Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Старый 09.03.2018, 01:03   #921
Витоха
Аватар для Витоха
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 212 раз(а) в 158 сообщениях
Отправить сообщение для Витоха с помощью AIM
Витоха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 21:20   #922
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 88 раз(а) в 76 сообщениях
Здравствуйте. Имеется потолок с коробом по периметру комнаты из гипсокартона с выступом для подсветки центральной части, глубина выступа 10см. Интересует на сколько близко можно смонтировать натяжной потолок (центральную часть) к выступу короба?. 4-5 см возможно? В Житомире есть ваши ребята?
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 17:13   #923
Michael_A
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 43 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Michael_A с помощью AIM
По умолчанию Вопрос такого плана!
Можно ли натяжными сделать много-уровневые потолки? Как быть в этом случае с подсветкой? Может есть фотографии из объектов с различными видами подсветки.
Michael_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 16:46   #924
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от Ромчик3 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если мы правильно Вас поняли, то планируется натяжной потолок с гипсокартонным Г-образным коробом под подсветку. Обязательно надо знать высоту короба, так как это критичный показатель. Если высота и глубина будут идентичны 10 см на 10 см, то монтаж можно будет осуществить. Для данного вида монтажа минимально допустимая высота от борта короба до чернового потолка- 8см. От короба до натяжного потолка после монтажа расстояние будет 5см.
Не совсем понятен вопрос на сколько мы можем подойти потолком к выступу короба (мы к нему не подходим, а заводим непосредственно в короб, для этого и требуется высота не меньше 8 см)
Скиньте пожалуйста Ваши контакты в личку и с Вами свяжутся дилера в Житомире.
С уважением, компания "Labell"
Этот пользователь сказал Спасибо Витоха за это полезное сообщение:
Ромчик3 (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 20:56   #925
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от Michael_A Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Да натяжным полотном можно реализовать и двухуровневые конструкции. Но в этом случае есть ограничения. Конфигурацию уровней лучше оговаривать непосредственно на объекте, что б не упустить нюансы и не дезинформировать Вас. Подсветка тоже реализуется в двух уровнях - нашивается конструкция с нишей, которую огибают два полотна с зазором под подсветку, или используются специальные профиля для двухуровневых потолков. Пример на фото.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
Michael_A (17.03.2018)
Старый 13.03.2018, 09:41   #926
woolfer
Вы сказали Спасибо: 14
Добрый день.
Интересуют следующие размеры
1. 1,04х1,4 глянец, один светильник
2. 2,9х1,8 глянец, один светильник
3. 4,1х2,4 полупрозрачный, один светильник
4. 2,47х2,4 глянец, один светильник
5. 3,2х1,1 глянец, два светильника
Заранее спасибо
woolfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 13:32   #927
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее спасибо
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
Старый 14.03.2018, 12:53   #928
yurets12
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Какие светильники выбрать для натяжного потолка что бы не было видно проставленной кольца?
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 18:00   #929
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от yurets12 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В большинстве случаев стопорное кольцо не заметно, так как используется прозрачный пластик. Если критично,что б его вообще никаким образом не было видно и на высоте, то точечные осветительные приборы надо приобретать с бортиком по краям (см. схему). Этот борт перекрывает стопорное кольцо с боку. Обычно ширина кольца 1,5мм, соответственно борт должен быть как минимум 2мм.
Старый 20.03.2018, 13:36   #930
DVD-ROMa
Отправить сообщение для DVD-ROMa с помощью AIM
Здравствуйте! Отправил ЛС для просчета стоимости. Спасибо!
DVD-ROMa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 22:29   #931
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от DVD-ROMa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Старый 22.03.2018, 12:44   #932
dogkiller
Аватар для dogkiller
Вы сказали Спасибо: 3,183
Поблагодарили 1,752 раз(а) в 880 сообщениях
Отправить сообщение для dogkiller с помощью AIM
Question
Добрый день. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	608966 такой потолок сможете сделать? Если да- жду в гости для просмотра и ЦУ, что нужно изменить\добавить. У меня сейчас там ГК прикручен, может снять или пусть будет. И еще есть наружные углы по наклонному потолку- это решаемо? Нажмите на изображение для увеличения
фото из тырнета....в общем нужен потолок на мансардный потолок....
dogkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 14:03   #933
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от dogkiller Посмотреть сообщение
Добрый день. Вложение 608966 такой потолок сможете сделать? Если да- жду в гости для просмотра и ЦУ, что нужно изменить\добавить. У меня сейчас там ГК прикручен, может снять или пусть будет. И еще есть наружные углы по наклонному потолку- это решаемо? Вложение 608967
Здравствуйте.
Да делаем и такое.
Скиньте Ваш контактный номер телефона в лс, Вас наберет технолог-замерщик и договорится по поводу замера.
Старый 30.03.2018, 08:18   #934
banfer2002
По умолчанию дякую за стелю
щиро дякую за стелю, все пройшло файно , правда ще 9 березня, але beta late the never
banfer2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо banfer2002 за это полезное сообщение:
Витоха (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 08:52   #935
Clairesun
Добрый день,
интересует замер в Киеве , так как сложно описать что нужно.
И еще вопрос - в комнате предполагается цветная диодная подсветка по периметру - короб из ГКЛ не делали - решили ленту в плинтус закладывать (еще плинтус не крепили),
потолок натяжной по всей комнате. Может быть можно подсветку сделать как "парящий потолок" у вас на фото?
Какая стоимость такого потолка , подсветки?
И напишите стоимость за кв.м сатинового и матового потолка белый цвет.
Clairesun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2018, 21:49   #936
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от Clairesun Посмотреть сообщение
Добрый день,
Здравствуйте.
Пример просчета,отправили Вам в личку
Сатиновые и матовые потолки по стоимости не отличаются.
По поводу замера 097-910-30-18 Андрей технолог-замерщик.
Старый 12.04.2018, 11:08   #937
alexeyp
Здравствуйте
Посчитайте, пожалуйста, сколько будут стоить установка натяжного потолка в санузле (Киев, пр.Соборности). 1 потолочный светильник. Цвет белый глянец. Пожалуйста, укажите пленку из просчета.
Спасибо
alexeyp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 12:17   #938
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от alexeyp Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Спасибо
Здравствуйте.
Стоимость ожидает Вас в личных сообщениях.
Старый 03.05.2018, 08:26   #939
ilya_m2
Вы сказали Спасибо: 5
А у меня, вот, назрел вопрос: как форумчанину получить скидку "от 20%" (из шапки)?
ilya_m2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ilya_m2 за это полезное сообщение:
captain Grey (03.05.2018)
Старый 04.05.2018, 19:29   #940
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от ilya_m2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Все очень просто:
Если Вы присылаете нам на просчет чертеж или размеры, то просто указываете, что Вы со СтроимДома...
Если Вы набираете или к Вам выехал технолог-замерщик то при просчете или замере говорите, что Вы форумчанин и скидка Ваша.
Желательно указать ник.
ilya_m2 (04.05.2018)
Метки
звёздное небо, натяжной потолок, натяжные потолки киев, французские
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
