!SOS! Замерз теплый пол :(
lee k
Кратко: Отключили газ, вода в трубах замерзла. Лопнуло пару медных труб на разводке возле котла (на сгибах), лопнули колбы с фильтрами для воды...
Боюсь представить что там под стяжкой в самих трубах...
Пока поставили несколько обогревателей в котельню, завтра приезжают те кто ставил пол, также завтра буду звонить по газу.
Кто сталкивался с таким? Какие нужно предпринять действия?
я в шоке... надо было все-таки слить воду и отключить отпления :( кто ж знал?
А отключили почему? Где находится дом?
Надо было еще раньше в систему антифриз (фритерм) лить. Теперь будете заполнять- не забудьте.
Сталкивался. Т.П. порвет в последнюю очередь. Если время упустили, то отогревать, испытывать и устранять последствия. Если только замерзло, то прокачивать метанолом. Это ни есть хорошо, но очень эффективно.
Вопрос к спецам.Мне говорили технари что все жидкости-незамерзайки для отопления очень вредны для котла и системы.Так ли это?
Да, при обнаружении снимают котел с гарантии. Но тут же предлагают незамерзайку своего производства. Но в любом случае, для системы это не полезно.
Так отож...А как скажите любезный слить воду с теплого пола в случае ,не дай боже?
Воздухом не пробывали? Компрессор или насос (даже от резиновой лодки подойдет).
Отсоединили вход/выход и вперед качать.
Отсоеденить трубки от коллектора. Выдуть воду компрессором. И по стакану незамерзайки, в каждую петлю.
А спирт не лучше?
Лучше. Но тогда работа затянется. И монтажники будут доказывать, что без огурчика все обязательно замерзнет.
А я считал(считаю), что антифриз лучше чем вода в системе.
По фритерму:
Фритерм-30 используется в качестве теплоносителя в автономных системах отопления, оборудованных котлами с различным типом подогрева. Теплоноситель успешно зарекомендовал себя в системах отопления из черных/цветных металлов и пластмасс.
Фритерм-30 надежно защищает отопительную систему от образования накипи и обладает морозостойкими (до –32°С) свойствами. Стабильность компонентов Фритерма-30 дает возможность эксплуатировать теплоноситель не менее 5 лет.
Фритерм-30 — один из немногих теплоносителей, который допущен к применению в системах отопления жилых и промышленных зданий (заключение СЭС от 25.07.2002 г. за № 5.10/27390). В составе Фритерма-30 отсутствует ядовитое вещество этиленгликоль, который входит в состав большинства используемых охлаждающих жидкостей!
Фритерм-30 — экологически безвредная жидкость, имеет заключение Института токсикологии им. Медведя Минздрава Украины о безопасности использования в быту 28.- 4.1998 г. за № 5.04.03/948
Ребята, всем спасибо за ответы ;)
Значит так... это был не газ, а електрика... Что-то закоротило в проводке, просто остальной свет работал и мы не сообразили :( Ну мы ж в первую очередь открыли газовую трубу к плите - а там газа нет, только потом поняли что когда котел дает отстрел на газ, то он перестает поступать в весь дом... :fool:
Те, кто делали всю систему сказали механизм действий следующий -
1. Отогреть котельную
2. поменять те места, где лопнула медь
3. поставить новые фильтра
4. запустить систему на второй этаж (там у нас батарии, вода залита не была), проверить на течь.
5. испытать теплый пол в последнюю очередь.
Пока что открутили все возможные трубы, краны, отсоеденили насосы, посмотрели котоел - визуально все нормально с ним.
Завтра привезем тепловую пушку, будем греть ;)
Антфриз таки зальем потом, если будет куда заливать конечно...
  • 3 тижні потому...
Просто вопрос. Сколько времени прошло от отключения до замерзания?
Прошло около 5-ти дней.
А так, отделались легким испугом, так как с полом все нормально, там вода не замерзла.
Единственное, перепаяли пару стыков на медной рамке, фильтра, насос на теплый пол, пару кранов. Также пришлось в котле менять пластиковую часть насоса (250 грн). Всего затрат на 1800 грн.
Слава богу у нас не напольный котел, а то последствия были бы значительнее.
