Участок 20Х22 с Южным фасадом
IrinaChizhova
удобно когда окно из кухни выходит на сторону входа на участок. тогда хозяйка находясь в кухне может видеть кто вошел и что происходит во дворе
Тут нужно выбирать, либо спальня на севере , либо кухня без вида на входную группу)
Добавлено через 7 минут
Еще не нравится соседство камина и мультимедийной зоны (TV DVD). У Кого они расположены на одной стене, насколько это удобно?
Спальня на север-ничего страшного. Вид из кухни на вход важнее. кроме того удобно когда кухня при входе в дом. пришли-поставили сумки разгрузились, и отдыхать..)
соседство камина и мультимедийной зоны вполне приемлемо. пример на картинке
А вообще если нужна профессиональная помощь в проектировании Вашего дома-обращайтесь, я архитектор с 15 летним стажем работы. С удовольствием Вам помогу. пишите в личку
Окно в Спальне лучше делать на север или на запад если есть возможность и так и так?
зависит от архитектурных решений проекта дома, дизайна фасада, и от расположения на участке. с западной стороны садится солнце-соответственно там теплее и светлее. но нужно ли вам натуральное освещение в спальне? или лучше все же в гостиной где семья пребывает большую часть времени? если в гостиной позже включать свет то это экономия электричества, на протяжении всего времени эксплуатации дома
Можно ли рассматривать такую стену? Будет ли это рационально? Какие еще не дорогие Варианты ?
40мм додайте до ГБ щоб було у сумі 400 і цегла не потрібна. Тоді буде раціонально і не дорого.
Кирпич инерцеонности добавит дому плюс положительно скажется на терморегуляции.
Задам такі питання:
1. 360 мм блоку де ви знайдете? Пилять будете 400?
2. Скільки тієї теплоінерційності ви додасте? Скільки грошей ви на це витратите? Що отримаєте?
3. як два поверхи ви збираєтесь зводить на стінах у одну цеглу? Зі спеціалістом або самі?
У стоунлайта вроде бы есть 360 блок, на стройку планировали привлекать специалистов.
вроде бы есть, и есть в наличии, разные вещи, вроде у аэрока есть 250 высота, но в наличии вроде нету, и проэктируют под 200
Хочется понять сам принцип. Данная стена жизнеспособна без дополнительного утепления? Размеры ГБ блока подберет уже специалист.
Це комплексна задача. Він буде підбирати також і конструкцію спмої стіни. Так правильніше. Ви лише ставите перед ним свої особисті вимоги, що стосуються міцності, корисності та краси. Можете додати окремо до вимог ще й теплоінерційність. Тоді скоріше за все почуєте у відповідь такий варіант:
Цегла (250-380) + утеплювач або цегла (250-380) + ГБ д200-д150. але ніяк не д400.
Какие подводные камни при строительстве и эксплуатации второго света?
Если ещё актуально, вернусь к этому.
Второй свет работает в больших зданиях и в частных домах, как «объединитель» разнородных пространств. В частном доме внизу прихожая, гостиная и столовая с кухней в нише, а сверху – галерея, объединяющая спальни. Эффект – в общности, когда мы слышим и видим происходящее в этом объёме. Плохо это или хорошо – этот вопрос в каждой семье получит разный ответ.
Есть и упрощенный вариант второго света – дырка в перекрытии между первым и вторым этажом. Общность, скажем так, скромная, но что-то есть. Но тут лучше один раз увидеть -
www.archdaily.com/906789/jardin-dhiver-fmau/5bff12eb08a5e52c1e0001fd-jardin-dhiver-fmau-photo
Миниатюры
Вы не пробовали просчитывать другой материал в плане кирпича-керамоблока?... При Вашей многослойной стене с (R=3,7) и ширине фундамента 65см. зачем Вы себе проблемы "строите" ?...
Если взять керамоблок Heluz-44 с его данными по теплосопротивлению с (R=5,7) или 50бл.с (R=7,0)... Здесь Вы уходите от многослойной проблемной стены с лучшим качеством и теплопроводностью и паропроницаемостью. Также на фундаменте экономия,при Ваших 65см.-ширины...а можно 45 или 50см. ...тем более что у Heluz все в комплексе,теплый клей,раствор(теплая подушка под первый ряд)...а,у других материалов это все нужно купить.
Може досить казки розказувать про R=5,7?
Фізику не обдуриш, шановний. Щоб дійти до 5,7 (м²•˚С)/Вт вам до 440 мм пористої кераміки потрібно буде додати ще 100 мм мінвати на зовнішній шар утеплення.
Стіна з трьох(!) цеглин 770мм утеплені мінватою 200мм це і є 5,7.
Змінено користувачем tort
  • 4 тижні потому...
Перекрутили планировку под себя - покритикуйте! Какие еще косяки видно опытным глазом?
  • 4 тижні потому...
По планировке в гостевой и главной спальне по два окна. Кто знает, из практики, не будет ли из за этого сквозняков со всеми вытекающими из этого проблемами?
Зачем вам на 15 м2 два окна?
Сквозняков не будет при нормальном монтаже МП окон. Немного прохладнее будет по отношению к стенам.
