек (ни в коем случае не мягких, дабы не спровоцировать непредсказуемых напряжений). Эти точки, вероятно, должны быть с винтовой регулировкой с мелким шагом. Винт еще должен иметь возможность контрения.
А как это задекорировать-тут уж вопрос фантазии и дизайна.
В моем случае я придумал металлический ствол дерева. Все ветки, направленые вверх, сошлифованы идеально перпендикулярно стволу. И таких деревьев-около сотни. Деревца эти согласны были изготовить макетчики профессиональные.
А как поступить в вашем случае - даже посоветовать не смогу, не видя идеи дизайна. Ведь, как я понимаю, в таких вариантах дизайн - первичен.
На чертеже видно то .что уже есть в полу
Общий дизайн достаточно сложный....
Арматура которая есть я так понял не подойдет тк точно не угадать высоту...
Можно конечно погемороится и наварить на каждую арматрину шпильку
А если взять монолитний поликарбонат? о не ломается - он только гнется ;)
Это на пол!
По нему будут люди ходить!
Это на пол!
И я о том же! Вот первая погуглившая ссилка на монолитний поликарбонат: polikarbonatvs.com.ua/materials/monolit/
Там есть даже толщиной 32 мм. Имхо - должно подойти. Единственное - не знаю как он на изно (трение). Но тут тоже можно чтото про(и)думать.
Это все ясно! Как любой пластик он очень быстро царапается!!
Вот в чем проблемма!
А если наклеить какуюто износостойкую пленку и переклеивать ее по мере надобности? Или шлифовать?
Думаю это будет еще одна проблемма в расрочку.
Триплекс поставил и забыл.
Кулібін Ви щось подібне задумали?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Типа того
Вы можете помочь?