Поздравляю, что легко отделались.
Желательно контролировать температуру в помещении, или контролировать аварийную остановку котла..
У Вас какой котел? Там есть выход для аварийного оповещения остановки котла? (когда давление газа падает даже временно он остановится, 220В надолго пропадет - остановится)
Когда то звонил по этому вопросу на фирму торгующую и устанавливающую газкотлы.
Самые навороченые умею по GSM оповещать(опция) а для многих можно сверху поставить такой контроль.
Узнайте, есть ли выход на аварийн.оповещение - может в результате появится вариант поставить к примеру GSM контроллер для передачи состояния аварии Вам на мобильный - будете все знать заранее. И температуру можно контролировать.(не непосредственно в градусах видеть, а выставлять нижнюю и верхнюю границу температур на датчике)
Кстати, сколько времени дом без присмотра находился? ведь именно так все произошло?
А так, отделались легким испугом, так как с полом все нормально, там вода не замерзла...
Поздравляю с малыми потерями!
И вот мне интересно, почему вода в полу не замерзла?
Не успела. Пока весь пол остывал, хозяева и приехали.
  • 5 років потому...
Какие меры нужно предпринять, если в доме водяные теплые полы и всю зиму никто жить в доме не будет? Стиоит ли откатать воду и продуть насосом или можно просто оставить на зиму как есть, при условии, что не будут пользоваться. Пагубно ли это скажется на трубах и соединениях? Спасибо.
Если морозите дом полностью(удаляете воду из системы) то стенам дома не очень то хорошо промерзать потом оттаивать...
Если оставляете минимальное отопление на зиму, то за состоянием температуры может следить электроника с GSM модулем, для своевременного оповещения и круглосуточного контроля.
Воду на зимний период однозначно откачать и продуть систему, иначе порвет трубы.
у нас не тёплый пол, но есть следущий опыт: мы пару лет подряд отключали полностью на зиму отопление в доме(предварительно залив систему незамерзайкой) и уезжали..... все было ОК , за исключением того, что стены в доме в некоторых местах пошли плесенью
В следующий раз, зная что в этой стране вполне возможно отключение газа и электрики, если уж потратились на дорогущий ТП, долейте к воде концентрат антифриза - он много не стоит, рассчитав дозу на -40 градусов и после этого - не переживайте за ТП никогда. Ну а сейчас... сейчас остаётся только восстановить то, что поломалось и пробовать запускать систему. Если вам в стяжку положили пластиковую трубу, то особо беспокоиться не о чем, если металл или МП - то можно влететь и в полную переделку, ибо если хоть где то будет течь и стяжка увлажнится - то вряд ли вам что то поможет.
И если всё таки переделки не избежать - применяйте эластичные ЦПС на основе быстротвердеющих цементов. Во первых получите желаемую эластичность стяжки, когда это будет нужно, а значит и отсутствие трещин в стяжке ТП, во вторых - это позволит провести весь ремонт - включая залитие новой стяжки и укладку на него напольного покрытия - за 10-12 дней, не боясь влаги в стяжке ТП.
Да, материалы эти стоят денег, но ещё больше стоят нервы и сроки.
Добавлено через 8 минут
Согласен с комментарием, но хотел бы кое что уточнить. Всё сказанное не относится к деревянным домам (срубам и каркасникам). Мой сруб прекрасно себе промерзал зимой 3 года без каких либо последствий, пока я не поставил себе систему ТП (электро), которая поддерживает всю зиму в помещениях где есть бойлеры, трубы и вода и телевизоры (кухня, санузлы и 1 этаж дома) +5 градусов, затрачивая при этом примерно 250 грн/месяц (в ценах зимы 2013-2014) на площадь 72 м2.
После установки ТП третий сезон ни каких проблем, несмотря на то, что электрика пропадает на какое то время (иногда до 4-х суток) постоянно. Деревянный дом держит тепло.
Незамерзайка:
  • снижает эффективность системы отопления.
  • котел, у большинства производителей, лишается гарантии.
  • ускоренный износ пластиковых/резиновых элементов СО
Оптимально - "продуть" компрессором перед зимой.
[spoiler=Разогрел - запустил]
