Какой ТТ посоветуете??
Леонид
Собственно ТТ котлов много разных ( всеядные, пелетные, пиролизные ну и так далее) На каком остановить свой выбор не знаю. Шарового топлива у меня всё равно нет. Придётся покупать будь то уголь, дрова, пелеты и так далее.
Дом 300м отапливается газом. ТТ планирую ставить как резервный и отапливаться при помощи его пару меясяцев для уменьшения расхода газа. Система отопления сделана из металлопластиковых труб. На каждом этаже стоит шкаф с гребёнками.
Что посоветуете? (предпочитаю качественные, надёжные варианты):o
Можешь глянуть в моей ветке - я там рассказывал про свою "Логику", да он недешевый, но автоматика все же дает определенные удобства в отличие от "дверцы на цепочке"
Какой металлопласт разводка? на прессовке? От котла надо пару метров вывести металлом, потом врезаться в пластик. Уголь как вид топлива очень опасен, тем более металлопластиковая разводка
_ОБЯЗАТЕЛЬНО_ мощный упс , который реально будет держать котел+насос до 12-ти часов (время полного прогорания угольной закладки)
На твой метраж зимой будет реально уходить где-то мешок (50 кг) на 2-3 дня. Стоимость мешка 50 грн.
ЗЫ: чем еще "логика" хороша - всеядна, хавает и уголь , и дрова (даже полностью мокрые с дождя), в отличие от тех же Даконов и прочих, кторые идут отдеьно для дров, отдельно для угля.
У меня уже стоит газовый котёл и я живу в этом доме, поэтому разводка металлопластиковая труба "Авентроп". Но понятно, что если ставить ТТ то от котла выйду обычной чёрной трубой до шкафа, а там уже врежусь в металлопластик.:beer:
Обязательно проштудирую ещё раз твою ветку, но я так понял ты делаешь свой выбор за всеядный!?
В магазине, манагеры, уговаривали меня на пиролизный. Говорят у них КПД. больше всех. Хочу выяснить так ли это и что скажет народ за пелетные. С пелетными я так понял наиболее комфортные условия ( реже загружать, меньше золы чистить).
Народ высказывайтесь!
Телесистемы спасибо:beer::)
Дай пожалуйста ссылочку на твой котёл если распологаешь.:)
чтобы не рекламить, отправил в ЛС
ИМХО от резервного котла нужна простота, надежность и цена. Пеллетник скорее должен быть основным котлом.
Логика это обычный угольный котел с вентилятором, по цене хорошого пиролизника.
Лучше уже купить пиролизник!!! Все стабильно работает и производства не Польши.
почему же угольный? по-моему как раз наборот, дровяной, но провели испытания и сертифицировали на использование антрацита. Там даже в основной инструкции про уголь ничего не сказано, а копия протокола испытаний на антраците на отдельной бумажечке идет.
Для пиролизника необходимы пеллеты, а если их нет "под рукой". В логику то в авральных случаях можно хоть покрышек автомобильных напихать
Для пиролизника нужны дрова, а логика на дровах дает тоже самое что и ОПОП. 3-6 часов на одной загрузке, а в обслуживании ( чистка, опоп будет получше) и еще плюсик енергонезависимость, цена и теже 12 часов на одной загрузке угля.
А пиролизные котлы на дровах дают горение 10-12 часов, да минус то что угля насыпать нельзя но как запасное топливо можно использовать древесные брикеты ( котлы MAGA), и опятьже чистка и управление котла на самом высоком уровне.
да, дрова.. но дрова конкретно сухие,тоесть которые хранятся в сухом и комфортном для их хранения помещении, а не в сыром подвале или во дворе под навесом.
а чем чистка пиролизника технически отличается от дровяного? где это почитать посмотреть?
ЗЫ: если система закрытая, то говорит об энергонезависимости котла неуместно.
Это самое лучшее место для хранения дров. Именно навес, а не сарай.
а не напитают ли они влаги за неделю стопроцентной влажности (в прошлую зиму даже дольше держалась)
я считаю , что наилучшее место хранения все же дровница в отапливаемом цоколе, непосредственно рядом с котельной.
У меня теща всегда держит дрова во дворе, накрытые шифером, под огромным 50-летним орехом. Прямой дождь никогда не попадает. Влаги нет, они еще и вентилируются хорошо.
В отапливаемом помещении - это идеально (для сушки дерева).
НО
1. В этом помещении нужна очень мощная вентиляция пока дрова будут сохнуть. И все отопление этого цоколя будет вылетать в трубу или стены покроются конденсатом.
2. У меня даже в обычном неотапливаемом сарае нижние ряды иногда покрывались плесенью от влажности (самих свежих дров) и отсутствия циркуляции воздуха.
2. Объем помещения?
3. Во всех рекомендациях, которые я читал (и производителей котлов и практиков) рекомендуется именно навес.
4. Не напитают. Если нет прямого попадания дождя или снега, предварительно высушенная древесина слабо впитывает влагу из воздуха. Стены деревянных домов же не впитывают?
Ну так это и есть тот же навес по сути. Главное, чтобы была крыша(не попадали прямые осадки), но не было стен.
НО
Чтобы не тянули влагу снизу их кладут не на землю, а на палки, перпендикулярно укладки дров. Вентелируются к тому же лучше.
Дело не в этом совсем. В сарае есть пол. Они ниоткуда ее не тянут. Просто когда дрова сильно свежие и сильно сырые и навалена их большая и высокая куча(внутри сарая и со всех сторон эта куча закрыта стенами), те что снизу не вентилируются совсем, и той влаге, которая испаряется из колод некуда деваться, вот и получается плесень и запах, как в бане (он как бы даже приятный ...).
Местные жители используют такой метод. Дрова пилят, колят и сваливают в большую кучу просто на улице. Там они сохнут на солнце, продуваются ветром. Даже если дождь - не страшно. Лежат они так примерно, все лето. Практически до серого цвета. И уже потом в момент, когда давно не было дождей их складывают в сарай.
У кого навес, не заморачивается и сразу складывает под навес.
Но вариант с кучей для Телесистемы, насколько я понимаю, неприемлем. Значит остается только навес.
Критерием качества и сухости дров считаю полное отсутствие дыма(пара) из трубы (не в сильный мороз разумеется). Когда топят хорошо высушенным дубом, дыма не видно вообще, только волнение перегретого воздуха над оголовком, как над капотом нагретой машины.
Мужики, давайте вернёмся к теме!!!
В чём плюсы каждого из котлов??? Пока понятно, что у всеядного котла в плюс можно поставить всеядность:D. То есть шо маю, те и пхаю.
А пелетники и пиролизные? В чём их преимущества относительно других???
КПД, реже пихать. И чище в котельной.
1. Пеллетные (с автоподачей). Я с ними дело не имел. По отзывам: (-) Очень дорогой сам котел. Пеллеты дороже дров. (+) Максимальная автоматизация и минимум внимания.
2. Пиролизные. (-) Цена выше классических. (-) Нужны только дрова (брикеты, пеллеты) и причем очень хорошего качества и сухости. (-) Сложность конструкции. (+) КПД и длительность горения.
3. Классические чугунные ТТ (универсальные). (+) низкая цена, дешевле только сталь. (+) Топить теоретически можно чем угодно, котлу ничего не будет, но труба развалится :(. (+) Простота конструкции и обслуживания. (-) Частое внимание, возня и мусор, но это решаемо.
Поэтому лично себе выбрал п.3
Все ИМХО.
Котел VIADRUS U22D по сравнению с исполнением VIADRUS U22C имеет увеличенное отверстие топки так, чтобы можно было сжигать и большие куски дерева диаметром до 220 мм. Отопление деревянными брикетами значительно снижает трудоемкость и повышает комфорт обслуживания.
Других отличий нет. Можно тоже топить чем угодно.
А где можно посмотреть стоимость пелет???
И я так понял если выбирать между пелетником и пиролизным то лучше пиролизный, так как он может потреблять и дрова и пелеты, а пелетник только пелеты???
щас тебе один менеджер зарядит в стиле:
купите у меня котел, я вам скажу место где пеллеты бесплатно отгружают и за спасибо привозят.
:D
Я как бы связан с деревообрабатывающим бизнесом и знаю, что за пеллеты хорошо платят западные соседи, причем в евро, так что дешевыми они не могут быть по определению. Все цены которые я мониторил за прошлую зиму можно посмотреть в соседней ветке этого раздела.
:D
Ну во первых не где бесплатно дают и доставляют-платно огружают и по нормальной цене, а во вторых это база из 25 производителей пеллет по Украине. И Извените меня уважеемые Телесистемы, я Вам не чего не должен и не зная Вас почему должен Вам что то бесплатно оглашать. Поработайте, поройтесь в интернете затратьте на все время и раздавайте бесплатно а мне главное что бы мои клиенты были обеспечены технической и топливной поддержкой. :beer:
И если не ошибаюсь Вы вобще искали не пеллеты, а брикеты, не путайте это довольно разные виды топлива, и в пиролизном котле пеллеты не будут гореть в нормальном режиме работы, для пеллетных котлов нужны пеллеты а для пиролизных дрова и как дополнительное топливо древесные брикеты( и то не кождый производитель разрешает).
ну хотя бы потому ,что это некоммерческий форум, пройдитесь по другим веткам, почитайте, люди советуют, помогают, кто-то схемами, кто-то проектами, кто-то даже предлагает систему отопления запаковать, безвозмездно.
Идите на платные ресурсы, там и рекламируйтесь..
Вот поэтому я и не парюсь пока этими пеллетами.
Если мне, как покупателю, за свои деньги нужно еще и продавца искать, еще и за деньги, и их всего 25 штук на всю страну, то я себе представляю, какое отношение будет ко мне как к покупателю и какие цены, если я их (продавцов пеллет) даже и найду.
ИМХО. Продавец должен искать покупателя и всячески его ублажать, а не наоборот.
